166210 577 32 2 |
05.02.2021, 04:54 | 561 | |||
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Re: Современный КАЧЕСТВЕННЫЙ свет в обычной квартире
У Сяоми, которые тоже с изменяемой цветовой температурой и CRI95 , c osram - диодами, тоже корпус с внутренней стороны из пластика + жести. Правда, насколько я помню, круглая пластина для светодиодов всё же была сделана из многослойки с алюминием, размер пластины почти равен внутреннему диаметру корпуса. А вот Сяоми-с-Филипсом уже шли в таком же варианте, как этот Филипс, несколько длинных узких плат с более мощными диодами, на основании из жести, первичная оптика + матовая вторичная, и CRI похуже.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с хорватскими драйверами LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b, Convoy S21d N519 3.5K. [Исправлено: Evgeniy1, 05.02.2021 в 05:03] |
05.02.2021, 05:02 | 562 |
удобно же, я использую. подвесной потолок не обязателен, можно использовать светильники, их много, и сейчас остатки хороших светильников под mr16 / gu10 в магазинах продаются с хорошими скидками. |
m72 (05.02.2021)
05.02.2021, 05:17 | 563 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
не вижу других безболезненный способов увеличить яркость
да тут стандартные CRI 80 Цитата:
но половина их светильников уродливые, ну не пахнет там труЪ дизайном Цитата:
05.02.2021, 05:34 | 564 |
Если намёк на ленты, то там и цветопередача, и регулировка освещённости обычно печальные.
Если линейками, теми же zhaga-модулями, то они бывают и отличными. Я понял упоминание mr16 - x как "всё же не хватает света в некоей зоне Х" ну и логично его тогда там и добавить, для чего прекрасно подходит локальный направленный свет. А это как раз упомянутые mr16 / gu10 . [Исправлено: Evgeniy1, 05.02.2021 в 05:36] |
05.02.2021, 06:20 | 565 | |
фу-фу же
исключительно толстые алюминиевые токовые линейки со светодиодами на любой вкус Цитата:
хотя m72 виднее... |
05.02.2021, 10:51 | 566 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
К сожалению боковые светильники не были заложены изначально и на текущем этапе ремонта их уже на добавить. Из-за изменения концепции MR16 появятся в ванной и прихожей, там потолки накладные.
На самом деле всё не так плохо, даже в текущем виде. Исходя из накопленного опыта на кухне много света и не нужно, рабочая зона имеет свою подсветку. В комнате запланирована настольная лампа (в пути) или подсветка из полки над столом. А вот высвободившиеся светильники пойдут на детали для модернизации. Не люблю колхозингом заниматься, но... Хочу собрать из двух светильников один. Из алюминиевого листа 2мм выпилить основание по размеру блюдца. К нему приклеить светоизлучающие платы и добавить из высвободившихся от ванной и прихожей. Запитать каждые родными драйверами. Первичный рассеиватель в этом случае выпадает (для него надо чтобы плата лежала на выпуклости), но плафон и без них неплохо справляется. По прикидкам всё должно влезть, хоть и тютелька в тютельку. Ну и пока это всё будет радостно светить и медленно умирать от перегрева продолжить поиск люстр с нужным функционалом и мощностью. (Теперь уже 40 ватт на светильник, диммируемый стандартным внешним регулятором, 4000К, три штуки на объект).
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 05.02.2021 в 11:08] |
05.02.2021, 21:02 | 567 |
встроенные в накладные/натяжные потолки светильники далеко не всегда это обеспечивают. |
m72 (06.02.2021)
06.02.2021, 00:16 | 568 | |
Пришло время попробовать сяоми? Может пора от них отказаться и использоваться радиодиммеры (есть же моделька умеющая от 220В)? Или напрягает факт, что лампы постоянно подключены к 220В? Или сразу купить драйвера под эти диммеры (я раньше предлагал модели минвела), а лампу брать любую приглянувшуюся. |
06.02.2021, 00:22 | 569 |
06.02.2021, 02:23 | 570 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex G (06.02.2021), Timofej 000 (06.02.2021)
07.02.2021, 02:57 | 571 |
Возвращаясь к теме обсуждения качественного света дома.
Для акцентного освещения хороши как галогенки, так и светодиодные лампы, особенно из про-сегмента (они есть у Philips, Osram, Soraa и т.д.). Цоколи - gu10/ gu5.3 (mr16) /gx53 / ar111 , под галогенные лампы. Что приятно, под них выпущено большое число качественно сделанных и симпатично выглядящих светильников, например, немецкими компаниями Wofi, Paulmann, и даже массовой Ikea (именно старые модели, под галогенки). Ну и остальные , Eglo и т.д. Сейчас остатки старых партий светильников продаются на распродажах по скромным ценам, в несколько раз ниже тех, которые были когда-то. Из-за требований галогенок к охлаждению у них (не у всех моделей! нужно смотреть) хорошая конвекция воздуха вокруг ламп, те. почти идеальные условия для светодиодных ламп. И, если галогенные лампы хороши только низковольтные, то хорошие светодиодные есть под все варианты сокетов. Охлаждение? у хороших моделей ламп оно неплохое при 5.5-6.5-7.5 Вт на лампу (корпуса мелкие, gu10/ gu5.3 ), за счёт продуманной конструкции, главное обеспечить свободную конвекцию воздуха. Я мерял свои лампы (Philips Expert Color) под эти сокеты, при комнатной температуре остаётся немалый запас по температуре. Soraa , за счёт развитого радиатора, и с 7.5 Вт без проблем (ранее у них были и 9Вт модели, те горячее). AR111 до 20Вт, всё зависит от радиатора. А вот ставить в подвесной потолок не очень хорошая идея, там может быть жарковато. |
m72 (08.02.2021)
17.02.2021, 15:52 | 572 |
Предварительный отчёт, подробный будет где-то через месяц-два, с замерами.
