5630 10 2 0 |
19.11.2011, 11:36 | 1 |
Регистрация: 17.10.2011 Последняя активность: 13.05.2012 23:57
Сказал(а) спасибо: 6
Ряд вопросов по созданию велофонаря
Всем здравстуйте!
Собираюсь собрать фонарь для велосипеда на двух диодах xml, ибо считаю что 3 диода на 3 аккума это уже слишком. Всвязи с этим возникло несколько вопросов. Корпус наверно будет вот такой на 3х18650 http://www.cnqualitygoods.c... Голову если надо будет сделаю новую 1. Может кто видел в продаже рефлекторы под 2 диода? я только такое чудо нашел http://www.dealextreme.com/... 2. Драйвер. Насколько я понял он может быть и один. Сам я не соберу его, а количество/наличие режимов меня не волнует. Какой именно подойдет из ассортимента китайских магазинов? на один из диодов хочу поставить линзу типа такой http://www.dealextreme.com/... посовейте мне что нибудь. я не знаю как мне всё это сделать |
19.11.2011, 11:51 | 2 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Ряд вопросов по созданию велофонаря
Корпус хороший выбрали, а зачем два диода, поставьте один. Света хватит, поверьте.
Бывают на два диода, но сменный модуль 52мм который. Бывают на DX и на Dinodirect. Для такого модуля Вам нужен корпус типа Trustfire TR-500/900... С линзой - задумка хорошая, но линза 24мм всего, а корпус значительно больше. Это, конечно, мое ИМХО, думаю наши форумчане велосипедисты подскажут более детально по вопросу. |
19.11.2011, 12:38 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Както после падения на скользкой дороге, сломал я крепление своей велофары на три XM-L. Пришлось поциента с аккумулятором ложить в рюкзак и доставать из кармана переделанный трастфайр на одном XM-L. До дома доехал нормально, даже задумался о том, как я так разожрался, поставил фару на 2800 люмен, а ведь яркости одного светодиода вполне достаточно для ночных велопрогулок. Вам, как неискушенному, будет вполне достаточно одного XM-L. Два XM-L если уж ставить, то с разной оптикой, чтоб ближний и дальний были.
19.11.2011, 13:17 | 4 |
19.11.2011, 14:11 | 5 |
Если уж стремится к идеалу, то надо оптику с трапециевидной формой пятна. Правда для XM-L я такой незнаю, может местные гуру подскажут.
21.11.2011, 23:51 | 6 |
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 30.10.2020 23:58 Адрес: Полтава, Украина
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Вот интересный вариант http://beriled.biz/product_...
Хоть и 3 ХМЛ, но почти все готово, осталось только приделать подходящее крепление.Это для не продвинутого самодельщика по моему идеальный вариант на велосипед. Там же можно взять просто кластер 3хХМЛ если есть возможность самому изготовить корпус. А рантайм у трех ХМЛ можно просто увеличить сменив драйвер, по 1А на диод. И света на велосипед будет достаточно, и время работы от дешевого 3х баночного модельного липоля на 3-4А будет больше трех часов. |
22.11.2011, 08:54 | 7 |
sergf1, ну так в нем ничего сложного нет. Я бы такой и сам сделал. Фонарик конечно сложнее делать, чем фарку. Какой драйвер туда лучше взять, и как соединять 4x18650?
22.11.2011, 23:38 | 8 |
А какой ток нужен, такой и берите. Мне вот вполне хватило бы по 1А на диод и 10вт суммарной мощности, а кому то и по 3А мало будет. Там по ссылке есть выбор китайских драйверов, вполне работоспособных. Но я на тройник там ничего не брал, только на ремонт-переделку китайских фонариков. По ссылке фара не велосипедная, но главное это корпус, у многих токарных станков нет.
Аккумуляторы я бы обязательно в батарею собрал с выводом балансировочного разьема, под модельную зарядку. |
23.11.2011, 00:00 | 9 |
Аркаша,
http://beriled.biz/product_... http://beriled.biz/product_... По требованию вам выставят любой ток от 0,5 до 3 ампера |
10.12.2011, 22:57 | 10 |
нашел интересную статью про футболку с указателями поворотов для велосипеда
http://habrahabr.ru/blogs/D...
11.12.2011, 22:20 | 11 |
Мда, если уж девушка сделал такое, то я просто обязан сделать фонарь сам
