257815 990 77 1 |
09.11.2016, 08:40 | 161 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:58 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2543
Поблагодарили: 11457 раз(а) в 4205 сообщениях
Re: Фонарь для бега на лыжах
Что в лоб , что по лбу.
Magvay (09.11.2016)
09.11.2016, 10:15 | 162 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
По ссылке Crelant CH10 NW $21. ИМХО, за такое дороговато. Ypard вроде не хуже, но дешевле. Симпатично из дешёвых выглядит Boruit RJ-02/ А если светодиод заменить более крупным, то можно расширить пучок света.
Покупал Liitokala 100. У меня она заряжает вместо 4.20В где-то до 4.24 |
Aleksand (09.11.2016)
09.11.2016, 10:42 | 163 | ||
Регистрация: 06.11.2016 Последняя активность: 19.11.2020 18:04
Сказал(а) спасибо: 30
There is over-discharge protection function prevents improper battery installation and both available for USB and AC power charging. link. Такие пойдут, да? Или вот то предложение выше - это же они про защиту от полной разрядки. Т.е. можно незащищенные брать. Вот такие? UPD: там же в отзывах пишут, что защищенные не влезают механически... т.к. длинные. Ищете редкие? Или поделки из монет? [Исправлено: Aleksand, 09.11.2016 в 11:05] |
09.11.2016, 11:22 | 164 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:48 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 548
Поблагодарили: 1614 раз(а) в 808 сообщениях
Это как??? Нельзя ли поподробнее о таком потрясающем открытии? |
09.11.2016, 14:58 | 165 |
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 23.01.2022 15:35
Сказал(а) спасибо: 7
По сравнению со Скилхантом за 26 - очень дорого
Но Юпард хуже. Чисто по изготовлению - ржавая пружина, потёртое анодирование на резьбе и пр. прелести. Крелант в целом более-менее. И диод нейтральный, что экзотика в этом классе. Вместо Калы можно взять ML102 на несколько центов дороже. такие |
09.11.2016, 15:31 | 166 |
Elphy,
ток 7А. А то, что я ссылку привел - там где-то в отзывах сказано, что ток 4А. А для фонарей (где-то в теме про аккумуляторы видел ) сказано о токе ~8А. Именно поэтому тот вариант, что я привел ссылку, не годится, да? |
10.11.2016, 08:15 | 168 | |
Ветеринар Фонарёвки
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
по маркировке свежие 6604 дата производства 4 июня 2016, отданную ёмкость нечем проверить а вот залитая показала 3604 мАч. В 1000 с небольшим уложитесь. Брал для брата , у самого есть Фениксы, Скилхант , Олайт . Считаю данный фонарь вполне нормальным за такие деньги. |
Aleksand (11.11.2016)
10.11.2016, 09:08 | 169 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 09:20 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4248
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 647 сообщениях
Почему? В те же деньги еще можно успеть Н03 взять.Надежней, меньше, удобней управление.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
10.11.2016, 10:34 | 170 |
10.11.2016, 11:05 | 171 |
adf, я так понимаю, он на глаз, примерно посередине диапазона регулировки яркость выставил. там же вроде память имеется.
10.11.2016, 13:47 | 172 |
Ветеринар Фонарёвки
Там плавная регулировка , удерживаешь кнопку и яркость меняется то в большую то в меньшую сторону. В нужный момент отпускаешь и режим запоминается. Это очень удобно нет фиксированных режимов. Выбрал требуемую яркость и пользуешься. Включение и отключение фонаря однократным нажатием на кнопку. Например в более дорогом Skilhunt H03 фиксированные режимы 0.5; 3; 20: 70; 160; 365; 490; 900; и если случайно проскочил нужный то приходится заново все пролистывать. Включается фонарь однократным а выключается удержанием тоже не удобно. Я не говорю что Skilhunt H03 плохой просто предложенный мною фонарь удобнее для обычного пользования и цена в 600р устраивает. Ещё у него есть сенсорное управление(включается двукратным быстрым нажатием), махнул рукой перед фонарём он включился с макс. яркостью , махнул еще раз он выключился. Мелочь а приятно. Забейте в поиске на ютубе boruit rj 02 там есть обзоры или посмотрите отзывы на али. Ели бы раньше не накупил брендовых то этот boruit rj 02 меня бы устроил.
10.11.2016, 17:11 | 173 |
Похоже, Boruit RJ 02 - наилучший вариант налобника на 18650, в качестве не дорогого подарка. И зарядку дарить не надо только аккумулятор.
10.11.2016, 17:13 | 174 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
11.11.2016, 01:55 | 175 | ||
UPD
Так что, навер, для лыж совсем не гуд. /UPD Цитата:
Но на форуме есть пара тем, где он обсуждается. CREE R5 300LM - вот это слабое место. В этой теме мне выше говорили про яркость vs скорость. И могу сказать, что 160лм действительно только для прогулочного темпа. Только сегодня проверял на личном опыте. Думаю, что 300 не сильно лучше. Поэтому надо выбирать между одноголовым (от1000лм) или трехголовым. Это для лыж. Для других целей - да, неплохой подарок. На Али есть фото внутренностей и отзыв: Как обычно все портит конечное исполнение. Задумка очень хорошее. Корпус полностью из алюминия.Нет термопасты . Вся электроника на толстой алюмин.пластине, которая не прижимается к корпусу. Линза слишком высокая, упирается в плату и отодвигает её. Диод неопознанный, но светит ярко. Думаю доработаь со временем. Поставить XML, убрать эту линзу. PS для Boruit RJ - 2157 тоже зарядник можно не дарить, по сути, т.к. прямо в нем можно заряжать за 1,7$ http://ru.gearbest.com/diy-... [Исправлено: Aleksand, 11.11.2016 в 01:58] Причина: Добавил UPD |
11.11.2016, 02:04 | 176 |
11.11.2016, 11:18 | 179 |
Такой мусор дарить это человека не уважать. Если сумма на подарок ограничена и Скилхант не потянуть, то лучше что-то другое подарить, соразмерное сумме.
11.11.2016, 11:39 | 180 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32915 раз(а) в 15270 сообщениях
книгу или шоколадку. да даже на вискарь бм приличный хватит.
