3440 12 6 0 |
20.11.2019, 09:54 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
FOLOMOV 18650S — ультракомпактный фонарь с Nicha 219D
Обзор фонаря FOLOMOV 18650S с Nicha 219D, таймером и несколькими столь же необычными функциями, полезными и не очень.
Ищущие ультракомпактные фонари зачастую выбирают эталон в этой нише в виде зебралайт и совсем недавно попал ко мне в руки вполне приличный экземпляр в виде Zebralight SC600Fc Mark IV Plus, но что если я вам покажу отдаленно похожее на это и с ценой в пару десятков баксов вместо сотки? С одной стороны программирования как у зебры здесь нет и не будет, но есть крутые мелочи которые не умеет даже «икона стиля» =) Начнем с уточнений — FOLOMOV 18650S есть ряд подверсий, которые поставляются с разной емкостью аккумуляторов с микроюсб платами для зарядки (2600VS3400), есть потеплее версии с 3000к вместо 5000к, есть более старая версия с гладким рефлектором VS апельсиновая корка как у меня на обзоре. Я видел на амазоне ценник в 35 или даже 50 баксов, в зависимости от этих мелочей, под конец оставлю ссылку на предложение за 25 долларов на бангуде. Хотя оно и не совсем такое как фонарь у меня на руках и на фото в этом обзоре фонаря FOLOMOV 18650S. Итак, начнем с забавностей — на фото есть детали темляка и я такой милой заботы о пользователе еще не видел, специальная скрепка для более комфортной установки. Банка немного грустная и еще более грустно, что фонарь работает только с button-top аккумуляторами. Вообще голова и хвост, схема потребления и управления фонаря у меня вызвали мысли о размещении драйвера в хвосте. Я с таким ранее не встречался, но у фонаря FOLOMOV 18650S есть много таких решений с которыми я не встречался ранее. С учетом нескольких сотен фонарей, которые прошли через руки, ага. Отчасти мысли возникли ввиду плюсового контакта в голове, вокруг которого немного света проглядывается изнутри при подаче питания и вроде нет там места уже и драйвера. Подача питания на контакты привела к активации единственно возможно режима с потреблением в 2.4А аки турбо. Городил было схему с участием кнопки, чтоб в разрыв добавить добавить мультиметр или лабораторник и все никак. Шайтанама, ящитаю. Потому грусть-печаль-уныние и вообще беспредел, но в этом обзоре не будет ни замеров, ни проверки стабилизации и только много общих фраз да впечатлений о фонаре. Забавная хитрость, производитель всюду и очень громко указывает о 99 мм длины и это на самом деле так, если замерять о края головы и до углубления одного из выступов в хвосте. Но ведь фонарь продолжается дальше и выступы чуть выше тактовой кнопки, они часть конструкции и не корректно считать размеры без них. Аккумулятор с микро-юсб зарядкой смотрелся дико круто лет года 3-4 назад, что не отменяет отсутствия потенциальных проблем с влагозащитой классического решения встроенного порта под резиновой заглушкой Режимы и управление фонарем FOLOMOV 18650S Есть основной режим с управлением по принципу l-m-h-m-l и это кому то нравится, а кому то категорически неприемлемо. Ведь с одной стороны нет обвала после турбо, с другой стороны если нужно сменить режим в сторону высокого, а потом назад — количество кликов увеличивается в два раза относительно обычной схемы. Итого: — краткий клик включается, с памятью режимов; — зажатие из включенного включает скрытый мунлайт; — при включенном краткие клики меняют режимы; — зажатием из включенного — выключение; — двойной клик из любого — строб, двойной клик дальше переход в спецрежимах (маяк в 50 лм очень няшный, эдак плавно включается, плавно выключается) Не хватает быстрого доступа к турбо из включенного и выключенного, хотя и можно в последний запомненный включить турбо из с выключенного или простой клик и турбо или зажатием и мунлайт. Или вообще тактческий режим =) Тактический режим включается 7 х кликами и сопровождается миганием о смене режимов. В тактическом доступен только турбо и с вкл/выкл простыми кликами да со стробом по двойному клику. Тройной клик приводит к блокировке с миганиями об этом и отдельно у нас есть таймер в FOLOMOV 18650S! Соответствующим количеством кликов можно выставить таймер от 3 до 30 минут и фонарь автоматически выключается. Это странно, сомнительной полезности функция, но она работает Свет от фонаря FOLOMOV 18650S Я еще раз напомню, что есть разные