7260 17 4 1 |
01.05.2013, 01:14 | 1 |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 04.01.2024 00:41 Адрес: Белгородская область
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 39 раз(а) в 5 сообщениях
Квадратный одноразовый фонарик
Всем привет!
Долго думал, а надо ли выкладывать своё квадратное извращение. Решил, что чем черт не шутит, вдруг кому нибудь пригодится. Да и сколько можно быть просто читателем. И под воздействием вируса гриппа и высокой температуры, выкладываю своё колхозное творчество. В нынешнем виде фонарики делаю с 2009 года. В основном на подарки друзьям и родственникам. Электроника и светодиоды были разными, только корпус и его конструкция оставались. Самый первый был на четырех 5 мм белых(синюшных) диодах, включенных последовательно и повышающего импульсного преобразователя, выдранного с подсветки дисплея телефона. Далее на HPL и наклеенной на него линзы, спиленной с 10мм диода и TPS63000. Потом был CREE XPE с оптикой от LEDIL и LTC3454. В одном экземпляре для экспериментов к LTC для плавной регулировки яркости был прикручен MAX5128. 6 штук было собрано на LTC3453 и XPG. Это вариант был задуман, как максимально дешевый по комплектующим. И так! Фонарик не разборный. Модификации и самостоятельному ремонту не подлежит. От элементов крепежа отказался по одной причине, загнать все внутренности в минимальный объём. Ремонт, слава богу, никому еще не понадобился. А если кому потребуется, на изготовление корпуса много времени на уйдет. Корпус изготовлен из листового акрила толщиной 2мм, и склеен клеем для ПВХ SINTEX. Клеить удобно на зеркале. Если посмотреть сверху на склеиваемые детали, то по отражению вертикально стоящей детали легче склеить под углом в 90 градусов. Я уже здорово руку набил. Расхождение по диагонали в 0,1-0,2 десятых мм. Печатная плата изготовлена путем контурной фрезеровки гравером на самодельном станке(станок у кума), с последующим удалением острым ножом лишней меди. Времени уходит минут 10 всего. Радиатор из бруска дюрали. Зарядка через микро USB. Режима два. Индикация заряда( LTC4054)-подсветка кнопки. Схему если надо, нарисую. Думаю, на фото будет видно Фотоаппарат правда-старая мыльница. Прошу простить за качество. В общем все на фото. Корпус покрашен акриловой краской и покрыт несколькими тонкими слоями акрилового лака. Про детали, прошивку и управление чуть позже. |
Поблагодарили: 30 раз(а) |
Andyk (08.05.2013), awl (01.05.2013), blindnick (20.07.2016), Danshin_s (01.05.2013), dsche (01.05.2013), galex (01.05.2013), Ghost (08.05.2013), grek21 (01.05.2013), harman (01.05.2013), havoc (01.05.2013), Ikepod (20.07.2016), ilyasov1 (01.05.2013), INFERION (01.05.2013), jakovjashin (04.05.2013), John Jack (01.05.2013), kruvas (01.05.2013), Leon (20.07.2016), MA57 (01.05.2013), mafiaofcodes (20.05.2013), Magvay (01.05.2013), MOHAPX (01.05.2013), nokiaf (01.05.2013), Pablitto (01.05.2013), Romanko (01.05.2013), SERG27 (01.05.2013), shurko_3 (01.05.2013), skydiver78 (12.06.2014), surf839 (20.07.2016), Tank (mariupol) (02.05.2013), togico (02.05.2013)
01.05.2013, 01:19 | 2 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Re: Квадратный одноразовый фонарик
зачётно! респект! хайтек так сказать!
01.05.2013, 01:20 | 3 |
бимшоты,потолокшоты,стенкошоты-давайте посмотрим!
01.05.2013, 01:21 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Какая забавная самоделка)
01.05.2013, 09:42 | 5 |
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
Боковые квадратные вставки из металла?
