140516 513 38 1 |
15.01.2014, 20:40 | 501 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Мучительно менял сегодня провода от диодов к фастековскому драйверу. Толстые так и не смог вывернуть внутри пилюли, по итогу поставил по паре МГТФ, все равно толще в три раза чем родные. Потестил драйвер, по мин напряжению он не отрубается. Забыл на работе табличку, завтра дополню. Но по памяти - 4.2В на вход - ток 4.2А на три диода. При 2.9В диоды начинают не стабильно светить, помаргивать. При меньшем потребляет совсем малость.
Резисторы там 0.1 Ом По итогу я их все равно зашунтировал. Хотел проверить от БП работу драйвера, но он дошел до 6.9А при 4.2В и выдал перегрузку Заврта буду проверять ток на каждый диод, посмотрю, какой получается дисбаланс. |
16.01.2014, 10:27 | 502 |
Такие вот данные. Ток на диод 1,5А в макс режиме, 0,175А в мин (это при трех резисторах по 0,1Ом в параллель)
Ток на драйвер при подключении к блоку питания в зависимости от напряжения: 4,2В - 4,2А (макс режим) 0,6А (мин режим) 3,7В - 4,2А 3,3В - 2,7А 3,1В - 1,4А 3В - 0,6А 2,9В - 0,2А 2,8В - 1мА 2,4В - 1мА 1,5В - 0,12мА В выключенном режиме ток потребления 0,09мА |
17.01.2014, 14:28 | 503 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Сегодня пытался привести в чувство залитый фонарь.
Поменял провода к диодам, включил - драйвер не отрабатывает младший режим. Промыл плату спиртом - вроде всё нормально. Зажал в тиски для проверки. Через полминуты отошла пайка дросселя. Припаял - оказалось, что силовой ключ в пробое. ЭДС самоиндукции? |
17.01.2014, 15:33 | 504 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5948
Поблагодарили: 32780 раз(а) в 15197 сообщениях
17.01.2014, 20:52 | 505 |
Диод есть.
Ключ выпаял, прозвонил. Вроде целый. Ткнулся в его пятачок на плате осциллографом. В старшем режиме на пятачке постоянно высокий уровень, в младшем - ШИМ. А нафиг тогда дроссель? |
17.01.2014, 21:21 | 506 |
так это получается qx9920 нормально не отрабатывает? может попробовать 6 ногу прямо на шунт посадить, минуя операционник? только шунт тоже заменить. на 0.1-1ом
17.01.2014, 21:40 | 507 |
Там перемычка вместо операционника на плате. Хотя место под корпус SOT23-5 предусмотрено. Вместо шунта там ещё полдесятка перемычек в параллель и вместо ключа защиты от переполюсовки тоже перемычка.
17.01.2014, 21:49 | 508 |
17.01.2014, 21:55 | 509 |
17.01.2014, 21:57 | 510 |
а... а я то тут про первородный (HX-1189A1), тот что на волбайсах продается трындю
[Исправлено: galex, 17.01.2014 в 21:58] |
23.01.2014, 22:18 | 511 |
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 01.12.2020 19:12 Адрес: Северодонецк (Донбасс)
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Приехал ко мне сегодня Кинг........... Ну что сказать ? - эффекта Вау не получилось.
Кстати ,самое прикольное что заказал чёрный (и у продавца был заявлен ТОЛЬКО чёрный в наличии) ,через пару недель пожалел о заказе чёрного цвета (захотелось "цыганщины"). Сегодня вскрываю коробку - ЗОЛОТОЙ !!! Ну а что касаемо яркости......на обещанные 3800 люмен я естественно не рассчитывал ,но хотя бы пару тысяч хотелось бы. Визуально на максимуме светит слегонца ярче Ц восьмого Конвоя (с дровами 2100). В общем - драйвер менять однозначно !!! Качество корпусины в принципе ничегошное (в комплекте темляк ,запасной о-ринг и ксерокопия ужасного качества на "рiднiй китайознiй мовi" ,ну и упаковочная коробушка само-собой). Драйвер "на посмотреть" ещё не вытаскивал (завтра на работе займусь) ,но китайцы видимо сами знают какое г..... установили ,и подозревают что ОНО будет меняться - поэтому в плате драйвера с двух противоположных сторон сделаны два пропила для вынимания данного недоразумения и последующего декорирования им мусорного ведра (то есть данный драйвер можно извлечь без всяческих подпаиваний - достаточно просто подцепить загнутой скрепкой). Кстати вопрос - открутил безель ,стекло настоящее ,зато безель люмуневый (я почему то рассчитывал на нерж) ,рефлектор из металлизированного пластика (я рассчитывал на алюминий) - это у всех такая фигня или только меня угораздило ? P.S. Забыл упомянуть - через пару минут работы на максимуме нагревается прилично (работает даже от одного аккума - правда менее ярко ,зато аккум не выпадает ,от двух и более - ярче ,от двух - трёх - четырёх яркость одинакова). Резьба сухая - откручивается с визгом. P.P.S. Прошу прощения ,но второй вопрос - если я заменю драйвер на "родной" старого образца (с тремя дросселями который) я визуально увижу разницу ? Или нет смысла заморачиваться ? [Исправлено: eXment3, 23.01.2014 в 22:42] |
23.01.2014, 22:25 | 512 | |
Не повезло. |
24.01.2014, 00:11 | 513 |
На фастековском рефлектор алюминий. Пластик это хреново, он же рефлектором прижимает звезды с диодами к пилюле.
Будет ярче или нет - нужно ток замерить на диодах. Тогда уже думать. |
24.01.2014, 00:21 | 514 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Вторая часть обсуждений тут
