4041 18 5 0 |
03.12.2012, 18:29 | 1 |
TN 30
Я поставил в TN30 аккумуляторы Soshine 18650, 3100мАч, защищенный. Не заряжал (из посылки). Режимы 1,2,3,4 и 5 идет увеличение яркости. 6 режим то же, что и 5й. Я читал про логарифмическую зависимость и т.п. но хоть чуть-чуть бы! Светил на белый потолок, на темную стену, во двор, на противоположный дом - ничего, то есть нет разницы между 5 и 6 режимами. Ни малейшей. Фонарик холодный. Поставил аккумуляторы заряжать - 2,5 часа - зарядились. Ставлю в фонарик - появилась малюсенькая разница между 5 и 6 режимами. За 15 секунд фонарик стал ощутимо теплым. Прокомментируйте пожалуйста.
03.12.2012, 19:22 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Re: TN 30
Похоже все нормально, среагировал на слабый заряд, отключив старший режим, а разница между 5 и 6 на глаз незначительна.
03.12.2012, 19:27 | 3 |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: Вчера 21:36 Адрес: Тюмень
Сказал(а) спасибо: 937
Поблагодарили: 395 раз(а) в 190 сообщениях
Re: TN 30
Неужели между 1500 и 2700 почти не видно разницы....
03.12.2012, 19:29 | 4 |
Re: TN 30
Видимо да, ведь греется на 6, а на 5 нет.
03.12.2012, 19:39 | 5 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Re: TN 30
Разница меньше чем в два раза, ничего удивительного что ее не видно. Тем более если дома сравнивать. На улице заметнее, особенно в лесу например.
Люменов много не бывает |
04.12.2012, 18:02 | 6 |
Re: TN 30
Значит все нормально?
04.12.2012, 18:32 | 7 |
Re: TN 30
04.12.2012, 18:48 | 8 |
Re: TN 30
Проверьте сколько продержится на максимуме, если примерно соответствует заявленному в инструкции времени, то причин для беспокойства нет.
04.12.2012, 18:59 | 9 |
Re: TN 30
А как я определю максимум? Перейдет на 5-й режим и не заметишь?
04.12.2012, 19:07 | 10 |
Re: TN 30
Там указано время 1.2 часа, значит на 6 примерно столько и проработает, пусть даже с термоконтролем, уменьшая или увеличивая яркость. Как иначе обойтись без замеров я не знаю.
04.12.2012, 19:14 | 11 |
Re: TN 30
Спасибо! Попробую.
04.12.2012, 19:25 | 12 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 896 сообщениях
Re: TN 30
Tankist_20, посветите в темной комнате на потолок, смотря при этом на стену. переключайте режимы с 5 на 6, так лучше уловить разницу))
Упс. Не заметил, светили уже... Так то разницу легко можно заметить, если в стену светить... |
04.12.2012, 19:33 | 13 |
Re: TN 30
Тут нужно подальше посветить - будет заметнее, все ж яркий он.
04.12.2012, 19:33 | 14 |
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
Re: TN 30
если так трудно уловить разницу так - как говорится - зачем платить больше
04.12.2012, 19:40 | 15 |
Re: TN 30
Да я разницу заметил. После зарядки. Вот ДО не замечал. Поэтому и спросил. Т.е. на разряженных не заметно, на заряженных появилась. Это правильно?
04.12.2012, 19:47 | 16 |
Re: TN 30
Чтобы не зависело от качества акков можно замерять время на 5 и 6, на 5 заявлено в 2 раза больше, если пропорция сохранится то все работает корректно.
04.12.2012, 19:53 | 17 |
Re: TN 30
Пришло письмо от Суперфонарика. Оказывается если аккумуляторы разряжены (они приходят с зарядом 60%) то фонарик работает на 5 режиме. 6 появляется после заряда. Значит порядок!
15.01.2013, 16:10 | 18 |
Регистрация: 04.10.2012 Последняя активность: 24.05.2013 10:22 Адрес: ижевск
Re: TN 30
Странно , у меня тн31 , все режимы явно отличаются по яркости даже на почти полностью разряженных элементах , иначе драйвер на х нужен ...??? Стоит наверное сравнить с другим фонарем ?
18.01.2013, 18:04 | 19 |
Re: TN 30
Сначала я просто посветил во двор. Не увидел разницы между предпоследним и последним режимами. Потом зарядил аккумуляторы. И стал светить в комнате. Появилась разница. Может в этом дело?
