13924 16 2 0 |
21.06.2011, 17:13 | 1 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
От чего зависит емкость батарейки?
Вопрос, может, и нелепый, но знать-то все равно хочется.
Я наивно полагал, что главный фактор здесь - это объем (если расматривать элементы одного типа - скажем, литиевые). Однако одни и те же батарейки, например, литиевые CR123A, почему-то у разных производителей имеют разную емкость. Утверждают, что батарейки PowerPlus этого типа имеют меньшую емкость, чем аналогичные Duracell. Почему? Объем-то одинаковый. Путаницы добавляет то, что производители никогда (ну, я, во всяком случае, не видел) не указывают этот параметр на своей продукции. Остается только уповать на честность и точность замеряющих. Кроме того, батарейки AA не настолько уж меньше по объему, чем CR123A... если вообще меньше. Откуда такая разница в емкости? Опять же - все это с чужих слов. Достоверной информации на этот счет - никакой. Кто-нибудь может просветить?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
21.06.2011, 17:27 | 2 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: От чего зависит емкость батарейки?
Конечной единицей является запасенная мощность. В идеальной CR123A это 4-4.5 Вт. В идеальной АА это 3.75-4 Вт.
21.06.2011, 17:30 | 3 |
Что мне почитать, чтобы понять смысл этого высказывания?
По цифрам, впрочем, уже заметно, что разница есть, и она примерно соответствует геометрическим размерам. |
21.06.2011, 17:57 | 4 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Уважаемый RN4HKK написал количество производимой батарейками энергии в ватт-часах. Так проще сравнивать. Ведь 1 А*Ч для АА и 1 А*Ч для CR123 - вещи разные.
Отличается емкость у одинаковых по размеру батарей из-за их содержимого. Грубо говоря, можно в корпус D батареи положить чайную ложку ..вна. Запас химической энергии при этом будет соответствующим.
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 21.06.2011 в 18:03] |
21.06.2011, 18:20 | 5 | |
Любитель Surefire
21.06.2011, 18:49 | 6 |
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 09.11.2021 11:46 Адрес: Samara
Сказал(а) спасибо: 169
21.06.2011, 22:15 | 7 |
Зависит от химии процесса.
Щелочные и солевые батарейки тоже имеют разную емкость, при одинаковом объеме. з.ы. Только не ВТ, а Вт*ч Вт - мощность Вт*ч - запасенная энергия. |
21.06.2011, 22:35 | 8 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
21.06.2011, 23:12 | 9 |
Регистрация: 15.06.2011 Последняя активность: 08.07.2020 22:33 Адрес: default city
Сказал(а) спасибо: 6
22.06.2011, 09:07 | 10 | ||
Из-за разного напряжения? Хорошо. Но откуда берутся данные для получения конечного результата? Ведь, в сущности, меня, как и Енота, интересует практическая сторона дела: Цитата:
22.06.2011, 09:49 | 11 |
Капитан Очевидность
Попробовал погуглить спецификации на батарейки. Хоть что-то удалось найти только у энерджайзера: литиевые и щелочные элементы.
В случае с литиевыми производитель скромно забыл проставить размерность на разрядном графике. Так что даже примерно сказать ничего нельзя. Про щелочные написано (и нарисовано) гораздо подробнее. Но, опять же, без конкретизации по моделям элементов. Так что, как я думаю, чтобы составить более менее ясную картину, нужно купить по одной-двум парам батареек каждой фирмы и самостоятельно проверить их емкость на нужном вам токе. Не могу сказать как конкретно это сделать. Вопрос: можно ли протестировать одноразовый элемент питания с помощью "умного" зарядного устройства, позволяющего замерять емкость аккумуляторов? Если нет, то можно что-нить наколхозить. Например, замкнуть батарейку через резистор, подобранный так, чтобы получить в начале разряда нужный нам ток. А потом сидеть с амперметром и секундомером, записывая показания. Но это я так... Не очень серьезно предлагаю. |
22.06.2011, 10:23 | 12 | |
Короче, единственный метод измерения - это сын ошибок трудных? Печально.
Кстати, производитель не забыл. Просто это - Цитата:
то есть ничего конкретного. Всего лишь характерная форма кривой. Остался только риторический вопрос: почему, в таком случае, емкость принято писать на аккумуляторах? Могли бы и там скрыть. |
22.06.2011, 13:22 | 13 |
Sergey@yeisk, да можно через "умный" зарядник.
23.06.2011, 11:44 | 14 |
Денис
23.06.2011, 11:46 | 15 |
Денис
Емкость одинакова.. только стоимость почти в два раза.. и чуть чуть дольше.. это на 10 минут??? этого на практике вообще не заметить!
23.06.2011, 15:27 | 16 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Думаю ёмкость зависит от качества производства, тут следует знать как устроена батарея, на некоторых сайтах видел СR 123 разобранными, очень похоже на конденсатор, химия находится между двух обкладок, потом это все сворачивается рулетиком и запихивается в тушку батарейки. Соответственно, у каких батарей химии больше а обкладки тоньше, у тех и ёмкость и выше. Ну и качество химии играет большую роль.
23.06.2011, 16:05 | 17 |
