11115 70 9 0 |
02.05.2016, 13:09 | 61 | ||||
Re: 18650 с нереальной емкостью
Вот: https://geektimes.ru/post/1... Цитата:
А вот его мануал http://www.siriust.ru/club/... Цитата:
02.05.2016, 20:01 | 62 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
vl-per, Прошло 7 часов. Результат пока не утешительный. Напряжение на аккумуляторе 3.896В. Влилось что-то около 1400 мАч. Подождем до завтра. Надеюсь, что суток ему хватит, что бы добраться хоть до 4.15. Посмотрим, если, конечно, батарейка в мультиметре к тому времени не сядет.
02.05.2016, 23:06 | 63 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Не хочу всё читать!
АКБ мёртвый. Вам важно сколько а аккум вливается или сколько он отдаст? Вот и из того и выбирайте какой тест вам нужен! Определить сколько влито тупо так нельзя, это надо динамически заряжать там точность будет на порядок выше, и опять таки можно влить в разы больше и бесконечно вливать, если пойти чуть дальше и поставить ограничение на ёмкость то после того как вольётся больше то будет ошибка уже. Если заряд вести правильно не перезаряжать то точно определения ёмкости при заряде динамически у меня составляет 99% (ясно дело по КПД заряда), 1А слил, 1А залил погрешность лишь на окружающую температуру. Зы я не просто так сказал про динамический режим там статус окончания есть, когда принимается решение что окончено, заряд после этого может продолжаться или нет, по желаю будет ли отсечка или всегда будет 100% заряд.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 02.05.2016 в 23:08] |
03.05.2016, 13:03 | 64 |
vl-per, Итак, за 4 часа в аккумулятор влилось 951 мАч, за 7 часов - 1488. И только после 18 часов - 2363. Подождал до 21:38. Влилось 2429. Напряжение 4.177В. Дальше мучить его током меньше 12мА не вижу смысла.
Надеюсь, теперь Вы согласитесь, что никаким CV здесь и не пахнет. Ну и зарядить ни за 7 часов, ни тем более за 3-4 нереально. [Исправлено: vdavid, 03.05.2016 в 13:39] |
04.05.2016, 15:22 | 65 |
По 7 часов заряжал акк это прям ад какой то! Да для инфы как показывает практика выше 4.15В заряжать точно не следует не чего хорошего в этом нет.
04.05.2016, 19:13 | 66 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
через резистор не может быть фазы CC, по закону Ома
I= ΔU / R ΔU = напряжение зарядки минус напряжение аккумулятора (разность потенциалов), а напряжение аккумулятора в процессе заряда постоянно растёт, следовательно и ток стабилизировать резистором не получится при зарядке аккумулятора, ограничить можно, но стабилизировать нет фазу CV можно получить убрав резистор когда на аккумуляторе напряжение выше 4 вольт, важно чтобы на выходе блока питания при этом было чётко 4,2 вольта [Исправлено: avglushkov, 04.05.2016 в 19:38] |
04.05.2016, 19:51 | 67 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
vdavid, Ну ладно. Мой эксперимент.
Закрою спойлером, не всем это интересно. Фото сжал, но как закрыть спойлером не знаю. Завтра заряжу силовой (условно силовой 10 А. "Самсунг") через резистор 0,5 Ом. Почему нет! |
04.05.2016, 20:52 | 68 |
А что, кто-то ее ожидал? Через резистор нет ни фазы CC ни фазы CV. Тот Саньо, который заряжал через резистор - старенький - 2013 года. Контрольный заряд током 1А - залито 2420, слито 2370 мАч. Решил помучить. Зарядил его до 4.6В. Слилось 3450 мАч. Последующий заряд до 4.2В. Емкость не упала . 2365 мАч слито.
[Исправлено: vdavid, 04.05.2016 в 20:58] |
05.05.2016, 03:44 | 69 |
05.05.2016, 06:42 | 70 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:26 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32744 раз(а) в 15176 сообщениях
из них 0.1В падает на разрядном шунте, + хоть сколько-нибудь немножечко на проводах. т.е 2.39в на экране зарядки (включающие в себя вышеописанное), это как минимум 2.5В на аккумуляторе.
удивительно если б сработала. |
vdavid (05.05.2016)
05.05.2016, 07:32 | 71 |
Так и должно быть. У саньо ниже 3В в разрядном графике крутое пике, как и у самсунга. В отличие от Панасоника, который от 3 до 2.5В способен отдать вполне заметную емкость. При заряде все симметрично, естественно.
