8848 13 2 0 |
12.07.2012, 10:41 | 1 |
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 02.08.2012 18:52
ФОНАРЬ ОТ ШУРУПОВЕРТА!
Друзья... стал счастливым обладателем шурика хитачи.... а с ним идет фонарь ламповый.. работает от аккума шуруповерта... большой металический отражатель... подскажите пожалуйста как из него сделать диодный мегабластр??? 12 вольт 1,5 а/ч
12.07.2012, 12:06 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: ФОНАРЬ ОТ ШУРУПОВЕРТА!
Dimaforik150, ну, надо сначала фотками поделится...
12.07.2012, 12:10 | 3 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Dimaforik150,
нникак.пластик и т,д
12.07.2012, 12:11 | 4 |
12.07.2012, 12:17 | 5 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Диодный вряд-ли,потому что фокус отражателя там,где спираль лампы,а диод он будет у вершины конуса и в фокус не попадет. 12 В - делайте ХИД. Это будет позлее однодиодных. Ну а если все же хочется диодный,то нужно будет притащить из Китая подходящий по размерам отражатель с диодом и блок питания. Например через все тот же dealextreme.com. Например такой. Вставить и припаять проводки
Только вот теплоотвода в таком корпусе не будет нормального,но думаю,что в low режиме яркости можно будет использовать долго. А hi только для ВАУ эффекта,пять секунд посветил и ладно. Думаю что и на low этот диод лампочку уделает.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 12.07.2012 в 12:20] |
12.07.2012, 12:21 | 6 |
Angel, но охладение же ноль в пластиковом корпусе, диодный отпадает.
12.07.2012, 12:24 | 7 |
Самоделкин
Охлаждения ноль,но на ЛОУ обычно не греется А на ХАЙ кратковременно можно врубать. Секунд на 10. Но думаю,что даже и на лоу будет ярче лампочки.
12.07.2012, 12:54 | 8 |
отражатель сделан из толстенного мелала.... тежеленный .. а если на термопасту прям на отражатель наклеить.... примерно на высоте лампы
12.07.2012, 14:30 | 9 |
а хид как сделать?
12.07.2012, 22:26 | 10 |
подскажите друзья как с минимальными потериями заставить светить 12 вольтовый фонарь ярче.....
24.07.2012, 20:03 | 11 |
так жаль что никто не знает.... такая штука пропадает((((
24.07.2012, 21:35 | 12 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
24.07.2012, 21:38 | 13 |
вынуть лампочку пойти с ней на автомагазин сравнить с имеющимися у них типаразмерами ксеноновых лампочек. купить если похожая найдется, купить еще блок розжига. попытаться запхнуть все это в фонарик и пользоваться если аккум даст нужный для старта ток!
24.07.2012, 21:54 | 14 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Чтобы небыло лишних телодвижений говорю сразу что лампа из автомагаза не подойдет, а галогенка на 10 ват вообще прозжет пластмаску стекла и поплавит корпус через пол часа работы, ксенон тоже не вставить так как блоки розжига почему-то отказываются работать от кадмия, запускаться лампа запускается, но через 10 секунд тухнет, пробовал 3 типа блоков и 4 типа акумов, акумы правда не хитачи а бош на 12 и 14.4 вольт. единственное что получилось более-менее качественно-это взять светодиодную лампу габаритов филипс и впаять в цоколь от разбитой лампочки, светит так-же ярко как и криптон, но фонарь работает раза в три дльше.
Электроника - наука о контактах! |