версии этой модели и в банггуде с гладким рефлектором, а у меня с апельсиновой коркой. На фото мунлайт с 0.5 лм Ровной 5000к, рядом находится технически более продвинутый Fenix PD36R — LUMINUS SST-40 с температурой 5500 Много примеров света фонаря FOLOMOV 18650S Ниже там будет видео обзор FOLOMOV 18650S и там будет показан мунлайт на локации. При мелком рефлекторе почему то получается достаточно насыщен хотспот и почему то при 0.5 лм можно даже ориентироваться на открытой местности. Естественно приличный ходовой — это уже низкий и хотя бы 50 лм, однако даже в режиме 0.5 лм можно посветить на ступеньки и увидеть их. Турбо режим с отсечкой по времени Видео обзор фонаря FOLOMOV 18650S с ночной прогулкой и демонстрацией разных режимов
В качестве выводов, отмечу фонарь FOLOMOV 18650S вполне себе кандидат на роль ультра компактного, наряду с той же зеброй или какой то фонарь DQG. На внешнем виде сходство с первыми заканчивается и внутри фонарь ближе ко вторым — достаточно простой, понятный и только ряд противоречивых мелочей его выделяет среди прорвы однотипных: — Nicha 219D с 3000/5000К; — l-m-h-m-l; — таймер; — банка со встроенной зарядкой; -тактический режим с турбо. Останутся не приоткрытыми вопросы стабилизации, которой здесь врядли есть мое ИМХО. Ведь цена фонаря на все про все 25 баксов — Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
20.11.2019, 13:17 | 2 | ||||
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 10:25
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
Re: FOLOMOV 18650S — ультракомпактный фонарь с Nicha 219D
А кастрюля радует позитивом. Привет тараканам в голове Что обозначает данное словосочетание? Что вы имели ввиду то? Цитата:
да в рот мне ноги, ну КАК так можно писать Цитата:
Не буду комментировать... Цитата:
Сходство и не начиналось... М..ять... ну нельзя так... Автор. Русский язык ваш не родной, да? Если так - тогда чего я прикопался
[Исправлено: SHELLes, 20.11.2019 в 15:15] |
20.11.2019, 14:01 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
SHELLes, даже с учетом указанных вами огрехов, на фоне обзора от Льва, этот вполне даже хорош По крайней мере есть нормальные фотографии и бимшоты без вранья и подтасовок фактов.
К слову, яркий луч анонсировал похожий фонарь, только с другим анодированием - G15 Tactic. [Исправлено: greenled, 20.11.2019 в 14:03] |
20.11.2019, 15:17 | 5 |
огрехи указываются чтоб автор мог оперативно их поправить... но Березовый штампует обзоры десятками в день и исправлять неточности/ошибки/откровенную глупость ему некогда(
я глядел его обзор по диагонали т.к. фонарь совсем мне не интересен. Спасибо, гляну внимательно - интересно что там такого [Исправлено: SHELLes, 20.11.2019 в 15:20] |
20.11.2019, 15:37 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 234
20.11.2019, 17:34 | 7 |
20.11.2019, 23:39 | 8 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
Лев, там другое...у него на каждый фонарь, при обзоре, есть 28 ситуаций, когда этот фонарь спас его, жену или еще кого-то от темноты))), правда многие эти фонари очень быстро попадали на барахолку...но то такое, быстро полюбил, быстро и разлюби)...флуда просто немерено, из-за этого не могу читать его обзоры))). |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Barabas (21.11.2019), Drex (21.11.2019), greenled (21.11.2019), skorp777 (21.11.2019), Virgo_Style (21.11.2019), Чеширский мышь (21.11.2019)
20.11.2019, 23:54 | 9 |
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05 Адрес: Україна
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
вроде тут много чего ищо читать есть, вибор етож хорошо)
21.11.2019, 03:05 | 10 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 14:07 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19699
Поблагодарили: 8413 раз(а) в 4260 сообщениях
21.11.2019, 07:20 | 11 |
А у меня противоположное мнение. Автор допускает огромное количество технических ошибок. Ему на них указывают, но он не исправляет - просто некогда т.к. у него распаковочный канал - постоянно нужен новый контент. С таким подходом невозможно что-либо делать хорошо. А вот к языку я действительно зря привязался. Не учел что его в школе автор мог и не изучать
21.11.2019, 08:38 | 12 |
Timofej 000 (22.11.2019)
21.11.2019, 13:43 | 13 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
