11683 24 3 0 |
04.02.2012, 23:24 | 21 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.04.2024 23:32 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
Re: Задачка про набор воды в бак.
вопрос:
если резко кран открыть то можно наблюдать такой эффект сначала вода идет чуть лучше потом давление падает? опыт лучше проводить ночью когда все соседи спят. если такой эффект будет то надо для начала чистить врезку в Стояк. если не поможет тогда придется копать глубже. а вот за это сообщение можете пинать сколько угодно
05.02.2012, 08:44 | 22 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Если делать рессивер аккумулятор воды, то он должен держать нормальное давление системы, в противном случае разнесёт его.
Для данной системы достаточно двух клапанов, один клапан всплывает и закрывает сапун (воздух же должен выходить из ёмкости) при этом ужерживает давление системы, при расходе воды из бака, клапан сапуна упадет и даст возможность расходовать воду. Второй клапан должен удерживать воду от расхода её обратно в систему, этот клапан открывается давлением системы и наполняет бак, когда давление в системе падает, клапан под собственным весом закрывает выход в систему. |
05.02.2012, 10:10 | 23 |
Любитель света
Насосы обычно стоят в многоэтажных домах. У меня дом 5 этажей и в такие, обычно не ставят. Я конечно не проверял, но скорей всего именно так.
AK74, нет такого эффекта. Течет абсолютно равномерно. До замены в квартире железяк на ПП вода даже в бачек иногда не поступала, если одновременно кран открыть. А гидроакумулятор(ГА) мне предлагали поставить, но с таким давлением, он сам по себе будет скорей всего бесполезен((( Почитал характеристики машинок: обоим нужно давление минимум 0,5 бар (5 м. вод. ст.) и до 8 бар стиралка (50 л за стирку), до 10 бар посудомойка (8 л за мойку). Тут подбираю себе значит гидростанцию(ГС). И пришел к выводу, что они все сильно шумят, конечно можно сделать вибро и шумоизоляцию, но это все отягощает путь. Есть конечно и достаточно тихие типа: Grundfos MQ 3-45, но у них цена здоровенная(около 11-15) и им тоже не помешает звукозащита. Можно еще циркуляционник прикупить, но те, что обеспечат хотя бы 10 м тоже стоят около 10. ГЫ-ГЫ - 5 м))). Даже моя помпа без проблем создаст такое давление(а она в сравнении с ГС вообще не шумит), а если поставить 3-4 сириесно(денег на это понабобится около 1к),так и вообще без проблем 1,5 бара будет. Плюсом к этому можно бак у потолка разместить))). И ГА сделать литров на 5 только. Так же, вычитал, что среднестатистический ГА настроен на максималку в 3 бар, а диаппазон от 1,5 до 3 бар обеспечивает реле давления гидростанций... Так, что надеюсь мне моих помп и хватит. |
05.02.2012, 10:16 | 24 |
Любитель света
Ага, MQ 3-45 15...22к, вот это да. Конечно, там в составе уже реле и всякие датчики, но...
07.02.2012, 19:02 | 25 |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Вчера 22:17 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 955
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 705 сообщениях
Смеситель с термостатом был моей мечтой. Красивый, жулезный, блистючий.
Потом оказалось, что это удобно только когда все в порядке с давлением и горячей и холодной воды. Когда сильно (тем более полностью) падает давление одного вида водоснабжения, - пользоваться им становится очень неудобно, т.к. и общее давление (на выходе термостата) тоже сильно падает. Так раньше летом можно было занырнуть под ледяной душ и через минуту выскочить живым чуть-чуть, а сейчас приходится медленно и тщательно играть в крещенские морозы по 10 МИНУТ!!! И выскакиваем из этого душа менее живыми. В обычные дни особой разницы не замечено. Установлена, правда, гребенка/коллектор (FAR, вроде в свое время считался одним из лучших производителей арматуры), редукторы на входе перед гребенкой на обоих стояках. Гребенка помогает точно распределять по потребителям воду, т.к. имеет краны на каждом ответвлении. Я везде их прикрутил (по-разному - устанавливалось опытным путем) до такого состояния, что если даже кран сорвет в мое отсутствие, то вода будет успевать уходить в слив, и затопить соседей не получится. Кроме того, смесители не шумят и не свистят от большого давления, облиться отраженной струей воды из одной мелкой раковины не получится. Тьфу-тьфу-тьфу тридцать три раза!!! Домашние ворчат в некоторые дни, мол, "напокупают тут всякой фигни, вот раньше было, да". Сейчас с термостатом связываться не стал бы! Смеситель Kludi ( http://www.sanfoyans.ru/vie... ), недешевая немецкая сантехника, отлично себя зарекомендовавшая. [Исправлено: ezh, 07.02.2012 в 19:09] |
