11583 18 3 0 |
08.04.2011, 23:11 | 1 |
Готовый накладной светильник - как это охлаждается???
Не могу понять, как это вообще охлаждается...
Это - накладной светодиодный светильник для каюты яхты. Размеры D=110 мм, h = 13 мм. Заявленная мощность - 5.3 W, световой поток - 245 Лм. http://www.oceanled.com/com... http://www.panbo.com/archiv... <a href="http://lexa777.users.photofile.ru/photo/lexa777/3860684/92648857.jpg"><img hspace='5' vspace='5' src="http://photo.qip.ru/photo/lexa777/3860684/middle/92648857.jpg" border="0"></a> <a href="http://lexa777.users.photofile.ru/photo/lexa777/3860684/92648855.jpg"><img hspace='5' vspace='5' src="http://photo.qip.ru/photo/lexa777/3860684/middle/92648855.jpg" border="0"></a> (Цена пугает - 200$.) Судя по фото, все компоненты смонтированы на плате, одновременно являющейся радиатором (толщина неизвестна, но не более 4 мм). Потоком воздуха она не охлаждается, наоборот, закрыта со всех сторон пластиком или деревом. Как мне кажется, при такой мощности диоды очень скоро перегреются. Или я не прав, и такого охлаждения достаточно будет? [Исправлено: Dementyanov, 08.04.2011 в 23:17] |
09.04.2011, 00:02 | 2 |
Re: Готовый накладной светильник - как это охлаждается???
Стоят там явно XR-E, питаются током около 300 мА, судя по мощности. Греться будут. Сильно. Но не до состояния ужас-ужас. 110 мм - таки немаленькая штука, она и на дерево-пластик тепло отдавать будет. Ну будет там не 50 тысяч часов до деградации наполовину, а 25 тысяч, пусть даже 20.
09.04.2011, 00:11 | 3 |
ну температурный контроль у нее есть, судя по описанию. Сначала начинает придавливать яркость, потом выключает и зажигает индикатор перегрева.
Вообще искать я такие решения начал, тк хочу сделать подобное. Только поменьше, послабже немного, и с парой режимов. И само собой, значительно дешевле. Пока лишь разглядываю заводские варианты (тк подложки китайцы отправляли месяц). |
04.05.2011, 23:18 | 4 | |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Меня всегда удивляло - зачем самоделкины пытаются охладить люстры или светильники чуть ли не до комнатной температуры. Какой в этом глубокий смысл?
Нет, ну я понимаю если это фонарь. Его, во-первых, горячо в руках держать. Во-вторых, элемент питания от нагрева портится/взрывается. Но потолочный светильник то зачем? Ну пусть он при 75 градусах, допустим, работает. Для диода это вполне рабочая температура. Зато при такой рабочей температуре радиатор значительно меньше нужен. Цитата:
05.05.2011, 01:15 | 5 |
Потому что феншуйненько. А вообще согласен, хорошее охлаждение - это хорошо, но далеко не необходимо. При ужас-ужас-ужас-температуре внешнего корпуса светодиод теряет в эффективности всего 10-20%. Для фонаря это может быть важно, но в светильнике проще ещё один светодиод поставить. А срок службы что 50 тысяч, что 20 тысяч часов - одинаково ОЧЕНЬ много, скорее устареет то, во что светильник установлен.
05.05.2011, 09:58 | 6 |
05.05.2011, 11:53 | 7 | ||
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Согласен. Без феншуйности никуда
По моему опыту, конвекционального охлаждения (рёбра вертикально, эта люстра) достаточно из расчёта 5.5 кв дюймов на Ватт, чтобы держать температуру радиатора около 50 градусов. Жаль, что к данной теме это не имеет отношения |
05.05.2011, 19:38 | 8 |
Ещё мысль - потому что так дешевле. У самодельщика цена материалов и собственной работы может быть близка к нулю, а светодиоды мы покупаем за в розницу деньги. А массовому производителю, наоборот, алюминий и его обработка обходятся дорого, а светодиоды и любая электроника оптом стоят копейки. Потому конструкторы лучше добавят температурный датчик, поточнее рассчитают запас "прочности" свтодиодов и уменьшат расход материалов.
05.05.2011, 20:07 | 9 |
05.05.2011, 21:36 | 10 |
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
А я-б для яхты чет такое посоветовал. Полностью реально герметичная конструкция, хороший теплоотвод, неплохой драйвер (с мостом на входе). Единственное огрызок провода, нужно заменить на нормальный. Но он хорошо разбирается и обслуживается. Засвет равномерный...
06.05.2011, 00:04 | 11 | |
У заводского "чистаяхтенного" варианта из первого поста высота светильника 13 мм при приличном диаметре. Конечно, идеальным вариантом было бы выточить плоский круглый корпус целиком из алюминия, но подозреваю, что это будет слишком дорого. |
06.05.2011, 12:28 | 12 |
06.05.2011, 15:25 | 13 |
А чем матрица принципиально лучше просто набора светодиодов? Главная проблема же - корпус и теплоотвод, а не свет и питание.
Плоский алюминиевый блин можно и лазером вырезать из листа, думаю. Или взять не круглый блин, а длинную алюминиевую доску, если дизайн позволяет. |
06.05.2011, 15:29 | 14 |
это какая матрица подуразумевается? 30-ти ваттная?
или подобное? вторые могут быть выходом, если их просто на двухстороннюю ленту к подволоку прилепить, но хотелось бы решение поприличнее... я покупал такие лампы, но светят они хуже одиночного XR-E, и имеют холоднющий оттенок. да и эти наборы на 10 вольтах перестают светить почти (а такое состояние аккумулятора иногда бывает, хоть ему это и не полезно). [Исправлено: Dementyanov, 06.05.2011 в 15:34] |
06.05.2011, 21:23 | 15 | |
07.05.2011, 02:51 | 16 |
с одиночным "брендовым" диодом хуже только 1 параметр - рассеянность света. Решается слегка матовым стеклом в светильнике (правда пока не нашел источник подходящих стекол, кроме дополнительного фильтра внутри).
КПД у одиночки однозначно выше (я те-же XP-G не планирую гонять на полную, мне по 100 Лм со светильника выше крыши), и света будет известно сколько, а не "сколько-то". напряжение питания у матрицы как ни крути выше, причем у 10 Вт сравнимо с напряжением на акуме (1-2 диода в одном светильнике могут гореть в полную яркость и с севшего акума, правда это более актуально для ходовых огней, а матрица туда совсем никак не вписывается). Габариты диода с подложкой меньше. И все равно большая часть проблем утыкается в корпус, в котором не изжарятся диоды. Имеется 3 таких,3 дюймовых, первые эксперименты будут в них. Хотя стекла у них надо менять целиком. |
07.05.2011, 16:14 | 17 | |
07.05.2011, 16:52 | 18 |
а даташиты на диловские матрицы есть вообще?
меня они смущают еще и значительно большим падением напряжения. Со стеклом понятно, но от него никуда не денешься... Нухно ли матовое - можно будет понять только на натуре. PS Что касается светопропускания матового стекла - тот-же Plexiglas SatinIce тоже отжирает 50%, или меньше? Вроде бы ты его в люстре использовал. Вообще, под "слегка приматированным" я подуразумевал стекляшку, как в этой лампе [Исправлено: Dementyanov, 07.05.2011 в 17:02] |
08.05.2011, 00:29 | 19 | ||
Сознаюсь честно, не искал, поэтому, не знаю. Я бы ориентировался на формальные показатели по току/напряжению/люменам, они, обычно, процитированы из даташитов.