Сравнил C2001C450, A2001C450 и A2001C550. C2001 - плафон с ободком, ровный. Из-за ободка не светит по сторонам, только конусом под себя. В углах будет темно. A2001 - плафон со звёздочками, заходит за края, потому немного света перепадает вбок и по углам ощутимо светлее (в сравнении с C2001), но всё равно темновато. Между 450 и 550 разница не "в два раза", но для меня "даже на 5% больше света - не меньше". Управление порадовало. Можно повесить на обычный выключатель и спрятать пульт (актуально при установке у пенсионеров). При этом настроить запоминание режима в момент выключения. Включать в предыдущем режиме или всегда с какого-то конкретного. Можно управлять с димера, можно из приложения... По идее будет работать с SLISAON FLEX, но эту фичу надо разрешать в приложении. На любой вкус и цвет. Можно на один пульт две люстры и два пульта к одной... Есть простор для творчества. А теперь важное о чём надо говорить всем кто делает ремонт и имеет ввиду светильники YeeLight - подрозетники. Я нигде не увидел предупреждения, что для китайских димеров и выключателей нужны китайские же подрозетники "86 type ". Первая проблема в том, что выключатели YLKG12YL/YLKG13YL/YLKG14YL (они же MJKG01-1YL/MJKG02-2YL/MJKG03-3YL) и димер YLKG08YL просто не лезут в стандартную коробку с внутренним диаметром 65 мм. Допустим можно "разработать" углубление и даже подрезать выключатель, но у них разный шаг. У стандартных шаг 71 мм, у "умных" китайских 86. То есть даже подпилив выключатели вы не сможете их поставить в два соседних гнезда стандартных подрозетников. Когда проводка уже сделана, стены заштукатурены сей факт станет неприятным сюрпризом. Самое забавное, что тот же Legrand в китайский подрозетник в случае чего встанет красиво. Правда придётся каждый выключатель прикрыть одинарной рамочкой, а не очками на 2-3-4. [Исправлено: m72, 17.02.2021 в 15:54] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
17.02.2021, 18:12 | 573 |
Косякнул. YLKG08YL это "накладная версия", проводная YLKG07YL.
18.02.2021, 03:57 | 574 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Интересная статейка про влияние матовых колб на светодиодных лампах
https://mysku.ru/blog/diy/8... Думал что побольше света съедается.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
23.02.2021, 22:42 | 575 |
Вчера и сегодня углублённо изучал Yeelight (A2001C550), докопался до технологии FLEX, это когда сигнал вкл/выкл от обычного выключателя кодируется коротким пропаданием питания на 1-2 секунды. Сам выключатель механический, так что длительности задаёт сам пользователь. На самом деле "клик" это меньше 5 секунд, "отключение" больше 7 секунд (граница где-то около 6 секунд, но это не точно). Это довольно долго и это объясняет почему я косякнул в первой версии этого поста.
1. Разрешаем выключатель FLEX в настройках светильника. Выключатель в режиме FLEX работает как разрывающая кнопка (Legrand, ну сделай такой с подсветкой! А то если и есть кнопки, то они все на замыкание). Если с коротким нажатием всё понятно: вкл/выкл, то длинное пропадание питания при этом... Очень сильно зависит от настройки "состояния по умолчанию". 2. Если стоит галка "использовать режим по умолчанию", то получаем следующие реакции: а) вкл/мунлайт - клик - выкл б) выкл - клик/отключение (любое пропадание питания) - вкл, в пользовательском* режиме по умолчанию * - состояние "выкл" не может быть режимом по умолчанию 3. Снимаем все галки (отключаем движки) в настройках "режима по умолчанию". И тут всё перестаёт быть бинарным. а) вкл/выкл/мунлайт (любое состояние) - отключение (назовём это сброс) - выкл (или остаётся таковым) б) мунлайт - клик - выкл - клик - вкл, заводские 4000К на максимальной яркости в) вкл, изменён пультом - клик - выкл - клик - вкл, в режиме который был до выключения г) выкл (после сброса) - клие - вкл, в заводском режиме по умолчанию (4000К, максимальная яркость). Другими словами. При работе с настройкой "совместимость с выключателем FLEX": Если задан "режим по умолчанию", то после пропадания питания светильник включится. Но включится в выбранном вами режиме, например в мунлайте. Если "режим по умолчанию" не задан, то после пропадания питания светильник будет выключен. Но при следующем включении он всегда будет в заводских "4000К на максимуме". |
Evgeniy1 (24.02.2021)
18.05.2021, 04:42 | 576 |
небольшое добавление.
Поставил одну из этих ламп, версия 12в под gu5.3, в старый светильник, с встроенным диммером. Диапазон регулировки яркости большой, навскидку более 2 порядков. На низкой частоте не мерцает (не видно ни глазом с карандашом, этими тестами я отлично вижу и 100, но 200 Гц, как 100%, так и ~30% пульсации, ни камерой, которая хорошо "видит" 100 Гц, начиная с 3-4% пульсаций), не шумит. Правда, слегка шумит древний диммер, но ему, в общем, положено. Проблемы с нелинейной хар-кой зависимости яркости от положения регулятора диммера присутствуют, как и у других. |
10.10.2021, 22:25 | 577 | |
Регистрация: 29.10.2017 Последняя активность: 16.11.2021 09:36 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
13.03.2024, 17:38 | 578 | ||
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.04.2024 23:32 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
Просто в тему
Я не волшебник, я только учусь. [Исправлено: me45, 13.03.2024 в 17:39] Причина: Добавил |
