4345 11 4 0 |
19.09.2015, 12:59 | 1 |
Регистрация: 28.05.2015 Последняя активность: 04.03.2016 14:13 Адрес: Нижний Новгород
Есть ли смысл ремонтировать аккумулятор?
На руках оказались два поддельных аккумулятора для зеркалки с ебея, выглядят как настоящие, но на самом деле с настоящими не имеют ни чего общего- повёлся в своё время на указание "оригинальные", один раз повезло- привезли действительно качественный аккумулятор, заказал ещё два, какое то время проработали и потом резко стали терять ёмкость. Вот думаю- можно ли их разобрать и заменить там элементы? Стоит ли париться?-настоящие пара штук имеется- думал может эти удастся дёшево реанимировать? Какие там могут использоваться элементы? Напряжение указано 7В. Зарядка выдаёт 8,4В.
Если имеет смысл то как их разбирать правильно чтоб не бабахнуло и ни чего не испортить7- может видео по подобным операциям есть? [Исправлено: IZELBOR, 19.09.2015 в 13:00] |
19.09.2015, 13:25 | 2 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Re: Есть ли смысл ремонтировать аккумулятор?
[Исправлено: Grammaton Cleric, 19.09.2015 в 13:30] |
19.09.2015, 13:26 | 3 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Разобрать точно можно - хуже не станет. Его потом собрать тяжко будет - корпус-то заклеен, придется пилить.
Внутри что-то вроде 14500 или 16340 наверняка.
19.09.2015, 13:35 | 4 |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 15:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
19.09.2015, 13:56 | 5 |
20.09.2015, 20:12 | 6 |
Да, оказались 18490, там где на фото блик есть буквы RHD.
Не знаю, есть ли в продаже на нашем радиорынке такие типоразмеры и есть ли качественные..... [Исправлено: IZELBOR, 20.09.2015 в 20:16] |
20.09.2015, 20:23 | 7 |
Капитан Очевидность
20.09.2015, 20:42 | 8 |
Штатная ёмкость аккумулятора должна быть 1900мАч.Если поставить два по 2000, то как будет себя контроллер вести? Он адекватно воспримет эти аккумуляторы, или же нужно близкие по ёмкости подбирать к старым?
18500=18490???? я просто не в курсе данных типоразмеров.... [Исправлено: IZELBOR, 20.09.2015 в 20:43] |
20.09.2015, 21:12 | 9 |
Капитан Очевидность
20.09.2015, 21:29 | 10 |
В одном аккумуляторе он показывал около 80% максимум, под наагрузкой проценты падали прям на глазах.
Второй показывал не более 10% а под нагрузкой проседал сразу до 4-5%. Ещё есть один показатель в меню у фотоаппаратов Nikon- кроме процентов есть шкала от 0 до 4. где 0 это новая батарея, а 4 это батарея которую пора менять. Так вот- с такими отвратительными показаниями эти батареи показывали нулевой износ. Видимо контроллер запрограмирован на обман электроники камеры- с норамльными батареями всё работает штатно. |
20.09.2015, 23:56 | 11 |
IZELBOR, скажу по своему опыту, в моих двух зеркалках стоят Nikon EN-EL3e, один из оригинальных решил что ему пора на пенсию, емкость была примерно 40% (меньше половины точно) от того, сколько он работал в начале своей карьеры.
Была ещё пара не оригинальных, функциональное отличие их было только в том, что не считали кол-во кадров, сделанных на этом аккумуляторе после его зарядке. В общем, "дело было вечером, делать было нечего", разобрал оригинал, посмотрел что у него внутри и как, чтобы поискать элементы на замену. Но буквально через пару недель уронил я один из не оригинальных, да так неудачно, что в зеркалке его использовать было нельзя, корпус был поврежден. В общем, у меня теперь есть один "франкенштейн": половинка корпуса с контактами и чип внутри - оригинал, элементы и "крышка" - от копии. Уже больше года трудится, проблем не замечено. Чтобы разобрать аккуратно, я простукивал стык, метода легко гуглится на тему "как разобрать БП от ноутбука" или "как разобрать клеенный БП". Перепаивал элементы, подпаяв параллельно им пару других элементов, как при замене банок в ноутбучных аккумах, т.к. не известно, насколько "умный" контроллер в аккумах стоит, не заблокируется ли он. Ну потом все склеил цианоакрилатом, в народе «суперклей». |
21.09.2015, 13:48 | 12 |
Этой фирме можно доверять?
http://www.ebay.com/itm/Efe... Плюсовой контакт вроде должен быть утоплен, но это частности, главное чтоб работало, 18500 на миллиметр всего длиннее, но 18490 уже впритык влезают. [Исправлено: IZELBOR, 21.09.2015 в 13:55] |
