16406 83 4 1 |
15.04.2013, 07:18 | 81 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: ТК36
разные аккумуляторы это разные аккумуляторы всего лишь. и не более. они все могут быть плохими
надо попробовать на гарантированно качественных и заряженных. каждый из которых может работать продолжительное время в однобаночном фонаре. по сути, это ни о чем не говорит (разве что учитывая скважность в слабом режиме около 1:26, можно предположить что это среднее эффективное напряжение получаемое от импульсов в 8.4В). кстати, можно замкнуть выход кассеты амперметром и посмотреть токи. для этого драйвера в общем-то без разницы что будет нагрузкой - диод в голове или амперметр. и еще попробуйте закоротить чем-нибудь контакты в хвосте кассеты - кнопка включения именно это и делает. т.о. убедитесь в ее исправности или неисправности. |
15.04.2013, 11:24 | 82 | |
Регистрация: 13.04.2013 Последняя активность: 30.09.2013 21:18
Re: ТК36
проверил - кнопка работает. Поиграл с цешкой вот результат: без нагрузки драйвер работает как положено (наверно) - при вкл. -напряжение -0.33; второй режим -0.97; 3-4,13; 4-8,42. Режимы переключаются без проблем. А вот при включении цешки в режим амперметра начались танцы с бубном, при подключении напряжение падает на 0 и под нагрузкой не включается. Путем вкл-выкл, все же удалось его оживить, но почему то сразу в турбо режиме, напряжение показал 8,42, сила тока-3,25, но при этом режимы переключать отказался. У кого какие мысли? Для меня кол-во режимов не важно, хватило бы и двух мин -максимум, и так всех соседей распугал когда запустил его на турбо режиме- у нас таких фанарей нет а про TK-35 и не слышали. |
15.04.2013, 14:10 | 83 |
Re: ТК36
О ЧУДО фонарь полежав 2 часа ожил и стал, работать нормально, в результате удалось померить напряжение и силу тока: 1-режим 0.31v 0.09a; 2-ой 0.95v 0.33a; 3-ий 4.07v 1.51a; и 4-ый 8.32v 3.19a.
16.04.2013, 06:47 | 84 |
Re: ТК36
