87541
84
81
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Думаю, если важно знать несколько параметров состояния Li-on, тогда уже лучше использовать специальные микросхемы (Fuel tank), как например ставят в смартфоны. Самостоятельно реализовывать эти алгоритмы, нужно как следует поломать голову и ради чего.. [Исправлено: Reyden, 23.03.2014 в 14:39] |
82
Есть мотивация организовать индикатор, на который не будет влиять просадка напряжения под нагрузкой?
То есть тот же Attiny25 (Светофор), но способный вычислять реальный ЭДС батареи, модулируя ток нагрузки. Такой алгоритм использовал INFERION в своих разработках. [Исправлено: Reyden, 03.12.2014 в 17:15] |
83
ryazanec, собрал индикатор, прошивку брал с 6 стр. темы. Очень приятно сделана анимация. У меня вопрос по порогам напряжения индикатора. На 3.7V горят 3 светодиода, 3.68V горят 2 и мигает 1. Как быть с диапазоном 3.7-4.2V? Мне к примеру важно знать, когда напряжение на аккумуляторе максимальное - 4.2V и зарядка больше не требуется, стадию заряда до полного насыщения (CV) мы конечно не рассматриваем. Заметна разница индикации из-за напряжения холостого хода, поэтому меряю под небольшой нагрузкой, без нее это вообще гиблое дело, разряженный аккумулятор по показаниям, как полный.
[Исправлено: Reyden, 25.07.2015 в 19:52] |
84
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
[Исправлено: plesen, 14.10.2015 в 13:27] |
85
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 21.04.2025 21:38
Здравствуйте, а как теперь включается индикация, раньше для этого был вывод PON, теперь его нет. Если контроллер входит в режим сна, значит питание от него не отключается. Можно ли установить в программе свои уровни индикации разряда?
