15159 13 4 1 |
30.07.2021, 11:06 | 1 |
Регистрация: 09.04.2013 Последняя активность: 13.03.2024 07:33
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
Повышающий светодиодный драйвер с Iвых. 6А для XHP50, XHP70 (6В,12В), упр. от кнопки.
Здравствуйте
Предлагаю повышающие светодиодные драйверы с управлением от слаботочной кнопки, геркона или датчика Холла. С выходным током 6А (для LED 6В). Могут работать от одного или двух Li-ion аккумуляторов. ____________________________________________________________________________ Эти светодиодные драйверы применяется когда суммарное рабочее напряжение светодиода больше входного напряжения. Например: Выходное напряжения (аккумулятора) = 4В, рабочее напряжения светодиода 6В. или Выходное напряжения (аккумулятора) = 8В, рабочее напряжения светодиода 12В. ____________________________________________________________________________ Параметры: Входное напряжение: (DC) 2.8-11В Выходное напряжение: 12В или 6В (выбор перемычкой) Максимальный выходной ток основных режимов: 3А Турбо режим: 6А (для LED 6В) и 4.4А (для LED 12В). Размеры: Первый вариант драйвера (серии LDUP5-35) : диаметр 35мм, высота 10.2мм. Второй вариант драйвера (серии LDUP5-30): диаметр 30мм, высота 9.5мм. ____________________________________________________________________________ Основной функционал обоих вариантов драйвера 1. Шесть основных режимов 12%-22%-35%-50%-70%-100%. 2. Мунлайт (9мА). 3. Турбо режим 6А (для LED 6В). 4. Плавный перебор режимов. 5. Индикация двухцветным светодиодом уровня входного напряжения. 6. Выбор способа индикация. 7. Блокировка – разблокировка. 8. Двухканальный термоконтроль. ____________________________________________________________________________ Первый вариант драйвера специально спроектирован на установку на радиатор. Может долгое время работать на выходном токе = 3А (для LED 6В). Второй вариант, сделан как класический драйвер с центральным контактом (10мм) под пружину. ____________________________________________________________________________ Управления обеими вариантами драйвера идентичное. ____________________________________________________________________________ Управления После подключения аккумуляторов, светодиодный драйвер готов к работе. Будет светиться зеленый индикаторный светодиод. Для управления подходит слаботочная кнопка без фиксации, геркон или “Цифровой” датчик Холла. Метод подключения кнопки и датчика Холла смотрите на фото. Геркон подключается также как кнопка. Для датчика Холла не нужно дополнительных элементов, т.к. они предусмотрены в конструкции светодиодного драйвера. При кратковременном нажатии (0,4 сек.) на кнопку с последующим отпусканием (основной режим работы), будет производиться перебор яркости свечения с меньшего на большее значения. Наименьшее значение – это выключено. Перебор режимов выполняется по кругу. 12%-22%-35%-50%-70%-100% - выходной ток. 12% = 335мА 22% = 675мА 35% = 1063мА 50% = 1553мА 70% = 2200мА 100% = 3А При кратковременном двойном нажатии на кнопку (быстрый доступ), будет включён самый высокий режим яркости (турбо) равный 6А (для LED 6В) и 4.4А (для LED 12В). При одинарном нажатии, светодиодный драйвер перейдет в последний запомненный основной режим. Например: были на режиме 100% основного режима, далее включили турбо, потом один раз нажали – перейдёте на 100% основного режима. Пользоваться режимами можно в произвольном порядке. Светодиодный драйвер сохраняет значения режимов. При кратковременном тройном нажатии на кнопку (быстрый доступ), будет включён самый низкий режим яркости (мунлайт) равный 9мА. При одинарном нажатии, светодиодный драйвер перейдет в последний запомненный основной режим. Например: были на 22% основного режима, далее включили мунлайт, потом один раз нажали – перейдёте на 22% основного режима. При нажатии кнопки с последующем удержанием, будет плавный перебор режимов от меньшего значения на большее. Перебор режимов выполняется по кругу. Всего 70 шагов. При четырехкратном нажатии на кнопку производится блокировка светодиодного драйвера с обнуления памяти всех групп режимов и гашение индикаторного светодиода. При повторном четырехкратном нажатии на кнопку производится разблокировка светодиодного драйвера. Индикаторный светодиод начинает светится. При пятерном нажатии на кнопку (если включен режим индикации входного напряжения путем моргания индикаторного светодиода), будет произведено моргания индикаторного светодиода сигнализирующая о состоянии аккумуляторной батареи. ____________________________________________________________________________ Реальный контроль температуры драйвера и светодиода. Таймингов по сбросу режимов нету. ____________________________________________________________________________ Второй вариант драйвера (30мм) может подойти для Convoy L6 но с заменой светодиода на 12 Вольт. Выходная мощность возрастёт в два раза. Было 32Вт (LED 6.5В и 5А), станет 52Вт (LED 12.5В и 4.2А). ____________________________________________________________________________ Прикрепил два PDF для более полного ознакомления. ____________________________________________________________________________ Драйвер отправляется с проводами и индикаторным светодиодом, как на фото. ____________________________________________________________________________ По желанию пользователя, могут быть изменено количество режимов и процентные соотношения. Изменения выходных токов. Изменения выходного тока в турборежиме. Изменения выходного тока в мунлайте. ____________________________________________________________________________ Цена драйвера: 800руб. Доставка почтой (примерно): 250 руб. ____________________________________________________________________________ [Исправлено: mutolya, 01.08.2021 в 14:20] |
30.07.2021, 11:09 | 2 |
Re: Повышающий светодиодный драйвер с Iвых. 6А для XHP50, XHP70 (6В,12В), упр. от кно
Пример быстрой переделки своего древнего кинга с кошмарным охлаждением.
