Просмотров в теме 20848   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 27.08.2013, 19:41   41
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:54
Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
По умолчанию Re: Сомнения насчет EagleTac SX25L3 на диоде MT-G2
Посмотреть сообщение Сообщение от tikhon1976 :
Первый шаг оказался 5 люмен
Примерно та же картина. Как живой обладатель сабжа подтверждаю, что при сравнении на глаз светит тусклее чем Люминтоп ЕД20 (5лм)
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил-СПб :
КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ?"
Михаил-СПб, Я МОГУ
Но для начала: мощность в цепях постоянного тока измеряется в ваттах (Вт), а в ВА (вольт-амперы) полная мощность в цепях переменного тока.
И..............
ИглG25C2, аккумуляторы «Яркий луч» 2200 защищенные:
1*18650 – ток 1,20А (мощность 4,8ВА)
2*18650 – ток 1,12А (мощность 8,96ВА)
Яркость не может быть одинаковой!
Проверьте потребляемый ток на своем.
Версия "плохие аккумуляторы" не пройдет - в Катапульт этот же аккумулятор (один) выдает 1,34А)
У меня Трунайт TN12:
1*18650 – ток 1,20 «Яркий луч», или 1,30А Минамото (мощность 5,2ВА)
2*16340 – ток 1,60А Китай «1200» защищен (мощность 12,8ВА) - отдача хор. но емкость реальная «200»
2*16340 – ток 1,53 Иглтак «750» защищен (мощность 12,24ВА) - емкость честная
У селфбилда в таблице (для Трунайт TN12):
1х18650 700 люмен
2х16340 730 люмен
Он говорит, прирост яркости 5%
Не может такого быть – по ощущениям – яркость возрастает в два раза (смотрел на расстоянии примерно 100 метров)
Измерьте сами токи в своих фонариках...
наконец-таки выкиньте нах свои убогие комплектные кЕтайские щупы!!!, которыми невозможно нормально измерить ток при величине больше 1 ампера и возьмите провода 1.5 - 2.5 мм квадратных. Думаю, симптомы продиагностированы верно и результаты вас удавят удивят.
[Исправлено: Linx, 27.08.2013 в 20:52]
topgun (28.08.2013)
Старый 26.10.2013, 15:11   42
Kvas
Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
ну чем все закончилось -то? я купил, что там, обман?
Kvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 00:02   43
andrandr
Последняя активность: 26.03.2017 14:59
Сказал(а) спасибо: 8
Убедился, что иглтаки умеют забирать максимальную мощность только от максимального напряжения – т.е. если 6 батареек по 3Вольта = 18Вольт – заберет ~20Ватт и будет светить ярко, если 12 вольт – (заберет ~16Ватт
Почитайте на сайте Иглтака. Они для версии MT-G2 рекомендуют предварительно отбирать аккумуляторы 18650. Чтобы те могли отдавать ток ... 5А!!! А потом помножьте сие даже на 10 В выходного подупавшего напряжения с трёх последовательно соединённых баночек. Получили 12 Вт?!! У меня 50 выходит... Опровергните. Даже если помножить на к.п.д, меньше 40 Вт не получается.
andrandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 00:12   44
Linx
Аватар для Linx
Посмотреть сообщение Сообщение от andrandr :
Вы ток самолично измеряли? Я вот измерял...
Поскольку производитель заявляет аж целых 2375 «ансишных» люмен в турбо режиме, стало интересно узнать токи потребления. Измерения проводить вполне несложно, но в одиночку неудобно. Использовался «народный» Мастех с проводами 2.5мм2. Трех одинаковых банок пока нет, поэтому фонарь питался защищенными 2хPanasonic 2900 + 1xSanyo 2600. На свежезаряженных аккумуляторах ток в турбо составил порядка 2.7 А (после степдауна упал до 2.0 А), в максе – 0.95 А, т.е. не менее 30 (!) и 11 Вт соответственно. Повторный замер был сделан незадолго до того как фонарь начал сигнализировать о разряде батарей. Турбо – 3.4 А, макс – 1.1 А. По моему, это прямой показатель эффективной работы драйвера, «вытягивающего» требуемую (и примерно одинаковую) мощность из источника для поддержания необходимого тока на светодиоде. Таким образом, фонарь в турбо (с учетом степдауна) должен проработать не менее часа, в максе – часа два с половиной.
