13116 13 6 0 |
28.07.2017, 14:38 | 1 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Sofirn SF36 фонарик на CREE XP-L2 V6
Фонарик был предоставлен магазином
https://ru.aliexpress.com/s... Упакован в картонную коробку из плотной бумаги, почта ее потрепала, но фонарик уцелел. В комплекте с фонариком идет темляк, нормального качества, два запасных о-ринга Первое впечатление хорошее. Черное покрытие, цепкая накатка на корпусе. Есть клипса. Безель выполнен из алюминия. Стекло у фонарика имеет просветление, отливает фиолетовым. Фонарик разбирается на три части. Резьбы смазаны, о-ринги присутствуют там где надо. Резьба мелкая, прямоугольная. Могли бы сделать и покрупнее. Резьбы анодированы, отворачиванием можно уберечь фонарик от включения. Толстая стальная клипса. Снимается с натягом. Анодирование клипсой не сдирается. Фонарик не заклеен. Все раскручивается с нормальным усилием. В крышке фиксатор закручен по обычной (правой) резьбе. Диаметр платы 17мм, стоит обычная кнопка (белая). В меру тугая. Диаметр отверстия под кнопку 14мм Пружинки на кнопке и драйвере стальные. Голова имеет ребра охлаждения и предупреждающую надпись HOT. Фонарик сильно греется на максимальной яркости. Драйвер фонарика закручен фиксатором по левой резьбе! Драйвер директ драйв, но о нем чуть позже. Рефлектор из алюминия. Безель прижимает стекло к резиновому колечку. Само стекло довольно толстое, 2мм. Края шлифованые. Под рефлектором медная звезда и светодиод CREE. Заявлен 5350-5700K XP-L2 V6. Скорей всего он и есть. Свет приятный. Звезда крепится одним винтом к перегородке. Размеры звезды не стандартные. Диаметр 17мм. Гаскет немного больше, чем нужно. Одет не плотно. Конструкция головы - без пилюли. Все тепло от звезды уходит на перегородку в корпусе и на ребра охлаждения. Перегородка без анодирования. Термопаста присутствует. Фонарик может стоять свечкой Теперь по драйверу. Драйвер директдрайв. Режимы без стабилизации. Четыре режима яркости и скрытый тактический строб. От лабораторного БП (4,2В) получил такие значения. 1. 30мА 2. 95мА 3. 1А 4. 4.6А От батарейки через мультиметр 1.30мА 2. 80мА 3. 240мА 4. 3А Значения очень сильно зависят от источника тока. Все режимы - ШИМ от максимального. Частота ШИМ 21кГц. Пятый скрытый строб меняет свою частоту каждые 2.5 секунды. С 6.5Гц на 12.5Гц и обратно. Включается двойным кликом (но так же включается четным количеством кликов - 2, 4, 6...) Звезда медная, но не DTP. По этому не стал менять провода от диода на драйвер и шунтировать/менять пружинки. Диод сам по себе выдерживает хорошие токи. На BLF гнали до 10А http://budgetlightforum.com... Переключение режимов происходит с небольшой задержкой. Как будто транзистор долго открывается. При 2.7В драйвер начинает мигать диодом и мигает 2 минуты после чего отключается. На максимальном режиме 5-6 минут работает на полной мощности. Далее постепенно снижает яркость до предыдущего режима в течении 25 минут. Немного графиков с осциллографа, ШИМ 1-2-3 режим. 4й - транзистор открыт. Строб. Датчиком была солнечная батарея, шунтированная резистором Я заменил черную кнопку на оранжевую, мне она нравится больше. Не стал прикручивать звезду на винт. А так вполне годный фонарик. Еще больше фоток в альбоме https://forum.fonarevka.ru/...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 01.08.2017 в 19:38] |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Georgiy (28.07.2017), himik deda (20.04.2018), Kelevratony (29.07.2017), mister046 (28.07.2017), Qwertus (28.07.2017), rpdoctor (28.07.2017), Tamagotchi (28.07.2017), Waryag (28.07.2017), ПМ (01.08.2017)
28.07.2017, 21:45 | 2 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Re: Sofirn SF36 фонарик на CREE XP-L2 V6
А светит как?
28.07.2017, 22:52 | 4 | |
А какие с ним были/есть проблемы?
Так в каком месте истина? |
28.07.2017, 23:01 | 5 |
mister046,
Waryag, в живую нормально снять щас негде. В городе все освещается. В принципе с муськи живые фотки вполне наглядно показывают. https://mysku.ru/blog/aliex... По свету - средне/дальний. На максимальной яркости высвечивает дом на 200 метров (на фото не заметно за освещением) Потолок шот мой и местные кусты)) ниже. Я в начале подумал, что он отрубается на низком напряжении. Но он просто мигает. Долго крутил лабораторник, пытаясь поймать момент отключения. Мой драйвер этого не делает. Просто мигает. |
28.07.2017, 23:17 | 6 | |
http://budgetlightforum.com... На муське есть коммент, что у SP32 можно включать и отключать функцию отключения по низкому напряжению. https://mysku.ru/blog/aliex... Может, тут таки тоже есть такая фича? [Исправлено: Qwertus, 28.07.2017 в 23:20] |
28.07.2017, 23:26 | 7 |
В понедельник оставлю его мигать. Может минута или больше и он отключится. Я держал мигающим меньше. Помигал раз пять, выключаю питание, меняю напряжение на входе. Проверяю - опять мигает. Если так, то это хорошо.
29.07.2017, 10:30 | 9 |
01.08.2017, 08:16 | 10 |
Подключился фонарик к лабораторному бп . Начинает мигать на 2.7В. Отключается полностью через две минуты.
Так что с этим делом нормально. |
01.08.2017, 08:45 | 11 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
MSS,
Какие размеры рефлектора?
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
01.08.2017, 09:18 | 12 |
линейкой - диаметр 25, глубина 18.
ПМ (01.08.2017)
01.08.2017, 13:24 | 13 |
Оставил фонарик на максимальной яркости (напомню там директдрайв ток зависит только от аккума).
Минут через пять-шесть драйвер начинает снижать мощность. Я ставил 3,1В на БП, ток в начале был 1-1,1А Через 7 минут = 0,9А 9м=0,7А 13м=0,6А 15м=0,5А 19м=0,4А 21м=0,3А 0,3А-это мощность третьего режима на таком напряжении. В общем за 25 минут он из максимального режима переходит в предпоследний третий. |
mister046 (01.08.2017)