Использовал драйвер диаметром 35мм. Отпаял XML и припаял XHP50.2, конечноже в паралель. Дорожки не резал. Получилось нагрузка 6,5 Вольт. На драйвере запаял перемычки №1 и №2. Входное напряжения 4.2В. Просверлил возле кнопки отверстия для индикаторного светодиода. Со штатного драйвера содрал (спаял) все элементы. Припаял входные провода и провёл через специальные отверстия в драйвере. Драйвер по кантактным площядкам приклеел к плате старого драйвера с помощью теплопроводного клея. Также по контуру проклеял для большей крепкости. Теплоотвод для драйвера не кудышный, но в турбо режиме 2 мин. держит. Потом срабатывает термозащита на самой плате драйвера. Итог: Вход 4.2В, Выход:6В. Выходной ток 6А, который делится на три светодиода. Получается по 2А на светодиод. Диоды не нагружина на 100% и КПД LED вполне высокое. Конечно же охлаждения LED не какущее, пришлощь бронзовую плашку привинчивать. |
30.07.2021, 11:15 | 3 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2532
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
mutolya, а управление поменять можно?
30.07.2021, 11:18 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
Вкл/выкл каким образом?
А, понял из схемы.
если не бить не горит [Исправлено: Fableas, 30.07.2021 в 11:22] |
30.07.2021, 11:55 | 5 |
Предлагать на форуме драйвера с таким управлением - верх оптимизма
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
30.07.2021, 11:56 | 6 |
30.07.2021, 11:58 | 7 |
30.07.2021, 12:00 | 8 |
mutolya, ну на более-менее общепринятое управление.
Грубо говоря: Короткий клик -вкл выкл Удержание -перебор режимов. Удержание из выкл - мунлайт(и дальше перебор) С текушим управлением я сомневаюсь что тут ктото заинтересуется. [Исправлено: AEDe, 30.07.2021 в 12:02] |
Медветь (30.07.2021)
30.07.2021, 12:29 | 9 | |
Например перебор основных шести режимов: Короткий клик - включения - далее удерживаю - перебор шести режимов например с интервалом 1сек. по кругу. Отпустил кнопку на нужном режиме. Вопрос. Как включать турбо из выключенного или включенного состояния? По какому количеству кликов. |
30.07.2021, 12:34 | 10 |
mutolya, 6 режимов это лишнее. 3-4 + мунлайт +турбо.(вне основного круга). И разбить по лучше чем сейчас.(2200 и3000 на глаз будут мало отличимы например).
Двойной клик включает турбо, отовсюду , если оно не включено. И возвращает в режим , который был до турбо если оно включено. Это много.Будет очень тормозным. [Исправлено: AEDe, 30.07.2021 в 12:36] |
30.07.2021, 12:49 | 11 |
А то я управления для себя писал. По своим желаниям. Вопрос. Блокировка драйвера форумчанами как предпочитается? |
30.07.2021, 13:30 | 12 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:38 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
mutolya, четыре клика.
20.11.2021, 13:47 | 13 |
Регистрация: 20.11.2021 Последняя активность: 29.03.2023 08:01 Адрес: Сыктывкар
А силовую часть можно посмотреть? Конкретно интересует какая микросхема ШИМ, рабочая частота и общий КПД.
20.11.2021, 14:08 | 14 |
А что на счёт КПД?. У всех повышаек, при низком входном напряжении, много остается на ключах, выпрямителе и индуктивности. Интересно было-бы глянуть на схемотехнику силовой части (какой ШИМ, ключи, рабочая частота и индуктивность?)