И какое отношение имеет КПД к потребляемой мощности?
учебники по физике 5-8 кл.
[Исправлено: Linx, 05.02.2014 в 00:16]
Михаил-СПб (05.02.2014)
Старый 05.02.2014, 18:54 Автор темы   45
Михаил-СПб
Последняя активность: 25.06.2014 01:09
Спасибо! Дельная информация.
Я долго собираюсь… – пожалуй, куплю себе такой фонарь.
Хотя сейчас и появились другие модели с большей дальнобойностью, – люблю широкий рассеянный свет. Думаю, будет правильный фонарь – относительно компактный и мощный, с широким заливным светом.
Михаил-СПб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 20:02   46
Linx
Аватар для Linx
Кстати, фонарь хорошо показал себя в мороз. В -15 -17℃ яркость визуально не падает. Ток порядка 3,6-3,7 А. Надо будет добавить в обзор...
Старый 30.01.2016, 22:21   47
s.pim
Последняя активность: 11.02.2016 15:39
Здравствуйте...хочу поделиться своими впечатлениями об этом фанаре... приобрел сей экземпляр... первое впечатление: фантастика. светит как прожектор, думаю, что заявленные характеристики оправдывает... но: через две минуты работы так разогрелся, что в руке держать невозможно. турбо-режим через 200 сек не уменьшился ни на 10 ни на 25% (там предусмотрено два режима переключения)... Хотя мне продавцы сказали, что режимы переключаются, но визуально это по световому потоку не увидишь... не понимаю, но не стал спорить. Пять минут горел на турбо - ну очень очень горячий...Думаю, что производители тупо засунули в 3 раза более мощный светодиод в корпус фонаря, рассчитанный для xm-l2, тепловых расчетов не делали, только изменили форму рефлектора. Светит шире, но не дальше. Да и управление с ним очень сложное. танцы с бубном при переключении из одного режима в другой: чтобы сменить настройки надо 10 раз в течение 5 секунд повернуть голову из одного режим в другой (переключение режимов поворотом головы)... В общем - поменял на Olight sr52 на xm-l2. Доволен. Не так элегантно выглядит, но зато с теплоотводом все нормально. Думаю, что такие мощные светодиоды в старые корпуса вставлять не имеет смысла. Природу не обманешь, законы физики работаю всегда.
s.pim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 17:33   48
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 25.05.2019 16:13
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от s.pim :
Сброс яркости на 25% невооруженным глазом практически незаметен. Если точно знать, когда его ловить - можно поймать, а так - только прибором.
EagleTac - единственная компания из всех фонарных производителей, на чьем производстве мы были, в которой штатно есть тепловизор. Собственно, с теплоотводом у EagleTac традиционно все хорошо. Как раз то, что фонарь греется как печка - результат хорошего теплоотвода. Ну и не всегда же его надо гонять на турбо-режиме. Но когда потребуется - по люменам "запас карман не тянет".
Если же аналогичный по люменам и габаритам фонарь греется сильно меньше - это уже дело-труба, светодиодам там внутри - очень плохо.
Это смена групп режимов. Ее обычно меняют (или не меняют) один раз при покупке на удобную.
