17335 75 14 0 |
06.03.2020, 15:34 | 61 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: 3д принтинг и фонари.
У вас опыт у меня магия! У меня везде магия это круче по любому.
Даже если без магии сколько может потеряться на стекле 3мм при условии что с другой стороны температура воздуха половина, нагрев идёт снизу. Но по углам там будет ясно дело сильнее выражено. Там теплопатери маленькие, стекло ИК не шибко излучает, а вот чёрный пластик лучше остывает. Ясно дело будет температура ниже но это ниже совсем незначительно считанные градусы что вполне компенсируется. А что бы от 110 было 80 это надо сверху стекло студить усиленно. У меня при 110 град стола в камере около 65 град. Но что бы АБС не покосёбило надо не ниже 80 град а лучше 90. 65 град для настоящего АБС увы мало! Могу померить температуру если интересно. Я измерял сразу еще с стеклотекстолитовой накладкой на стол. Могу поискать может сохранил и старые картинки.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 06.03.2020 в 15:48] |
06.03.2020, 15:56 | 62 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
100500, магия ето супер, к сожалению меня бог обделил магией.
не могу ответить по4ему, оно просто так есть, и мне приходится приспосабливаться k ситуации как она есть кстати я использую зеркало простое, то стекло что шло с принтером было кривое, что холодное что после нагрева [Исправлено: alpg88, 06.03.2020 в 16:01] |
Kelevratony (06.03.2020)
06.03.2020, 17:02 | 63 |
Регистрация: 21.11.2019 Последняя активность: 22.04.2024 12:03 Адрес: Норильск
Поблагодарили: 37 раз(а) в 12 сообщениях
Сказки какие то сказываете.
АБС-пластик (акрилонитрил бутадиен стирол, химическая формула (C8Hx·(C4H6)y·(C3H3N)z) — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров). Пропорции могут варьироваться в пределах: 15—35 % акрилонитрила, 5—30 % бутадиена и 40—60% стирола. Как видно, может процентное соотношение веществ в пластике может разниться, причем довольно сильно, соответственно и может различаться его поведение при печати от разных производителей данных филаментов. Стол для печати абсом грею до 100-110 градусов, хотэнд 250 Полиэтилентерефталатгликоль (ПЭТГ) вообще устойчив ко многим растворителям. Но да, ацетон в итоге растворит ПЕТГ, но сделает это очень не быстро, Деталь стала очень гибкой только пролежав сутки в данном растворителе. [Исправлено: rock, 06.03.2020 в 17:26] |
06.03.2020, 17:41 | 64 | |
Чё? Это чудеса просто! Точно ацетон неправильный! Я ватой стал протирать так у меня слой такой растворился и застывать не захотел что всё полетело в помойку. Правда я дихлорметаном с бензолом 50/50 сильный растворитель для очистки. Но ацетон отлично PETG растворяет. PETG неустойчив к растворителям, я искал пластик который бы был устойчив к растворителям но увы простых такого нет. Нейлон да устойчив POM тоже. Вот если бы PE, я искал полиэтилен потому как он не растворяется. Вообще у PETG нет даже в характеристиках устойчивости к кетонам только к алифатическим углеводородам, ароматика его растворяет уже.
Но а если точнее только к алифатическим и спиртам. Конечно PETG растворяется в ацетоне не так весело как АБС но успешно размягчается и через 3-5 сек уже слой мягкий слезает но тонкий. А есть пластики которые от спирта вообще не растворяются а трескаются, как зажигалка рассыпалась! [Исправлено: Разряд, 06.03.2020 в 17:53] |
06.03.2020, 19:40 | 65 |
Ну ацетон, хм, на запах как обычный ацетон, как его проверить, без понятия, но пластик абс в нём растворяется очень быстро, ацетоновые бани работают как надо. Петг в таком ацетоне держится, вот только сегодня чуть почистил деталь этим ацетоном, так просто протёр (даже глянец не появился, как было бы с абс). Правда петг у меня сейчас от грег, Есть ещё один, но производитель не известен, дали на пробу прозрачный (попробую и его в ацетон) и есть китайский (точнее детали из него) - тоже проверю ацетоном.
Возможно я ошибаюсь в стойкости петг, но сужу по результатам замачивания петга от бестфиламент |
06.03.2020, 19:56 | 66 |
06.03.2020, 20:04 | 67 |
Но просто протереть не появится конечно, надо немного время что бы размягчился более менее адекватный слой.