Если да, то можно микро USB убрать, а использовать их для зарядки. Можно с помощью крэдла. И кнопку прорезинить, зато фонарик будет герметичный. [Исправлено: grek21, 01.05.2013 в 09:44] |
01.05.2013, 11:11 | 6 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Круто. Пойду инфицируюсь гриппом
01.05.2013, 12:09 | 7 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
А что за аккум?какой рантайм))
01.05.2013, 12:17 | 8 |
А смысл какой? Магниты конечно.
Думал об этом. Привязать к одной зарядке и потерять универсальность. Сейчас зарядка с микро USB есть у каждого и не одна. |
01.05.2013, 12:42 | 9 |
Комплектующие:
Акрил-битые ценники и подставки под рекламные листовки(не покупалось) Аккумулятор-NOKIA BL5CT(не оригинальный, производитель ВЕРТЕКС), написано 1100мА/ч, выдал на IMAX B6 разрядным током 0,5А до 2,7В 1080мА/ч-мне обошелся в 120рублей. Светодиод-SAMSUNG SPHWHTL3D303E6R0K3-34.75руб. Смд синий REFOND RF-BUB191TS-1руб. Микросхемы - светодиодные драйверы ADDtek A705NFT-330-2шт. по 8,14руб один Микроконтроллер PIC12F629-I/SN-30руб. Оптика NSO-01XPE-17L-11x6.9-6руб. микро USB-25руб. То, что покупалось-233рубля. Контроллер заряда с старых плат сотовых телефонов, магниты с нерабочих лазерных головок двд-бесплатно в сервисном центре ремонтники по отдавали. Резисторы, конденсаторы, кнопка с нерабочего хлама. Краска, наждачка, клей уже были. |
01.05.2013, 12:50 | 10 |
Режима два. Максимальный-0,66А и минимальный шим 1 к 7,5. Включение, перебор и выключение коротким нажатием кнопки. Минимальный включается с нарастанием яркости в течении 0,5 секунд, чтоб в темноте по глазам при включении сильно не било, аналог включения лампы накаливания. В выключенном состоянии маячок синим светодиодом. Длительность вспышки-3 мсек через 2,4сек.
01.05.2013, 12:54 | 11 |
01.05.2013, 12:56 | 12 |
В детстве за такой душу бы отдал ))))
01.05.2013, 13:03 | 13 |
Ну и прошивка под ПИК. Прошивал IC-Prog. Осцилятор-intOSC GP4. WDT-on, MCLR-on.
[Исправлено: Andreyus, 01.05.2013 в 13:05] Причина: загрузка вложения |
01.05.2013, 13:31 | 14 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Аккуратно сделано, за это плюс. Краска не облезет?..
Меня смущает бутерброд с алюминия и меди, при свободном доступе влаги. По-хорошему эти детали надо бы электрически изолировать друг от друга. Площадь позволяет, без существенного ухудшения отвода тепла... [Исправлено: INFERION, 01.05.2013 в 13:34] |
01.05.2013, 13:42 | 15 |
Лак довольно прочный, ка эксплуатировать конечно. Со временем все равно облезет.
Ток через них не течет. Влага между ними никак не попадет. Тонкий слой казанского герметика проблему решает. Поверхности хорошо притёрты на стекле. Там как раз все герметично. |
01.05.2013, 13:46 | 16 |
Внутрь может и не попадёт, а снаружи вид подпортит. Ток потечёт, как только "электролит" появится у этой гальванопары...
Но если он не позиционируется как водоупорный, то владелец сам дурак, если под дождь сунет. Там тогда и более серьёзные проблемы могут возникнуть, тогда уже будет не до эстетики. Ведь на корпусе отличная лейка на кнопке ... [Исправлено: INFERION, 01.05.2013 в 13:47] |
01.05.2013, 13:55 | 17 | |
Конечно всех предупреждаю, что влагозащиты нет. Ну да! Кнопка и разъем, самое слабое место для влаги. |
01.05.2013, 14:00 | 18 |
Вес сего рукоделия 55гр. Нагрев после 30 минут на максимуме-56градусов(термопара через пасту). И температура одинакова, что в месте припая светодиода, что на крайнем ребре радиатора.
