Просмотров в теме 21173   Ответов в теме 92   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 14.12.2020, 02:16   81
Artik555
Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Re: Инерция работы белого светодиода?
Тут смесь и ШИМ и собствеенного потребления драйвера, не заточенного на низкую яркость, там накладных расходов порядка 2мА.
Если драйвер ест 3,1мА, тор светодиоду ШИМом достается только около 1мА.
Так вроде ставили мультиметр после драйвера, сразу возле светодиода в этом измернии?
Артем Квантов,
Artik555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 02:20   82
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Artik555 :
значение люмены/ватт начинает заваливаться при 100 мА, и сравнивается по эффективности с питанием шимом при 20 мА?
Кто на ком стоял?
устанавливая одинаковую видимую яркость, регулируя ток одного из светодиодов, при ШИМ на другом. Пробовал ШИМить 120мА и 350мА.
В обоих случаях, при одинаковой видимой яркости, средний ток светодиода ШИМом был меньше, начиная где-то от 20мА линейного тока. На меньших токах разница больше.
Старый 14.12.2020, 02:20   83
Artik555
Ну и еще немного, про измерения.
В общем вопросы только к 1% заполнению. Либо это уже проблемы с измерением у телефона/мультиметра, либо уже особенности работы 7135.
Видео процесса замеров.
Все неподвижно, управление 7135 от генератора DSOшки, осцилл "смотрит" падение на шунте. (из-за того, что массы генератора и измерительного входа связаны, щуп подключен в обратном направлении, т.е. сигнал инвертирован).
Т.е. никаких больших расхождений как в первом сообщении в реальности нет, и за исключением совсем малых токов, всё сходится буквально 1 к 1 что шим что постоянным током?
Даже при учёте ещё бОльших импульсов тока который пропускает 7135й при каждом включении?
Старый 14.12.2020, 02:24   84
Artik555
Кто на ком стоял?
А что не так? Вроде из процитированного так и следует, со 100 мА завал эффективности при постоянном токе для XML-L2 начинается, и при 20 мА эффективность становится МЕНЬШЕ(да, не сравнивается, ошибся) чем при ШИМ.
Или я не так понял?
Старый 14.12.2020, 02:30   85
ceramic
Аватар для ceramic
Нет. Там-же и картинка есть:
Эфективность начинает падать с максимума, примерно со 100мА.
Примерно от 20мА и меньше -- разница уже такая большая, что это очевидно видно просто глазами (без инструментальных замеров). Чем меньше средний ток, тем разница больше.
[Исправлено: ceramic, 14.12.2020 в 02:32]
Старый 14.12.2020, 02:44   86
Artik555
Имеете ввиду что у хмл-л2 максимальная эффективность при 100 мА, при том что рассчитан он на максимальные 3 А?
Думаете тут будет линейность в зависимости от мощности? Т.е. у светодиода на реальные 1 А будет максимальная эффективность при 30 мА?
А, я вот на это сообщение ориентировался, оно да, позже того было написано:
Амперметр непосредственно возле диода.
ШИМ: 3,2мА ~6,5кОм (надеюсь, мультиметр адекватно подсчитал средний ток)
линейно: 3,4мА ~6,9кОм. (чем меньше сопротивление, тем выше яркость).
Хотя до почти 3 мА практически нет разницы по этим замерам.
Хотя непонятно как соотносятся 6.5 и 6.9 кОм, может там разница в 2 раза по люксам...
Правильнее наверное было добиваться одинакового сопротивления и смотреть на разницу тока.
Старый 14.12.2020, 03:54   87
ceramic
Аватар для ceramic
Да. Максимальная эфективность около 100мА. Точно не помню, кто-то где-то измерял или ссылка была.
Думаю нет. Связь конечно есть, но точно не линейная.
Artik555 (14.12.2020)
Старый 14.12.2020, 11:58 Автор темы   88
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Глаза это нелинейный прибор. И на малых яркостях небольшие отличия хорошо видим.
Поискал тут у себя замеры с расчетами. На 6мА, линейное питание на 15% менее эффективно, чем ШИМ 350мА.
Против 100мА будет хуже, но все же не так уж и страшно.
ЕМНИП, я для себя как-то промерял хмель2 на линейном питании, не помню где был максимум, а найти этот эксель, что-то сходу не вышло.
Старый 14.12.2020, 19:05   89
Artik555
Артем Квантов, а как соотносятся данные с того фоторезистора в 6.5 и 6.9 кОм? Сколько это по люксам в разах отличие?
Старый 14.12.2020, 20:54 Автор темы   90
Артем Квантов
Где это? Что это?
Вы прочитали сейчас, а для меня это дела давно минувших дней...
Мне даже лень вникать снова.
Вывод, что сделал: да, на сверх малых токах эффективность страдает, но это уже такие мизерные расходы аккумулятора, что фонарь может светить месяцами. И будет он светить 3 месяца, или 6, уже не важно.
Важно оказалось то, что на сверхмалых линейных токах некоторые диоды могут очень сильно сдвигаться по тинту. Диоды и так в зависимости от тока плавают по тинту, но это без сферы малозаметно. А вот на сверх малых, диоды могут резко уехать, и в очень грязные оттенки.
Я мало диодов тестил, у меня этим грешили хмели2, нормальные тинты сваливались в болотную зелень или подобное. Как перешел на хай кри диоды, такого не вижу, они довольно стабильно себя ведут на любых токах. (по крайней мере в том диапазоне, что вижу глазом).
Старый 14.12.2020, 21:03   91
Artik555
Вот отсюда:
Похоже нащупал.
Получается драйвер своим потреблением нивелировал это преимущество на малых токах.
Старый 28.12.2020, 03:37   92
Artik555
А теперь AС.
ZT302 уже на 1000Гц завалился.
На 5000Гц только UT71C остался.
На 500кГц завалился и он.
Измерялся знакопостоянный сигнал но мультиметры просто были включены в режиме АС? Или сигнал выдаваемый осциллографом переходит через ноль?
Просто на фотках не особо видно и понятно как там что
Старый 28.12.2020, 04:04   93
Artik555
Такс, надо по порядку.
Изначально разговор про точность измерения тока в режиме постоянки.
В моем понимании, в данном случае надо измерять среднеарифметическое. С этой задачей до 1 МГц справляются любые цифровые мультиметры.(а дальше возможно провода, щупы, генератор...). Т.е. наличие/отсутствие trms тут не важно.
1. Подключен конвоевкий драйвер на светодиод, ШИМ 5%. UT71C в этом режиме всегда занижает гдето на 3мА (есть у него такая болячка).
Остальное показания на разных частотах. Генератор выдает от 0 до 2,8В. При 50% заполнении показывают половину.
Кто знает как мультиметры работают?
Они делают много "тычков" а затем усредняют? Суммируют а затем делят на количество суммированных измерений?
Но в моём понимании никакое реальное действие не может быть мгновенным и длится сколько-то времени. Так что если это так(про много тычков в измеряемый график и усреднение затем по сумме значений) странно что они на мегагерце себя хорошо чувствуют
Т.к. время между двумя частями сигнала наверное должно было становиться меньше времени одного измерения.
Время генерации страницы 0.11195 секунды с 16 запросами
