Просмотров в теме 13588   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 27.07.2020, 12:00   41
dick33
Последняя активность: 13.08.2023 17:52
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 42 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy - 18650 или 21700?
Главная проблема у той же Литокалы, как и у других перепаковщиков - ты никогда не знаешь, что там окажется внутри.
Эту мантру слово-в-слово все повторяют. Главная проблема в том что все знаю про главную проблему. А по факту даже среди больших партий чаще всего разница в том что чуть больше разброс внутр. сопротивления чем у брендов. Но не критично и в заявленных пределах если не откровенный брак, который бывает у всех.
Я никого не агитирую и мне без разницы кто что покупает.
Я бы тоже покупал самсунги-лж из европы с nkon, но их доставка в 22 евро или больше убивает весь смысл.
Слава китайцам что можно купить фактически любой товар как аналог, копию, откровенную подделку или оем. Есть выбор.
Какие перепаковщики - литокала и те что я называл ничего не перепаковывают, используют свою термоусадку на голых фабричных банках. Такой бред писали про литокалу 21700 40А на 4000мАч - типа там двойная термоусадка, раз она не влазила в зауженный конвой s21а. Но конкретно эти литокалы на 4000 и 5000 вообще уникальный продукт, никакая не перепаковка.
Я не говорю за все подделки на али, там хватает и менее хороших вариантов в термоусадке под бренд.
Посмотреть сообщение Сообщение от Hiker :
А как дела с этим у софирнов?
Софирн более отзывчивый и активно сотрудничает с budgetlightforum - выпускают и проектируют вместе модели. Там свои варианты, но я не помню моделей чисто на линейных стабилизаторах.
Вот свежий пример - мой конвой с разбивкой 7135 по группам без шим. Посветил вчера, сейчас смотрю что при переключении с 1050 на 1750мА яркость вообще не изменяется и на 1750 даже чуть подрагивает. Измеряю мультиметром ток - вместо 1750 показывает всего 1408мА
Достаю акк. - на нём нормальных 3.75В, он среднетоковый на 2800мач и 5А держит легко, может и 7А когда заряжен полностью.
Ёмкости в нём явно больше половины ещё. А вот такая стабилизация - 1750 уже не держит, только 1400ма тянет из положенных 1750ма. Думаю не долго он продержит 1400ма и ток будет дальше падать, а с ним и яркость.
1А да, держит хорошо. Но мне маловато света на 1А при катании ночью на лонгборде без уличного освещения - это где-то 500лм с достаточно эффективного самсунга lh351d.
Так что линейник хорош на малых токах - будет тошнить долго.
Драйвер на 12 групп это же бискотти.
Нет, конкретно в этих фонарях 12 групп драйвер это fet, Там прошивка сделана максимально похожая на бискотти, но драйвер регулируемый fet.
Простое правило для конвоя - если sst40 диод и драйвер заявлен на 5-6А то это fet, линейники максимум у него идут 2800мА.
[Исправлено: dick33, 27.07.2020 в 12:03]
dick33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2020, 14:21   42
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
У конвоя s2+ на sst40 12-group и s21a 12-group driver - это именно они. Там же ещё и 4-group драйвер (именно у моделей c sst40, но это старый вариант - там очень большие промежутки между режимами)
s21a https://aliexpress.ru/item/...
s2+ https://aliexpress.ru/item/...
С этим https://aliexpress.ru/item/...
такая же история?
Nimed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2020, 13:59   43
dick33
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimed :
такая же история?
да, постом выше написал же как отличить. Не делают линейники на 5-6А - это не имеет смысла, уж лучше овердрайв чем столько мощности сжигать на куче стабилизаторов, да и пихать полтора десятка 7135 некуда.
Nimed (29.07.2020)
Старый 29.07.2020, 14:28   44
Последняя активность: Сегодня 21:03
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
чсх, и драйвер на кучке 7135, и этот, как вы его называете, fet - оба линейные стабилизаторы
Старый 29.07.2020, 16:52   45
dick33
Только работают принципиально по-разному.
Из реального примера выше набор из 7135 хорош для малых токов, лучше до 1А, может со скрипом ещё 1400мА будет стабилизировать больше полуемкости батареи. А дальше всё - 1750мА уже не шмогла, снижаем ток и яркость.
Это к слову об эффективности кучи 7135 - красиво всё получается на лабораторнике, а с реальными батареями 1.5А уже многовато выходит не говоря о 2-3А.
Старый 30.07.2020, 06:53   46
совершенно одинаково
особенно на больших токах.
измеряется падение напряжения на токоизмерительном шунте и меняется сопротивление мосфета, чтобы держать заданное падение. только в случае 7135 - шунт и мосфет у каждого стабилизатора свой, а во втором - один.
[Исправлено: galex, 30.07.2020 в 06:54]
Время генерации страницы 0.08688 секунды с 15 запросами
