59373 346 27 0 |
19.09.2021, 19:45 | 141 |
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Сегодня 15:06 Адрес: край Бордюрии
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 1083 раз(а) в 608 сообщениях
Re: VICTORINOX общая тема владельцев. Часть 2.
Учитывая, кто есть Феликс, эта информация у него может быть из первых рук.
У Свизы на сайте написано: "...extra solid blade (with PVD coating) is made from rust-free high-end 440 steel hardened to 57 HRc on the Rockwell scale..." И тут 2 варианта, либо high-end 440 это 440С, поскольку более "высокой" 440й не существует, либо high-end это не более чем прилагательное и там любая из 440-х.
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. [Исправлено: sntla, 19.09.2021 в 19:53] |
fnksb (19.09.2021)
19.09.2021, 20:13 | 142 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:23 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15543
Поблагодарили: 33675 раз(а) в 12538 сообщениях
(шепотом) а кто есть Феликс?
Но не похожа сталь на свизах на 440С, да и калят 440С обычно повыше по HRC, не до 57... Чтобы недозакаленная 440C вообще ничуть не ржавела в соленой воде? И потом легко правилась практически чем угодно, проще чем AUS8? Странно как-то... PS. То есть я-то только рад, если на свизах сталь лучше, чем на виксах =) Но вот по юзу четырех свиз в ближайшем окружении, которые я дарил, видел в работе и периодически точил - что-то сомнительно. Ни существенно бОльшей стойкости, ни вытекающих из нее минусов вроде тяги к питтингу или сложностей в заточке - не замечал пока что. [Исправлено: fnksb, 19.09.2021 в 20:34] |
19.09.2021, 20:24 | 143 |
Автор двух интересных книжек: THE SWISS ARMY KNIFE BOOK и CRAFTING WITH THE POCKET KNIFE.
Работает на Викторинокс как pocket knife educator. Черт его знает как это будет по-русски, предположу, что-то типа "популяризатор". Очень похоже, учитывая содержимое его каналов на трубе, в инсте и на мордокниге. |
fnksb (19.09.2021)
19.09.2021, 21:53 | 144 | |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 23.05.2024 06:38 Адрес: СПб, у Невы
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 394 раз(а) в 187 сообщениях
А Виксы покупали долгое время у французов, Bonpertuis. Сталь шла X45CrMoV15, потом X70CrMo15, фактически та же 440А. Потом сменили на шведский Сандвик 12C27. Тот же, что на нержавеющих Морах идет. У Марьянко на кнайф.ру все подробно расписано со ссылками. Это всего лишь "элитный" с английского. |
fnksb (19.09.2021)
19.09.2021, 22:05 | 145 | |
А вот со ссылками сложно, поскольку сам викс вроде сталь не заявляет, соответственно могут ее менять как хотят. Но так или иначе, все крутится в условном диапазоне "420HC-440A", ну и поведению ножиков это соответствует. [Исправлено: fnksb, 19.09.2021 в 22:08] |
Evgeniy1 (21.09.2021)
19.09.2021, 22:43 | 146 |
Ну так оно примерно все в одной куче и есть. Все эти Баки, Кейсы, Опинели, Моры, Свизы, Викториноксы, Хенкельсы, даже Трамонтина на проф.серии заявляет эту же нержавейку.
19.09.2021, 23:37 | 147 |
Иcпользуются стали нескольких европейских производителей (Bonpertuis, Thyssen Krupp, Sandvik). А вот уж по какому принципу - "каждый производитель гонит свой сорт для соответствующей номенклатуры деталей ножей" или "кто предложит соответствующий сорт стали по лучшей цене" - сие тайна великая есть.
"Высококачественный" в данном контексте. Переводчик из Вас так себе. |
20.09.2021, 11:39 | 148 |
Это не я, это словарь англо-русский.
Еще есть варианты "лидирующий", "премиальный", "премиум-класс". Высококачественный, это "high quality" или "high-grade". А Вы уже наскребли по знакомым два Сокома? Если нет, то лучше идти делать уроки, а не лезть во взрослые разговоры. |
22.09.2021, 14:49 | 149 |
22.09.2021, 17:04 | 150 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
так было ж. это от вас ответки не было
Kelevratony (12.10.2021)
23.09.2021, 08:54 | 151 |
23.09.2021, 09:03 | 152 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5977
Поблагодарили: 32923 раз(а) в 15273 сообщениях
епта, как дети малые
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (24.09.2021), Товарищ генерал (23.09.2021)
23.09.2021, 09:49 | 153 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
А папка-то разрешил брать документы?
На самом деле, в возрасте ли дело... |
24.09.2021, 09:14 | 154 |
Зато движуха.
Да кто ж его спрашивать будет, когда такое дело! Нет, не в возрасте. Я писал уже в теме, где это началось. Человек пишет много вещей, зачастую спорных. Про часть тупо понятно, что если бы он держал в руках данный инструмент, такого бы не написал. И это не только про Microtech, по Leatherman та же фигня была, по Виксам. А как только начинаешь даже не спорить, скорее задавать наводящие вопросы, получаешь в ответ кучу хамства и ответы из серии "сам дурак". При этом у человека нет ни собственных обзоров, ни собственных фото предметов, которые он комментирует/описывает... |
09.10.2021, 16:06 | 155 |
У меня такое чувство, что виксовские 2-4 рядные 111мм чехлы замечательно полезет яловский енот/геккон... Есть у кого возможность проверить?
10.10.2021, 17:11 | 156 |
Пока что на имеющемся 4.0538 понял, что еноту с клипсой там вполне хорошо, не болтается, легко достать. За счет низких бортиков самого чехла (видимо, чтобы немного был выставлен напоказ переносиый нож\тул) есть отличное расширение под более крупную голову енота, а липучка позволяет плотно прижать его внутри чехла. Возможно, подойдет и 2-4 рядный 4.0537, но насколько плотно он будет влезать в чехол и будет ли возможность использовать его с клипсой - неясно.
12.10.2021, 09:40 | 157 |
То ли ни кого нет чехлов, то ли не тех размеров.
В чем же у Вас тогда катаются виксы? В сумке, кармане, замечательно собирая грязь и пыль по всем своим внутренностям? Нет, не призываю носить именно в чехле\пенале\пакете, но все ж интересно. |
12.10.2021, 10:22 | 158 |
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Сегодня 16:54 Адрес: Мск
Сказал(а) спасибо: 285
Поблагодарили: 298 раз(а) в 156 сообщениях
именно так, обычно в рюкзаке (что не отменяет собирания грязи-пыли)
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, YLP T95CRI, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0 |
12.10.2021, 10:35 | 159 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 20:29 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26022
Поблагодарили: 14549 раз(а) в 7423 сообщениях
Перевод тут не при чём, этот термин пришёл из мира Аудио.
Нет, высококачественный - это Hi-Fi, а High-End - это предел возможного качества, лучше не бывает, поэтому да, элитный, супер-премиум, доступный немногим и так далее. В случае обсуждаемого - это не более, чем грязные маркентинговые манипуляции. |
MaxjeG (12.10.2021)
12.10.2021, 11:21 | 160 |