Но уж что PETG будет держаться в ацетоне гыг. |
06.03.2020, 20:04 | 68 |
06.03.2020, 22:23 | 69 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 16:30 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
По поводу ацетона смотри таблицу 3 по ссылке:
http://www.vekton.ru/menu/p... Что сейчас там налито неизвестно. |
06.03.2020, 23:42 | 70 | |
xотя с пла все просто, в принципе любой хорошо печатается, то с абс и petg все не так хорошо. я даже купил специальную хрень чтоб филамент сушить но толку особо это не дало. у меня наверно катушек 5 разных по4ти полных лежит, с которыми ниче не получается, выкинуть жалко, может куплю когда то другой принтер и с ним получится. хотя скорее всего следующий будет уже СЛА принтер |
07.03.2020, 09:02 | 71 |
Сушилку для филамента у меня самодельная
https://photos.app.goo.gl/N... https://photos.app.goo.gl/v... Экструзия 50 мм, нагревательный элемент плёночный ИК излучатель, внутри отдельный отсек для влагоуловителя и вентилятор для циркуляции воздуха. Поддерживаемая температура внутри 40 градусов. Вместимость 6 катушек СЛА интересен, но тут мы переезжаем в другое здание, теперь встаёт вопрос где мастерскую организовывать [Исправлено: rock, 07.03.2020 в 09:04] |
07.03.2020, 13:01 | 72 |
Сразу скажу что если про ацетон в мой адрес то мимо! Я хоть химией занимаюсь не так плотно но мне всучить чё та там не получится. Для проверки качества ацетона можно сделать перекись ацетона, если хорошо иПанёт значит всё норма, но если получится значит уже норма. Хорошие новогодние петарды много годов делать с перекиси ацетона но ГМТД безопасней.
[Исправлено: Разряд, 07.03.2020 в 13:45] |
07.03.2020, 13:23 | 73 |
Ацетон вот такой https://photos.app.goo.gl/r...
На сколько он ацетон мне не известно, химичить и получать перекись как то не охота , если есть возможность, то прошу сказать, на сколько он соответствует надписи на этикетке. Провел не большой опыт с данной жидкостью и пластиками - абс и петг. Залил в три одинаковые пробирки: https://photos.app.goo.gl/u... Зелёный - АБС, белый Петг и прозрачный тоже петг. Буквально через несколько минут (минут 8 вроде): https://photos.app.goo.gl/Q... Зелёный активно набух и растворяется, с белым ни чего не происходит визуально, прозрачный стал слегка белёсым. Ещё через некоторое время: https://photos.app.goo.gl/u... Абс, что скрывался в жидкости растворился. Белый, хм, по виду такой же, прозрачный стал полностью мутным. Время проведённое в жидкости примерно полтора часа. Далее достал два последних образца. https://photos.app.goo.gl/H... Белый пластик стал напоминать резину, стал очень гибким и тянется. Но структура после печати не поменялась, т.е. видно все слои и растворятся не стали за это время. https://photos.app.goo.gl/G... Прозрачный. Так же стал гибким, но чуть менее, так как это просто кусочек филамента. При сильном растяжении порвался [Исправлено: rock, 07.03.2020 в 13:25] |
07.03.2020, 14:12 | 74 |
Так я хочу уточнить про растворение я не имел ввиду растворение абсалютное! Растворимость разная PETG прям таки не растворится понятно дело, под устойчивостью имеется ввиду полное отсутствие изменений или изменения в таких пределах которые не как не влияют на свойства.
То что пруток такой толщины через пару часов полностью пропитался ацетоном и изменил свойства до неузнаваемости всё так и должно было быть. PETG сильно размягчается в ацетоне, что в принципе разрушительно для детали = неустойчивый. Как то от места хранения химреактивов стало пахнуть азотной кислотой, но я так да чё азотка что разлилась что ли! Но потом потекло в конце концов, бутылка развалилась PE в которой азотка и продавалась, вот потому возможно срок хранения и указали зная с какой скоростью PE разрушится под под воздействием. [Исправлено: Разряд, 07.03.2020 в 14:22] |
07.03.2020, 14:36 | 75 |
ну в общем что-то в этом роде у меня и повторилось
Видео от Bestfilament Зы. Но ни разу от них не покупал филамент. Дорого у них имхо |
08.03.2020, 05:59 | 76 |
По поводу сушки у меня катушка вверху там всех теплее при печати прослушивается на всю катушку. Можно просто нагрев включить и просушить если чё. Так что такой вариант достаточно удобен.
