6322 13 4 0 |
26.02.2015, 09:51 | 1 |
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 20.04.2016 19:25 Адрес: BDFYJDJ
Проблема с LusteFire dv-08
Приветствую, проблемка с фонарем LusteFire dv-08, фонарь для дайвинга с
магнитной регулировкой, горит очень слабо, диоды еле видно. И если кто знает, какой драйвер стоит в этом фонаре? |
27.02.2015, 07:15 | 2 |
Re: Проблема с LusteFire dv-08
Подскажите пож-та, где взять такой драйвер или аналог?
Диаметр 33 мм. |
27.02.2015, 08:57 | 3 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Я думаю и ремонт подлежит. Или ключ помер или токосенсор ключа или тока СИД. Врятли ШИМ контроллер.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Sergo037 (27.02.2015)
27.02.2015, 20:35 | 4 |
Регистрация: 03.01.2014 Последняя активность: 04.12.2019 22:03 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Попал ко мне в руки данный зверек, схемотехника такая : Микроконтроллер Pic 12f675, 8 ногий драйвер 5305DA, 8 ногий полевик 4410 tf410c, холл сенсор 49E, 3 вольтовый стабилизатор и маленький полевик 2300, резюки, емкости и индуктивность само собой. Что нашел - стабилизатор дохлый, отдельно подал на него 3 вольта - слабенько но заработала регулировка магнитным ползунком, слабенько потому что на выходе + питания 8 вольт, т.е. повышайка не работает. Поменяю нормально стабилизатор а дальше пока грешу на полевик 4410.
[Исправлено: Ёж, 27.02.2015 в 20:43] |
28.02.2015, 14:00 | 5 |
Продолжаем, нашел 2 выгоревших сопротивления по 0.2 Ом каждый, они в цепи повышайки,через них подкорачивается дроссель на корпус. Поменял на одно, более мощное 0.1 Ом, что получилось - при подаче питания 8 вольт и 3 вольт на микрухи - светики моргают раз и гаснут. В цепи питания 8 вольт ток 1.5 - 2 ампера (ограничивается БП). Получается что полевик, управляющий подкорачиванием дросселя постоянно открыт. Вот теперь вопрос, полевик битый или микруха дающая ему ШИМ ?... Чем дальше в лес - тем толще партизаны...
Как проверить 5305DA ? Есть у кого по ней данные ? Похоже проблема все таки в ней, если на нее питание 3 вольта не подавать - полевик не открывается. Т.е получается что он целый. [Исправлено: Ёж, 28.02.2015 в 14:25] |
blindnick (28.02.2015)
28.02.2015, 14:15 | 6 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
вероятно прошило полевик , а через него уже выгорели от постоянного КЗ на массу резисторы. Прозвонить полевик. А диоды моргают видимо до срабатывания защиты на аккумуляторах.
28.02.2015, 14:36 | 7 |
Вероятнее всего - полевик все таки целый, потому как если не подавать питание на управляющую им микруху - он закрытый. Стоит подать 3 вольта на 5305DA и ток в цепи 8 вольт ползет. Запитываю не от аккумов а от лабораторного БП
18.06.2015, 19:06 | 8 |
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.09.2015 10:55 Адрес: СПб
Аналогичный фонарь. От переполюсовки сгорел стабилизатор (меняется на XC6206, маркировка "662"), резисторы в истоке ключа, шим-контроллер QX5305 тоже сдох.
25.06.2015, 18:41 | 9 |
Ан нет, на XC6206 поменять не получиться - она до 6 вольт.
30.01.2016, 11:34 | 10 |
Регистрация: 26.01.2016 Последняя активность: 26.06.2019 15:24 Адрес: Зеленодольск
Приветствую.
Похожий китайский фонарик только с одним светодиодом. Где можно найти прошивку на 12f675 (входное напряжение от 1,55 до 2,5v от датчика холла, на выходе плавно увеличивающийся ШИМ с периодом примерно 2,6-2,7 мсек). При напряжении примерно от 1,65 вольт начинает плавно увеличиваться ширина импульса, в конце сплошное напряжение на выходе PICа. Хочу сделать простенький фонарь для подводной охоты пока по такой китайской схеме, все есть кроме прошивки. |
30.01.2016, 22:29 | 11 |
01.02.2016, 16:07 | 12 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
Нужно сначала определить как светодиоды в голове соединены
может быть параллельно а может быть и последовательно а потом и драйвер выбирать готовые здесь можно подобрать повышающий 1 повышающий 2 понижающий 1 Понижающий 2 |
01.02.2016, 16:09 | 13 |
И светодиоды обязательно проверить
пайка китайская дохнут довольно часто У вас они по ходу последовательно соеденены |
02.02.2016, 16:29 | 14 |
Спасибо DASIA, но мне нужна только прошивка. Фонарь делаю с нуля в том числе и печатную плату и корпус и т.д.; уперся в прошивку микроконтроллера, думал может здесь у кого что похожее есть, придется пробовать программирование чуть подизучить.
В фонарике которым пользуюсь PIC как обычно защищен от чтения . |
