8729 16 5 0 |
19.09.2019, 22:36 | 1 |
Fenix PD36R - подрос, окреп, но силенок на 1600 люмен не особо хватает
Серия фонарей на каждый день Fenix PD всегда стояла немного в стороне от подствольный фонарей и карманных фонарей на АА батарейках (LD серия). В последних обновлениях фонари получили индикатор заряда и micro usb порт. Но компания решила что этого мало и в Fenix PD36R увеличили диаметр корпуса и использован новый аккумулятор тип 21700 ёмкостью 5000мАч.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Упаковка пластиковая коробка с цветной полиграфией. Комплект поставки - фонарь, аккумулятор usb кабель type-C, запасная уплотнителная резинка, чехол, темляк, инструкция, гарантия. https://www.youtube.com/watch?vX_ueRUCPho Понять что фонарик чуть поправился достаточно сложно, это конечно хорошо заметно когда рядом фонарь предыдущих версий на аккумуляторе 18650. Управление сохранено привычное - кнопка включения в хвосте, кнопка управления режимами со стороны головы. Габариты корпуса 137х28 мм, головная часть 26мм (для светофильтров и рассеивателей). Поскольку диаметр рефлектора почти всегда у серии PD меняет диаметр, то про дополнительные аксессуары вроде рассеивателей речь не идёт. Кажется тлько у PD32ue в комплекте шел матовый рассеиватель. Присутствует клипса. Упора для сигарного хвата нету. Хвостовая кнопка достаточно сильно выступает за габариты корпуса потому на хвосте вертикально фонарь не может быть установлен. Раскручивается корпус на 2 части (похоже что резьба со стороны хвоста заклеена). На краю головной части заметен небольшой брак аннодирования.Резьба немного смазана, прямоугольного профиля, аннодирована. Приоткручивание корпуса обеспечивает дополнительную защиту от случайного включения. Минусовый контак представляет собой пружину. Плюсовой плоскую площадку с выступами механической защиты от случайного включения. Эти выступы так же не дают использовать аккумулятор с плоским плюсовым контактом. Аккумулятор. Тип 21700 означает что диаметр 21мм а длина 70мм. Для сравнения обычный 18650 на 3 мм больше и на 5мм короче. Использовать аккумулятор 18650 как запасной вариант не совсем удобно. По напряжению проблем не будет, а вот длина и диаметр не дадут сразу обеспечить хороший электрический контакт и придется что-то придумывать. За счёт увеличения размера аккумулятора выросла и его ёмкость до 5000мАч. Заряжается аккумулятор внутри корпуса. Для зарядки с противоположной от кнопки режимов стороны расположен порт usb type-C. Закрывается привычной резиновой заглушкой. В качестве блока питания используется любой порт usb. Лучше всего использовать зарядки для телефона где выходной ток до 2-3А. Зарядный ток в начале зарядного цикла который у меня получилось измерить 2.3-2.5А, на завершающих этапах зарядки ток падает. При зарядке аккумулятора корпус фонаря умерено греется, ощутимо теплый, но без неприятных ощущений. Из минусов которые я заметил - во время зарядки аккумулятора НЕ доступны режимы, ни один). Во время зарядки индикатор заряда на кнопке светится красным, а по завершении - зелёным. Управление. Оно традиционно для серии PD, TK - хвостовая кнопка отвечает за включение/выключение, так же ей можно подавать световые сигналы. Кнопка механическая, прямого клика (тактическая). Кнопка режимов электронная, краткое нажатие при включенном фонаре меняет режим яркости. Удержание активирует строб режим.Доступны режимы 1600 / 800 / 350 / 150 / 30 люмен. Все режимы идут по кругу, быстрого доступа к турбо или минимальному нет. Индикатор заряда показывает 4 диапазона состояния -Зелёный светодиод горит постоянно - 100-85%Зелёный светодиод мигает - 85-50%Красный светодиод горит постоянно - 50-25%Красный светодиод мигает - менее 25-1% Удобство в работе.Увеличение диаметра корпуса по сути никак не сказалось ни на ухватистости, ни на удобстве удержания. Управление стандартное для феникса, ничего нового не внесено. Зарядка фонаря через usb type-C может быть неудобной только если забыть кабель, в остальном удобно что не надо искать правильное положение разъема. Свет. Достаточно широкий луч. Значительно шире чем у старенького PD31, и шире чем у PD32UE. Ширина луча позволяет использовать фонарь как велофару, или освещать большие пространства без необходимости много водить фонарем по сторонам. Светодиод почти нигде не указывается, но иногда всплывают уопоминаня про LUMINUS SST-40 LED имеет белый оттенок без ухода в теплые оттенки. Неприятной для глаза синевы или искажения цветов освещаемых предметов нету. Если светить на стену с 2-3 метров то в хотспоте будет 2 небольших затемнения по центру (наверно от контактных площадок токоподводящих электродов). Стабилизация яркости, здесь все нормально. Максимальный режим не особо рассчитан на длительную работу, есть степдаун, и термо контроль. По заявленной яркости 1600 люмен она доступна не более 20 минут, потом фонарь уходит на яркость мнее 800 люмен. Слева направо Fenix LD50, Fenix PD36R, Olight Seeker 2. И крупнее предпоследний и максимальный режим Olight seeker2 pro, Fenix ld50, Fenix pd36R. Так сложилось что одновременно с Fenix PD36R у меня оказался Olight Seeker 2 PRO, это в чем то подобный фениксу фонарь на аккумуляторе 21700 ёмкостью 5000мАч, схожей заявленной дальностью луча. Но его отличает другая оптическая система - 3 светодиода с колиматорными линзами, магнитная зарядка. По свету есть различия - для глаза Olight имеет свет шире. Но про Olight подробнее в другом обзоре. Но если подходить к выбору мощного фонаря, то эти две модели в чем то схожи, чем то отличаются и выбрать между ними может быть сложно и решающим может стать даже дизайн, в чем Olight весьма интересный так как старается отходить от military стиля Fenix. P.S.