224955 2008 59 0 |
23.12.2021, 17:59 | 1942 |
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Re: Вопрос-ответ. Часть 17.
fnksb, нормально взять потери на драйвере (повышающем) за 15%? Не мало?
23.12.2021, 18:50 | 1943 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:31 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15591
Поблагодарили: 33791 раз(а) в 12584 сообщениях
Да кто ж его знает. На хорошем будет меньше, на плохом - больше. На очень хорошем и в 5% можно наверное уложиться.
Но что-то еще теряется например на проводках и пружинках. На оптике 15% потерь - тоже довольно прилично, и в реальности это скорее диапазон 10-20%, в среднем. Можно еще добавить разброс на бинах, 5-7% внутри одного бина, и до 10-15% в реальной массовой серийке (а бывает и больше). И еще процентов 5-7 потери на прогреве, но сейчас светики Cree бинуются при 85, то есть даташиты (и лед-калькулятор) характеризуют уже прогретое состояние - а на холодном фонаре наоборот будет больше ожидаемого. Как-то всерьез тут высчитывать, иначе как "+/- трамвайная остановка" - нет особого смысла. Если очень важно - запихивать конкретный фонарь в сферу (дальше правда окажется, что у сфер тоже разброс 5-10%, а у самодельных вообще неизвестно сколько). [Исправлено: fnksb, 23.12.2021 в 18:51] |
Kirilll (23.12.2021)
24.12.2021, 08:11 | 1944 |
Регистрация: 15.09.2021 Последняя активность: 05.04.2022 07:18 Адрес: Белгородская область г.Алексеевка
Это я и хотел услышать.
24.12.2021, 14:24 | 1945 |
Немуськочеловек
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 13:57
Сказал(а) спасибо: 1955
Поблагодарили: 1122 раз(а) в 716 сообщениях
Тут один товарищ (Ослег) фотку выложил с фонариком. Интересно, что за фонарик и можно ли такой купить? Кто может просветить?
Байки старого генерала |
24.12.2021, 14:27 | 1946 |
Немуськочеловек
24.12.2021, 15:04 | 1947 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 01.06.2024 00:22 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2377 раз(а) в 1357 сообщениях
Товарищ генерал (24.12.2021)
24.12.2021, 21:37 | 1948 |
Регистрация: 21.09.2021 Последняя активность: 28.04.2023 12:52 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 37 раз(а) в 14 сообщениях
Подскажите пожалуйста, нормально ли работает 351d на 5А?
По паспорту у него 3А максимум, но встречаются фонари на али, с 351d и драйвером 5а
Счастливый обладатель hc30 и не только) |
24.12.2021, 21:45 | 1949 | |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: 09.06.2024 22:06 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили: 393 раз(а) в 241 сообщениях
Выжил, всё норм, а вот XM-L2 штук 5 в нём сгорели. Хотя он с завода на XM-L2. |
Grigory (24.12.2021)
26.12.2021, 19:00 | 1950 |
Доброго вечера!
Подскажите, нормальна ли температура на голове фонаря 67 градусов? Не перегревается ли здесь диод и драйвер внутри? И еще, интересно какая примерно может быть температура на диоде при наружной (на голове) 67 градусов? EC50-III, режим 1800 Лм, без охлаждения (на столе, Т комнатная 21 градус), время работы 1 час 15 минут. Температура зафиксирована на 62 минуте работы, больше (до отключения фонаря на 75 минуте) не повышалась. fnksb, нужно Ваше экспертное мнение. [Исправлено: Kirilll, 26.12.2021 в 20:51] |
26.12.2021, 21:42 | 1952 |
И еще, интересно какая примерно может быть температура на диоде при наружной (на голове) 67 градусов? |
26.12.2021, 22:13 | 1953 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Ничего страшного не будет, температуры рабочие, но и гонять просто так лучше не надо - с ростом температур процессы деградации аккума и сида таки ускоряются. |
26.12.2021, 22:31 | 1954 |
Waryag, в чем неадекватность режима 1800 Люмен?
[Исправлено: Kirilll, 26.12.2021 в 23:27] |
27.12.2021, 01:00 | 1956 | |
Овердрайв - всегда некоторый риск, степень которого в существенной мере будет зависеть от теплоотвода. Особенно от качества пайки светика к подложке. Но если вы используете стандартный понижающий/линейный/ШИМ драйвер от 1*Li-Ion, то на эти 5А светик выйдет только кратковременно и на очень свежей батарее. Что с одной стороны означает, что риск для светика невелик - с другой, вызывает сомнения в целесообразности такого разгона в принципе... Потому что ну а смысл мучить светик, если это все равно не какая-то стабильно достижимая характеристика, а только самообман "в первом прыжке да на свежей банке"? |
Grigory (27.12.2021)
27.12.2021, 11:46 | 1958 |
Так EС50-III тоже не маленький, чего ж не использовать?
Наоборот, раз уж тянет под 2000 лм без сброса - ну и хорошо. Если горячо - ну, уйти пониже =) Не знаю, делал ли в этой модели Acebeam какой-нить резервный термоконтроль, или же просто решили что и так сойдет - но если фонарь греется всего лишь до 65-70 градусов и владельца это устраивает, то и норм. При адекватной внутренней организации теплоотвода - до какого-либо реального риска там еще очень далеко. Будет фонарь до 80-90 на башке греться в комнатных условиях - там можно уже подумать, что лучше для освещения теплой бани не использовать, чтобы аккуму не погрустнело, и чтоб самому случайно не обжечься [Исправлено: fnksb, 27.12.2021 в 11:49] |
Kirilll (29.12.2021)
27.12.2021, 12:10 | 1959 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:32 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32991 раз(а) в 15304 сообщениях
