69053 151 10 1 |
24.09.2018, 12:32 | 141 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 22:38 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 171 раз(а) в 132 сообщениях
Re: MPPT, Buck/Boost DC/DC Controller, Energy meters
Купил портативные панели с выходом 5 В, 1 А. В солнечный день от сетевой зарядки почти не отличаются. 1000 руб/ 4 руб/кВт*ч = 250 кВт*ч /5 Вт = 50 килочасов.
Зато моральное удовлетворение. Кстати, в Москве пик энергопотребления вроде на 11 часов приходился? |
24.09.2018, 13:43 | 142 |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
1000 рублей не могут дать источник электричества на неограниченный отрезок времени, пока идут реакции на Солнце Кучка теплых светодиодов,напрямую питающиеся от панели дарит ощущение вечности,как звездное небо ночью. Никакое старение не может быть причиной выхода такой системы из строя,ведь по сути,это хитро организованная неорганика - маленькие камни... Изоляция проводов вероятно осыпется через 50-60 лет. Черные копатели выкапывали немецкие приборы,на них изоляция есть,а ведь 80 лет прошло. 100 лет или больше непрерывно светит лампа в американской пожарной части. Проводка на воздухе не сгнила.... Так что это как кусок вечности,который светит.
16.02.2019, 22:27 | 143 |
Как сделать/купить понижайку, которая не будет просаживать входное напряжение ниже заданного порога, скажем 12 В?
19.02.2019, 11:39 | 145 | |
19.02.2019, 12:12 | 146 |
Сказал(а) спасибо: 55
19.02.2019, 12:26 | 147 |
19.02.2019, 13:16 | 148 |
19.02.2019, 15:40 | 149 |
19.02.2019, 16:54 | 150 |
BillDill, ну коли закажете и получите расскажите как эти понижайки будут вести себя когда вечером таки стемнеет, а затем утром рассветёт.. Или так и предполагалось - вечером всё отключить, а утром подключить?
зы. Я в сентябре заказал ту что с показометрами, прождал месяца полтора, но продавец как оказалось взял и не отправил её (первый раз на моей практике ). А потом солнца толком и не стало и я перезаказывать не стал.. [Исправлено: VoronNew, 19.02.2019 в 16:56] |
20.02.2019, 16:00 | 151 | |
Через минуту Солнце прикрыло белоснежное облако - все,приехали - на входе с панелей уже 4 В и почти ноль тока на выходе,индикация светится типа все норм,но толку... Отвертку в руки и новая настройка под облако. Получилось. Правда ток смешной. Снова вышло Солнце...И так бесконечно... Я вынес свое ведро любых копеечных понижаек. Убил много времени. Тщетность - вот наиболее подходящее к этому. Либо хардкор-прямоток с BMS, PWM,либо настоящий МППТ,ничего нового под солнцем в мире нет. |
21.02.2019, 16:26 | 152 |
Нужна обратная связь. Блоки питания импульсные прекращают работать, когда кондер на выходе зарядился до нужного напряжения. Нам надо, чтобы они прекращали работать, когда напряжение на входе упадет ниже порогового. Наверняка задачка элементарная, но в схемотехнике я не разбираюсь, не моя тема.