А переключение между режимами работы как раз удобнее некуда - насколько открутил голову, на столько люмен и светит. Мудрить ничего не надо.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dsa (02.02.2016), Kelevratony (02.02.2016), Tankist_20 (02.02.2016), Ходэн (02.02.2016)
Старый 03.02.2016, 09:58   49
s.pim
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Я имел ввиду следующее: если увеличиваешь мощность прибора, и соответственно-количество выделяемого тепла, то нужно и увеличивать площадь радиатора, тогда как раз с теплоотводом будет все хорошо (количество отводимого тепла зависит только от полощади поверхности радиатора-и ни от чего больше, любой конструктор-теплотехник Вам это скажет), и тогда температура этого самого теплоотвода, каковым является корпус фонаря, будет ниже (ближе к температуре окружающей среды). Чем больше на радиаторе "ребер"-тем лучше. В данном случае этого не сделали-и соответственно рабочий режим светодиода хуже-меньше отводится тепла. Как раз высокая температура радиатора говорит о том-что он не успевает рассеять достаточное количество тепла. Внутри-на самом приборе температура еще выше (поверьте мне-по работе приходилось делать много таких исследований).
Старый 03.02.2016, 10:18   50
s.pim
Как раз наоборот. Количество отводимого тепла зависит только от площади радиатора. Если прибор излучает больше тепла-нужно увеличивать количество и размер "ребер" на корпусе фонаря. В этом случае температура радиатора, и как результат-самого светодиода, будет ближе к температуре окружающей среды. А производитель этого не сделал. Думаю, что как раз в данном случае светодиод деградирует быстрее, чем его собрат XM-l2... Чем больше греется-надо ставить больший теплоотвод - тут никуда не денешься (закон физики).
Старый 03.02.2016, 10:39   51
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:42
Сказал(а) спасибо: 1282
альфа, дельта тэ
не то что бы это опровергало основную идею, но все же зачем настолько упрощать
SuperFonarik.ru (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 11:16   52
SuperFonarik.ru
Всё несколько сложнее, чем вы описали, но в любом случае диоды внутри не перегреваются выше допустимых температур. То, что стоящий на столе и включенный в турбо фонарь нагревается - так любой нагреется, независимо от площади его радиатора. Вы в руку его возьмите, кровь - отличный теплопроводник.
Вы не правы. Забыли про температурный градиент.
Старый 08.02.2016, 16:19   53
s.pim
Согласен, кровь-хороший проводник тепла... но ладошке все равно горячо будет.
Старый 08.02.2016, 16:51   54
s.pim
Чувствую, наш схоластический «диспут» переходит в научную область (шутка). В принципе не сомневаюсь, что инженеры фирмы все просчитали, и светодиод работает в нужном температурном диапазоне (до 85 градусов максимально- поправьте если ошибаюсь). Как меня убедил великий гугл, до 90% энергии светодиода уходит в тепло, остальное-в излучение (у ламп накаливания-как раз наоборот) и законов теплопередачи никто не отменял. Цитата: « Коэффициент теплопередачи показывает, какое количество теплоты переходит в единицу времени от более нагретого к менее нагретому теплоносителю через 1 см2 теплообменной поверхности при разности температур между теплоносителями 1°С.» То есть охлаждение в прямую зависит от площади радиатора, каковой является вся поверхность корпуса фонаря. А от температурного коэффициента ничего не зависит. Он сам зависит от конструкции. Опять цитата : «Градиент температуры есть вектор, направленный по нормали к изотермной поверхности в сторону возрастания температуры …и численно равный частной производной от температуры по этому направлению. За положительное направление градиента принимается направление возрастания температур» То есть он показывает, как распределяется температура по поверхности тела, в нашем случае-от головы фонаря к рукояти. Если площадь головы будет больше, теплоотдача на ней будет больше-и меньше «тепла» доберется до рукояти, за которую держимся. Опять-же, погуглив фонари этого форм-фактора с данным светодиодом, выяснил, что все они страдают болезнью перегрева (по отзывам). Например Acebeam K40M, ThruNite TN35. Фирмачи пытались вставить «нового коня в старую телегу», но-увы, наверняка это не будет пользоваться широким спросом из-за неудобства с перегревом. В фонарях для подводного плавания это не важно. А для «воздушных»-скорее всего придется придумывать конструкцию с боковой ручкой или удлинять рукоятку, но это уже не так удобно-другой класс фонарей.
Время генерации страницы 0.13960 секунды с 15 запросами
