61967 192 11 0 |
16.10.2017, 15:27 | 181 |
Регистрация: 08.11.2014 Последняя активность: 06.04.2024 15:42
Сказал(а) спасибо: 17
Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon
Еще небольшой вопрос:
Может ли зарядник/разрядник turnigy reaktor 300w 20a разряжать NiMh или NiCd банки на внешний резистор? В инструкции написано, эта возможность только для LiIon, но мало ли... Заранее спасибо. |
16.10.2017, 15:37 | 182 |
Нагуглил здесь:
http://www.eliks.ru/measuri... Вопрос такой - можно ли измерять китайским мультиметром и нужен ли дополнительный источник тока (напряжения)? |
16.10.2017, 20:41 | 183 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Мультиметром? Ну можно конечно. А чем вы обеспечите протекание тока на время измерения? Неважно в какую сторону, но оно нужно
17.10.2017, 10:29 | 184 |
17.10.2017, 11:08 | 185 | |
повторите с резистором другого номинала. сопротивление подбирайте чтобы приблизительно получить токи, указанные в госте на данный тип аккумуляторов. навскидку не скажу, что-то вроде 5С и 1С |
murziklpi (17.10.2017)
13.03.2018, 10:48 | 186 |
15.03.2018, 12:10 | 187 |
Подскажите пожалуйста - сколько 18650 банок надо использовать для перепаковки 12-ти вольтового аккума (бывшего 10-ти баночного nicd)?
Вроде как 3, но у 3-х "штатное" напряжение = 3.7*3=11.2, а минимальное - ниже 9 В. По идее надо ставить 4 банки, но тут опасность сжечь шуруповерт при максимальной зарядке напряжением 4*4.2=16.8. Я в раздумьях, направьте меня в нужное место |
15.03.2018, 13:05 | 188 | ||
nicd = 0,8...1,35В, 10*nicd= 8,0...13,5В Li-Ion = 2,6...4,2В, 3*Li-Ion= 7,8...12,6В Цитата:
Что на 13В, что на 17В (на 13В надо немного дольше держать перегрузку, совершенно не существенно). |
murziklpi (15.03.2018)
17.03.2018, 18:10 | 189 |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 23.04.2024 20:23 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 436
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
18.03.2018, 08:16 | 190 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Железная логика: купил плату 3S, а поставил батарею 4S.
У меня шуруповёрт 5S. запросто брал от батареи 3S (фактически там было 10,5 В.) - 35 ампер. А Ваш 12-и вольтовый от 16-и вольт наверно и 50 А. может "скушать" при заклинивании. (если аккумы хорошие и регулятор выдержит) Оно надо? |
19.11.2019, 18:20 | 191 |
Переделал и испытал первый аккумулятор.
Банки взял Samsung 20R. ссылку на bms брошу сегодня-завтра. Аккумулятор стал намного мощнее и легче. На NiMh (банкие не новые с емкостью около 1.5Ач) банках не мог закрутить 8 мм. саморез, сейчас - влегкую. Закрутил 21 такой саморез, дальше надоело. Заряжается внешней зарядкой до 17.02 в (4-х баночный). После 21-го самореза напряжение упало до 15.6. Проверял на режиме остановки с использованием газового ключа - сработала трещотка. Получается, что раньше "слабой" частью шуруповерта был аккумулятор (при токе в 10 А он останавливался. Кстати, холостой ток - 3А, ток при закручивании 4-мм самореза - 5А). Теперь продолжает крутить (хотя после переделки на литий ток не измерял). Теперь "слабое звено" может быть в другом месте, например, в проводах, идущих внутри шуруповерта. Вопрос - как еще можно протестировать переделку? На сколько допустим саморазряд, скорее всего по плате ток какой-нибудь стекает? Заранее спасибо. |
19.11.2019, 22:40 | 192 |
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 14.04.2024 00:16 Адрес: РФ, Ейск
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
20.11.2019, 11:17 | 193 | |
Теперь они будут годами стоять без дела - до утилизации. Почему банки посажены в 0 - по причине утечки на плате. |