Вообще создаётся впечатление, что Fenix в последних обновлениях фонарей решил сделать упор на время работы (привет надобнику НМ65R). Конечно он не забыл про зарядку аккумулятора внутри корпуса, индикатор заряда, что стали уже практически нормой во всех фонарях. Но Fenix решил не усложнять фонари какими-то ненужными функциями вроде маячков, индикаторов напряжения с точностью до десятых значений вольта. Так же Fenix не любит усложнять управление хитрыми комбинациями нажатий электронной кнопки. Говорят Fenix "уже не тот" - как по мне то он продолжает оставаться в меру простым и надёжным фонарем. Он уступил гонку за люменами другим брендам, так же как и гонку за какими-то смелыми инженерными решениями и нововведениями. Кому то это может нравится а кому-то нет - "все фломастеры разные". У феникса бывают инженерные просчеты, но видно что он их исправляет, а не штампует новинки одной серии с недоработками и проблемами. Конечно порой у феникса встречаются модели которые можно считать специфическими, но я сомневаюсь что они бы пошли в серию без исследования рынка. А основной рынок Fenix как я понимаю это Северная Америка, и в первую очередь он ориентируется на его тренды. А так Fenix PD36R обічній апгрейд предідущей модели, где в єтот раз кроме наращивания люмен добавили емкости аккумулятора. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. https://fenixrussia.ru/fona... Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Alex4479666 (20.09.2019), Dali (19.09.2019), Lamiglas (20.09.2019), light_by (11.01.2021), Tankist_20 (20.09.2019), Алексей Миронович (18.09.2020)
20.09.2019, 09:04 | 2 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Fenix PD36R - подрос, окреп, но силенок на 1600 люмен не особо хватает
Немного в ступор ввело сравнение аккумов 21700 и 18650, который " на 3 мм больше и на 5 мм короче"
20.09.2019, 09:41 | 3 |
20.09.2019, 10:07 | 4 |
Qwertus, типа: крокодил он больше длинный чем зелёный?")
20.09.2019, 10:15 | 5 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:39 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
20.09.2019, 10:17 | 6 | |||
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
17.09.2020, 21:49 | 7 |
Регистрация: 17.09.2020 Последняя активность: 21.10.2020 17:01 Адрес: Киев
Выбираю между Fenix PD36R и Nightcore P12 New.
Помогите пожалуйста с выбором :-) Хочу подствольный фонарь (должен выдерживать отдачу и эффективный стробоскоп) и еще использовать его как универсальный в походах. Наключник уже есть. Так понимаю, что в Fenix PD36R нейтральный белый свет или нет? В голове у Fenix PD36R нет пружины (у p12 зачем-то она есть), это не проблема при отдаче? И в рекламных материалах Fenix PD36R про подствольный не удалось найти упоминаний... Так понимаю, у Fenix PD36R хотспот более широкий? По характеристикам (на коробках) Fenix PD36R превосходит, есть у P12new какие-то преимущества? Какой из них лучше? Странно что P12new имеет большие габариты, при том что в нем нет встроенной зарядки, это чем-то оправдано или просто у производителя Феникс более прямые руки? Это мой первый приличный фонарь. Разница в цене не принципиальна. [Исправлено: Civ_k, 17.09.2020 в 22:00] |
18.09.2020, 01:13 | 8 |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 22:43 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 11208
Поблагодарили: 1779 раз(а) в 962 сообщениях
"Неприятной для глаза синевы или искажения цветов освещаемых предметов нету." Не, ну это 5 хорошо, что обзор всплыл, хоть посмеялся)
18.09.2020, 09:49 | 10 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 01:51 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 520
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
Айнур (12.08.2021)
18.09.2020, 13:04 | 11 |
19.09.2020, 08:28 | 12 |
19.09.2020, 10:42 | 13 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Civ_k, он будет работать от любых аккумуляторов 21700, но заряжаться будут только фирменные.
19.09.2020, 10:43 | 14 |
19.09.2020, 10:53 | 15 | |||
19.09.2020, 10:59 | 16 |
Пожилой ветеран
ilyaapp, ага, значит они развернули аккумулятор внутри фонаря. Что ж, печальная новость.
19.09.2020, 13:16 | 17 | |
В олайте проверю экспериментально, что будет если вставить стандартный аккумулятор. Хотя по телефону продавец сказал что специальный аккумулятор для возможности зарядки и стандартный работать не должен. Боюсь выйдет так, что Найткор в итоге и куплю [Исправлено: Civ_k, 19.09.2020 в 13:30] |
