2513 13 3 0 |
13.03.2021, 01:30 | 1 |
Регистрация: 12.03.2021 Последняя активность: 16.03.2021 20:30 Адрес: Екатеринбург
3x CREE LED XM-L T6 nbhonde hz-8813 упала яркость
Имеется два мощных вело фонаря на 3x CREE LED XM-L T6 и буст драйвере nbhonde hz-8813 с питанием от двух литиевых банок на 8.4 вольта.
Уже давно, сначала на одном фонаре, потом на другом, очень сильно упала яркость. На максимальном из трех режимов, сейчас светит хуже, чем на минимальном когда работало нормально. Причем не понятно, если бы это были мозги, то наверное они бы вообще не работали, а так все режимы включаются, да еще и состояние батареи показывает, плюс в режим экономии при разряженном аккумуляторе переходит. Компоненты были прозвонены, мертвых из них как таковых нет. Что и как проверять в данном случае? Были бы драйверы на замену, давно бы уже купил и забыл Общий вид Компоненты |
13.03.2021, 08:05 | 2 | ||
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 02:11 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4610
Поблагодарили: 8591 раз(а) в 2992 сообщениях
Re: 3x CREE LED XM-L T6 nbhonde hz-8813 упала яркость
Аккумуляторы, Азиз?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 13.03.2021 в 08:10] |
13.03.2021, 09:36 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
13.03.2021, 10:16 | 4 |
Если светодиоды напрямую подключить даже к 8.4 они светят ярко, я тоже сначала думал что они померли, но нет, они целые. Другое дело, что если без драйвера от двух банок питать, как оно сейчас подцеплено, то яркость на полностью заряженных не максимальная это раз, два, яркость падает сильно при разряде и нет контроля разряда...
13.03.2021, 10:19 | 5 | |||
Пропаять попробую, да, может быть с токозадающим шунтом что-то произошло, на крайний случай надо наверное ключи проверять, возможно какой-то ключ вышел из строя не полностью |
13.03.2021, 11:59 | 7 |
13.03.2021, 12:25 | 8 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Радиодетали это хорошо, но лучше фото диодов, разводку платы диодов, и реализацию теплоотвода от этих диодов. Ну и первое что сделать замер потребления, хотя бы с аккумуляторов.
13.03.2021, 13:53 | 9 |
Замеры.
На входе от батареи 8.4В плюс минус На входе диодов 7.76 вольт, что уже быть не должно, должно быть порядка 9 вольт по даташиту трех диодов последовательно. Буст преобразователь значит не работает Ток на 1 режиме 0.01А мощность соответственно 0.078 Вт Ток на 2 режиме 0.017А мощность соответственно 0.13 Вт Ток на 2 режиме 0.023А мощность соответственно 0.18 Вт Диоды отдельно напрямую от 8.4 вольт Ток 0.12А мощность соответственно грубо 1 Вт Внешний вид |
14.03.2021, 12:02 | 11 | |
joshhhab, Похоже что не работает повышайка, но может стаять защита от переполюсовки или включение. 1. Проверить при включенном фонаре на хл6005 4 и 1 нога напряжение, должно быть близкое к напряжению аккумулятора ( -0,1....1В). Есть - менять 6005. Нет - искать на входе мосфет защиты или включения (могут стоять и оба последовательно) |
15.03.2021, 08:14 | 12 |
хотя бы пинцетом кратковременно закоротите шунт
только глаза берегите |
15.03.2021, 15:41 | 13 |
На XL6005 напряжение равно напряжению на батарее один в один. Значит повышайка тут померла все таки |
15.03.2021, 17:46 | 14 |
UPD. Кинул провода поверх мосфетов, чтобы они не участвовали в работе драйвера совсем, на XL6005 на 2ю ногу подал питание для включения и ничего не произошло, совсем...
Сейчас еще осталось бы выяснить что за микроконтроллер там стоит с затертой маркировкой. судя по всему это не attiny85 или подобные , а скорее PIC так как ноги питания у него в врехней части около ключа. Напротив ключа +, с другой стороны -. А у attiny минус внизу с краю со сторны ключа, а плюс сверху напротив... Остальные ноги управляют включением 1 - входного мосфета защищающего от переполюсовки, 2 - общим включением платы, 3 - индикацией работы, тут три ноги используется, 4 - режимом диммирования. В итоге все 6 управляющих ног заняты... |
