13686 14 4 0 |
30.11.2011, 12:06 | 1 |
Регистрация: 30.11.2011 Последняя активность: 21.10.2015 17:29 Адрес: msk
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Замена начинки TrustFire TR-001
У TrustFire TR-001 есть один неоспоримый плюс -это не плохой корпус для ЗУ. Я этим воспользовался и сделал себе ЗУ которое заряжает литий правильно.
Если аккумулятор разряжен ниже 3,1в ток заряда 0,08А, от 3,1в до 4,2в (очень точный предел) 0,5А (ток стадии СС, это величина задается резистором), далее ток падает и на 0.04A происходит полная отсечка аккумулятора от зарядного тока. Можно забыть незащищенный аккумулятор в ЗУ и не переживать по этому поводу. Внутри 2 независимых канала с током 0,5А в каждом. Использовал 2 mini USB по 1 на канал. Заряд возможен как от компьютерного USB, так и от сети через адаптер. Использовал микросхему BQ2057CSN. Прилагаю несколько фото и печатку в lay формате. Вентилятор просто давно валялся я его и приладил. Но если рассудить то при токе заряда 0,5А в каждом канале в этой схеме нужно рассеивать 1,9W тепла. Очень просто реализуется термоконтроль аккумулятор , обязательно релизую в следующей версии (пилот работает отлично). Особенности: 1. Аккумулятор 18650 защищенный влезает с усилием (не критично доработано "напильником"). 2. Светодиодные сборки таковы что при заряде горит зеленый а при простое или заряженном аккумулятор - красный. (соответсвующие изменения в плату внесены). 3. Сопротивление пружин велико, даже если их припаять с обеих сторон к контактам при токе заряда 0,5А вы получите аккумулятор заряженный только до 4В(!), поэтому допаял напрямую контакт к минусу аккумулятора в обход пружины. И теперь по окончании заряда на аккумуляторе строго 4,2В. Если будут вопросы, задавайте. [Исправлено: joix, 08.02.2012 в 17:44] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
30.11.2011, 12:47 | 2 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Re: Замена начинки TrustFire TR-001
Знающий человек...Добро пажаловать.Может в моей проблеме поможете: https://forum.fonarevka.ru/...
13.12.2011, 14:02 | 3 |
Пока ожидается холдер для 18650 сделал остальную часть. Печатную плату прилагаю.
Mazayac (09.01.2012)
09.01.2012, 12:59 | 4 |
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 15
Шикарная работа!
Жаль только, что даже у моих крупных поставщиков микрушка только под заказ и немалыми партиями |
10.01.2012, 11:01 | 5 |
Спасибо, за оценку. МК мне достались по 50 рублей, покупал в терраэлектронике, правда времени прошло много с тех пор и запас из 10 штук на данный момент успешно исчерпан.
[Исправлено: joix, 10.01.2012 в 11:25] |
10.01.2012, 20:05 | 6 |
Терра предлагает минимум 4 штуки по 190 рублей каждая...
Придётся искать другой вариант для ЗУ. |
30.01.2012, 11:30 | 7 |
Заказал на Farnell от 10 шт. по 0,98 долл.
01.02.2012, 17:53 | 8 |
Странное поведение. Микрушка реализует CC/CV алгоритм? Тогда ток в конце заряда должен падать, а сопротивление пружины играть гораздо меньшую роль, в итоге добивать до 4,2В должно...
[Исправлено: Mazayac, 01.02.2012 в 17:59] |
02.02.2012, 22:36 | 9 |
Все логично, микра мереет напряжение на плате (на дорожках меди на текстолите), а не на окончаниях пружин. Чудеса бывают, но не тут, тут все четко как в аптеке. Микра реализует CC/CV от себя добавлю - отлично реализует. Когда я собрал первый зарядник такого плана я его мучил не меньше недели наблюдая за током и напряжением во всех возможных точках. Итого - все мои дотошные вопросы и придирки были удовлетворены на 100%. Все по графику как в даташите на МК. И уже руку набил делаю только такой вариант по причинам описанным в первом посте.
Часть изысканий описана тут: http://lasers.org.ru/forum/ Поиск по словосочетанию "Всесторонне протестировал". [Исправлено: joix, 02.02.2012 в 22:51] |
02.02.2012, 22:55 | 10 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Мда, где б такую микросхему в розницу да в Украине купить. С токами до 1 А проблем нету - есть LM3658, а вот хочу зарядку на 2 А для полимерки сделать и не на чем .
03.02.2012, 13:19 | 11 |
LM3658, посмотрел, да МК прикольная. При случае на ней тоже реализую ЗУ. Maksym, для реализации большого тока необходим соответствующий транзистор с очень большим hfe. На FZT788B например можно гарантированно 0,7А снимать с этой МК, сам проверял. Больше никак, для понимания, например при Ic=1А Hfe=400, ток базы 2 mA максимум (это предел МК гарантированный).
Получается что нужен транзистор у которого при Ic=2А Hfe=1000, надо смотреть. Если тебе 1 МК нужна стукнись в личку. [Исправлено: joix, 03.02.2012 в 13:36] |
04.02.2012, 01:45 | 12 |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 101
04.02.2012, 02:07 | 13 |
Ну ради зарядного тока до 1 А смысла в этой микросхеме лично я не вижу - LM3658 намного проще дешевле миниатюрнее и гарантировеннее результат.
Мне бы 2 А зарядный . Кстати, ток она выдает до 40 мА на транзистор. 2 мА это ток потребления самой микросхемой в состоянии никуда не подключенной. И, боюсь, что с Москвы 1 шт микрухи обойдется слишком дорого (её можно в Харькове заказать но смысла за ту цену с доставкой тоже нет), пока пробую другие варианты. |
04.02.2012, 11:32 | 14 | |
Пусть микросхема заканчивает заряд при падении тока в 5 раз, с 0,5А до 0,1А. тогда сопротивление пружины должно быть 0,2/0,1=2 ома. Неужели всё так плохо? [Исправлено: Mazayac, 04.02.2012 в 11:39] |
05.02.2012, 01:29 | 15 |
Mazayac, заглянем немного назад от момента описанного Вами. В окончании стадии CC при которой ток 0,5А акк. получаются заряженными немного ниже чем 4В, т.к. МК на плате (читай от начала пружины) увидела 4.2В при токе 0,5А на пружинах упало чуть больше 0,2В далее стодия CV ток плавно падает и за эту стадию немного поднимается напряжение на акк. до 4В.
Мне понятен Ваш вопрос полностью. Если понадобится могу еще раз как-то иначе пояснить почему так получается. Главное что это решается подсоединением минса с платы сразу к минусу батареи. А в случае отсутствия пружин и контакте сразу на контакты холдера все конечно же хорошо сразу. |
