10970 10 2 0 |
31.05.2011, 12:21 | 1 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Складной нож Fireman фирмы Victorinox
Оригинал статьи на сайте rus.1gb.ru .
Как бы не был хорош малыш "Classic", но ни хлеба им не порежешь, ни банку не откроешь. Нужно было что-то посолиднее. Качество швейцарских ножей Victorinox устраивало более чем, так почему бы не повторить приятный опыт? Повторил - с витрины магазина мне блеснул Fireman, и некоторое время подумав, решил - это как раз то, что мне надо. * Размеры ножа в сложенном состоянии вполне оптимальны - 11 сантиметров в сложенном виде - как раз под руку. Толщина - 2 см. Никаких цепляющихся и царапающихся уступов ли заусенцев. Не страшно в карман сунуть, легко в подсумок убирать. Рукоять из матированного шершавого пластика. Надеюсь, что это позитивно скажется на надёжности хвата, особенно мокрыми руками. Сталь - нержавеющая, традиционная для моделей данной фирмы. Нож оснащён кольцом, за которое я прицепил самодельный кистевой шнур, который, в случае чего, легко снять. Убирая нож в держатель на панели, шнур оборачиваю по периметру ножа, укладывая в пазы с торцов. Цилиндрические шпеньки, соединяющие конструкцию - латунные. Всего у ножа 7 раскладывающихся лезвий: 1) Основное лезвие с пружинным фиксатором. Фиксируется очень надёжно. У фиксированного лезвия есть лёгкий ход в продольной плоскости, но он практически не заметен. Благодаря фиксатору не приходиться опасаться, что весьма острое лезвие неожиданно сложиться прямо на пальцы в процессе нарезки вязких продуктов, вроде сыра. Заводская заточка весьма остра и устойчива - точить ещё не доводилось. Общая длинна лезвия - 8,5 см. Для нарезания буханки чёрного, правда, коротковато, но это если ажурно резать. Оттяпать можно и таким, тем более, что лезвие острое. У зеркально полировки свой плюс - легче мыть и меньше прилипает. 2) Открывалка для бутылок с широкой шлицевой отвёрткой, пазом для снятия изоляции и пружинным фиксатором. Странно, что второй фиксатор был установлен именно на это лезвие. По мне - логичнее он смотрелся бы у консервного ножа. Но он уж точно не мешает. Имеется лёгкий люфт как и на основном лезвии. 3) Консервный нож с малой шлицевой отвёрткой. Отвёртка достаточно универсальна, так что отлично подходит и для вывинчивания винтиков, используемых при сборке компьютеров. Нож же несколько непривычен. В отличие от традиционных, его приходиться двигать не на себя а от себя. Непривычно, но вполне приемлемо. Нож, кстати, достаточно острый, хотя и сведён под большим углом - можно использовать при зачистке проводов, что основное лезвие не тупить и эпидермис не насекать. Отвёртка отлично подходит для винтиков, используемых в компьютерах, что здорово выручает, хотя нормальной отвёртки не заменяет - всё таки немагнитное лезвие, да и не везде им подлезешь. 4) Стропорез. Способности к разрезанию этого лезвия впечатлили. Заточка достаточно остра, чтобы резать лист бумаги простым надавливанием, а зубчики добавляют скорости в случае реальной необходимости перерезать верёвку. Длинна - 8 см. Кончик тупой и скруглённый, так что в экстренной ситуации случайной не уколешься, даже если доведётся заводить лезвие за ремень, обхватывающий тело. 5) Пила. Да - пилит, правда при длине в 8,9 см дерево не повалишь, но лист фанеры распилить, в принципе - можно. Или отпилить толстенький сучок. Особого применения для себя этому инструменту не нашёл, и предпочёл бы ножницы, но - вдруг пригодиться. 6) Штопор. Нагляделся я и на муки страждущих, пытающихся протолкнуть пробку внутрь бутылки подручными инструментами, и на китайские штопоры по рублю за штуку, превращающиеся после первого использования в шило, и на попытки расковырять пробки в труху. А тут - отличный штопор. Пару раз выручал знакомых. Работает - идеально - прочный и острый. 7) Шило. А вот тут есть что покритиковать. При раскладывании из за глубокого и не сглаженного по краям пазика, на ногте гарантированно образуется заусенец. Мелочь - но неприятно. Правда - пользоваться шилом по делу пока не доводилось. Само же шило - специфичное - с хитрой гранью, позволяющей при вращении по часовой стрелке подрезать края протыкаемого материала. Получается нечто, напоминающее сверло - можно проточить округлую дырочку в доске, или продырявить кожаное изделие - обычное шило для этого не годиться. Плюс два вкладных элемента: пинцет и зубочистка. Рис.1 Все лезвия извлечены. Рис.2 Пластинчатая пружина отвечает за фиксацию лезвия в открытом состоянии. Для недогадливых на её поверхности написано "press" - "надави". Фиксирует весьма надёжно, так что при нарезке сыра лезвие не сложиться на пальцы. Хорошо видна текстура пластиковых накладок - шершавенькая, не скользкая. Рис.3 Пила - с двухрядным расположением зубьев. Правда - особой пользы в ней не заметил. Хотя - может и пригодиться когда. Рис.4 Меж зубьями пилы имеется странный облой - он очень тонкий - легко мнётся, при пилке тут же отшелушивается, но лучше бы его не было изначально - если нож приобретён для подарка - это может испортить впечатление. Кстати - швейцарский нож - стандартный подарок американских президентов. Рис.5 Паз для ногтя на шиле неприятно удивил уж больно резкой верхней гранью - при открытии на ногте обязательно останется щербинка или заусенец. Пусть шило нужно нечасто, но всё равно неприятно. Рис.6 Зубочистка и пинцет извлечены их пазов в рукояти. Признаться - если зубочистке я ещё находил применение, то пинцету - как-то ни разу. В продаже есть модуль ручка - подумываю о замене. * В целом - ножом я доволен - в нём есть всё то, что мне реально может понадобиться в обычной жизни, и даже немножко больше. При этом - некоторая избыточность вовсе не в ущерб габаритам Себе взял, и вам советую. |
31.05.2011, 12:27 | 2 |
Re: Складной нож Fireman фирмы Victorinox
Это как раз показатель что нож новый "девственный"
Это еще удобная развертка отверстий Занозы доставать удобно
31.05.2011, 21:29 | 3 |
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 06.05.2015 18:01
О, моему недавно 5 лет исполнилось. Кончик пилы и клинка немного погнут, стропорез слегка затупился (ибо нечем точить, да и не особо хочется), накладки понемногу отклеиваются. Но зато так дома и не появился нормальный консервный ключ, кухонный топорик, а в сарайчике - ножовка... В общем, Вы не пожалеете...
09.06.2011, 11:15 | 4 |
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10 Адрес: г.Волгоград
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
10.06.2011, 00:14 | 5 |
Регистрация: 20.09.2010 Последняя активность: 20.12.2019 07:07 Адрес: Ярославль
Хмм, интересно, как же они у Вас отклеиваются ?! Накладки на настоящих виксах не приклеиваются, а защелкиваются, а вот на подделках действительно приклеиваются. Слева настоящий викс.
Действительно странно.У меня 3 викса,самому старому 9 лет и он каждый день в чехле на поясе.За это время пластик рукояти потерял шершавость-отполировался,но ни на одном накладки не отвалились. |
10.06.2011, 01:04 | 6 |
Дык и у меня не отвалились. Вот так и отклеиваются, по краям в двух-трёх местах. Хм-м-м... хотя, может и просто отходят, там где подальше от защелок. Потому что паз там глубокий, что-то туда совал, не помню что. Мож, завтра разберу, проверю...
10.06.2011, 01:17 | 7 | ||
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 368
У меня такая пила один раз спасла дорогую рыболовную приманку, которая при забросе зацепилась высоко за ветки дерева, нависшие над водой. С воды было не подобраться, чтобы отцепить. А по веткам дерева тоже не добраться, потому как высоко и там они уже довольно тонкие были (вес человека не выдерживали). По этому, пришлось лезть на дерево докуда получилось и перепиливать длинную ветку с два пальца толщиной, на конце которой и зацепилась крючками насадка. Потом, после того как отпилил и сбросил ветку на землю, я отцепил с неё снасть и очень порадовался, что в своё время взял себе нож, в котором присутствует в то же время и пилка по дереву. Без него в данной ситуации было не разобраться никак. Цитата:
Считаю, что эти ножики должны быть у каждого. |
10.06.2011, 03:15 | 8 |
Имею подобный "JampMaster". тоже, но с отверткой вместо штопора. и возможно замочком "лайнер".
куплено с ебея, БУ, пила в заусенцах. нож для германии, изьят в аэропорту лас вегаса :-) и продан-препродан мне уже. Пила- пилится дерево в раза полтора больше по диаметру, чем длина пилы - проверено. пилите по кругу - все реально. Прочность, - при попытке отковырнуть открывашкой- отверткой - штифты разобрались, нож разлезся с одной стороны. полечилось снятием накладок и стучанием по шпифту - посадил на место и расклепал опять. Но доверие подорвано. Так же, не очень солеустойчив, думаю. однорукий армейский викс, швейцарец, не очень любит соленую воду. Люминиевые детали внутри в частности.. :-( берегиесь. Думаю, те ще детали и в остальных 111 мм ножах.
снимаю, порчу. PREDATOR, LD-20 custom R5, PD-30, PD-31, TK-12, MC-10 custom XPG R4, Akoray 16 и всякая мелочь... |
10.06.2011, 03:24 | 9 |
Так они и не предназначаются для активного дайвинга. А после окунания ножа в морскую воду, если промыть его потом пресной, думаю он скорродирует не интенсивно и продержится в таком режиме использования довольно продолжительное время.
10.06.2011, 16:11 | 10 |
Разобрал, проверил - таки да, защелки. Хотя у меня сомнений в поддельности и не возникало.
28.06.2011, 03:13 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Интересная страна Швейцария, начала с ножей, а теперь у неё есть часы, деньги, сыр и шоколадки...
