6079 11 3 0 |
01.01.2013, 16:50 | 1 |
Регистрация: 01.01.2013 Последняя активность: 05.01.2013 00:36
nextorch t9 не работает
С Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым!
Несколько лет назад мне подарили на день рожд. этот фонарь, как под- ствольный,на 3-х батарейках CR123A. Пользовался редко,пролежал дома около 2-х лет,вспомнил,включил,он мигнул десятую долю секунды и не дышит. Посоветовал сын зайти на Ваш сайт,сидел 5 дней,выбрал и купил себе подарок на Новый Год фонарь EagleTak G25C2 KIT и решил реаними- ровать Nextorch T9, купил 3шт аккум. Tenergy RCR123B, 3V 900mah Li-ion, зарядил,но фонарь опять мигнул и не включается.После неоднократных попыток фонарь мигает и иногда включается и пока держишь кнопку или закрутишь-горит.Но когда нагреется уже так не включается. Так как я чайник, подскажите что может быть?Может это кнопка, как-то неуверенно она щелкает? Я не увидел в этом фонаре электронику? А мо- жет дело еще в аккумуляторах? |
01.01.2013, 17:04 | 2 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: nextorch t9 не работает
Alexxx,Спасибо!И Вас с праздниками!
Первым делом откручиваем кнопку вставляем акки и замыкаем - акка на корпус металлическим предметом.Без участия кнопки.Отписываемся здесь,работает или нет. |
01.01.2013, 17:13 | 3 |
01.01.2013, 17:14 | 4 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
01.01.2013, 20:32 | 5 |
Спасибо за быстрые ответы с рекомендациями:закоротил акку на корпус-не горит.
Зачистил торцы корпуса,рефлектор с обратной стороны,ситуация немного лучше- чаще зажигается, но все равно плохо.Такое впечатление,что на рефлекторе,в по- садочном гнезде для лампочки(это наверно сокет или патрон-как правильно?) то- чечный наплыв как при литье,надо как-то спилить,еще не знаю чем.А какие могут быть проблемы с лампочкой, она же иногда горит? И как зачистить контактное кольцо на лампочке, с виду это кольцо очень ажурное? |
01.01.2013, 21:34 | 6 |
Моторезиновый
Alexxx, наждачка или Dremel наше все...Если лампа горит (хотяб периодически) вряд ли с ней есть какие-то проблемы...
01.01.2013, 22:25 | 7 |
Dremel к сожалению не имею,буду искать у друзей после праздников, а наждачкой
в гнезде рефлектора плоскость при таком малом диаметре не сделаю.Благодарю за совет. |
02.01.2013, 09:45 | 8 |
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
не надо трогать рефлектор и патрон, по ним ток не идет, и наждак не нужен
идет ток через батарейную трубку, кнопку, лампу с пружинами и батареи. 1. чистим контакты пружин, корпуса и кнопки- выпиваем водки, дышим на контакты, протираем. если горит- виноват контакт, надо еще водки. если не горит 2. ставим одноразовые CR123. если горит- виноваты акки. если не горит 3. замыкаем корпус на минус батареи без кнопки. если горит- виновата кнопка. если не горит 4. лампу проверить запитав без фонаря . |
02.01.2013, 19:39 | 9 |
Спасибо,побежал за водкой.Пройдусь по Вашим советам.Отпишусь по итогам.
02.01.2013, 21:38 | 10 |
Сделал с водкой как советовали-пил.дышал,протирал.Сдвигов нет.За С123 не ходил,уже поздно.Еще сделал так-закрутил кнопку до упора и со снятым реф- лектором и контачил лампочку,загорается но не всегда. Ставлю в этом положение рефлектор,горит но начинаю закручивать-тухнет.При снятой кнопке корочу акки на корпус-не горит.Бред какой-то.Херово,что я не электрик.А можно ли разобрать кнопку,все равно она не так щелкает
03.01.2013, 07:44 | 11 |
водка это хорошо
если несколько раз быстро нажать кнопку- загорается? у меня так защищенные аккумы срабатывали, но это были 2 штуки RCR123R на 3.7 В с 9-вольтовой лампой. незащищенные аккумы или CR123 нормально работают [Исправлено: bigie, 03.01.2013 в 07:55] |
03.01.2013, 15:59 | 12 |
Если нажимать быстро и несколько раз-зажигается.Акки продавали по интерн. магазину как защищенные Tenergy 900mah RCR123B,а получил RCR123A,я понял не защищенные на 3V,зарядное тоже на 3V,лампочка на 9V.Пойду куплю CR123A попробую.
