76546 302 30 1 |
08.07.2021, 21:38 | 141 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:49 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15586
Поблагодарили: 33779 раз(а) в 12580 сообщениях
Re: Обзор пауэрбанков на сменном питании (2020)
В тех же фонарях 12-вольтовые диоды например используют (или последовательные триплы-квадриплы), и я не сталкивался с прям массовыми отзывами на сильное падение эффективности в средних режимах. Наверное, как-то работают и не на 60%? И в сильных КПД вроде повыше 80% вытягивает? Вот какая-нить там зебра или эйсбим. У конвоя наверное похуже, но тоже не видел жалоб (но там может никто не тестил). Что до "разработчика Rombica", то как я понимаю это отечественный бренд, который привозит под своим логотипом что смог найти в Китае, в основном бюджетное. Само по себе это не плохо (тут многое зависит от качества отбора товаров и готовности вносить свои изменения-улучшения) - но и представлять ромбику как лидера современного рынка мощных пауэрбанков довольно странно Мы же не будем по ромбике оценивать современный фонарные рынок, например Да как-то нечего пробовать, нет такого. Телефон побыстрее подзарядить - ну вроде норм, работает. [Исправлено: fnksb, 08.07.2021 в 21:39] |
08.07.2021, 23:46 | 142 | |
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 28.04.2024 20:16
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Эффективность Лм/Вт падает при уменьшении мощности. И это без условия поддержания постоянного напряжения на выходе преобразователя в фонаре.
Я взял аскетичную li-ion в формате 7Ач свинца 12.8В, 11 Ач, 141 Втч. Никаких преобразователей, только BMS с защитой элементов 4s по переразряду и перезаряду. Не мощные ключи на выходе для отключения позволяют долговременно снимать 15 А, кратковременная перегрузка 50 А 0.6 с. Фактически любой инвертор AC220 можно запустить. А если нагрузка малая, то собственное потребление BMS 0.1 мА все равно остается незаметное. Оказался без света почти на сутки в деревне. ИБП закончился через 3 часа. Запитал не только экономичный роутер, но даже к окончанию суток без света решил бесперебойник подзарядить (его разряженный свинец деградирует). И никаких проблем с запуском инвертора AC220, нагруженного ИБП, не обнаружил. |
09.07.2021, 01:13 | 144 |
09.07.2021, 01:33 | 145 | |
Так обычно как раз наоборот, причем заметно =) Но там в первую очередь эффективность светодиодов начинает сказываться; какие конкретно эффективности преобразователей - не знаю, не смотрел сильно глубоко именно в модели с повышайками.
Но подозреваю, что падение собственно КПД драйвера с 85-90% до 50-60% многие бы заметили Цитата:
Но эта тема - обзор / обсуждение компактных и преимущественно пятивольтовых ПБ на сменном питании. К которым что упомянутая ромбика, что topon , что 12-вольтовая сборка 4S4P не имеют никакого отношения |
09.07.2021, 07:28 | 146 | |
Так попробуйте опровергнуть мое утверждение для современного powerbank USB-PD, для которого 12 В и даже больше из одной ячейки нормально. |
09.07.2021, 09:56 | 147 |
Read-Only
Регистрация: 25.01.2021 Последняя активность: 03.06.2024 18:39 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 51 раз(а) в 38 сообщениях
Возможно кому-нибудь пригодится:
проверенный вариант мини UPS для роутеров,и других слаботочных приборов. https://aliexpress.ru/item/... Такой у меня работает с роутером (~2W) и камерой (1,5W). Качество изделия очень приличное.Аккумулятор в комплекте. |
fnksb (09.07.2021)
09.07.2021, 11:04 | 148 |
Если у вашего устройства на выходе 5 В, то к преобразователю из 4 В вопросов нет. КПД при номинальной нагрузке 90+%, а при нагрузке 10% мощности останется выше 80%. Вопрос сочетания большого коэфф. преобразования напряжения (выход от 12 В) и малой нагрузки. Нужно ли стремиться к версии PD или QC в однобаночном аккумуляторе?
[Исправлено: alexei2005, 09.07.2021 в 11:07] |
09.07.2021, 11:22 | 149 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 15:29
Сказал(а) спасибо: 1251
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 1156 сообщениях
09.07.2021, 11:57 | 150 | |
Не то чтоб я хотел прям много за это доплачивать - но при выборе между PB2S с QC и экранчиком, и Астролюксом без QC и без экранчика - конечно выберу PB2S. Да и эффективность у PB2S в обычном пятивольтовом режиме повыше, чем у астролюха=) Что там с КПД именно в QC-режиме - не проверял, надо посмотреть. Например, у меня есть ощущение, что при снижении мощности (переходе в фазу CV на аккуме) пауэрбанк сам переключается с QC на обычные 5V (ну или это телефон его переключает?). Но это неточно, надо проверить с тестером. Задача запитывать от легких пауэрбанков на сменных банках именно 12-вольтовые приборы, совсем не умеющие в 5 вольт - КМК, встает крайне редко. Да, если такие потребители есть, то конечно надо учитывать работу конкретного ПБ с ними. [Исправлено: fnksb, 09.07.2021 в 12:06] |
09.07.2021, 13:58 | 151 | |
1. Зарядка fenix на однобаночные аккумуляторы, она же дает USB обычного стандарта только 5В до 2А. 2. Универсальный зарядник imax в паре c любым 12В аккумулятором тоже превращается в powerbank с разнообразным напряжением на выходе. Есть ли другое разумное однобаночное решение USB PD? |
09.07.2021, 14:36 | 152 | |
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 14:29
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1379
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
у меня зарядка, а не ПБ с PD и внутри неё стоит 3! преобразователя разной мощности, которые включаются в различных комбинациях в зависимости от потребляемой мощности [Исправлено: SHELLes, 09.07.2021 в 15:26] |
09.07.2021, 16:48 | 153 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:13 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 2263 раз(а) в 1223 сообщениях
09.07.2021, 21:15 | 154 | ||
Вопрос был о продвинутой электронике фонарей. Я показал, на примере задекларированных Лм и измеренных потреблениях Вт, что и для фонаря эффективность его dc-dc преобразователя снижается при малой нагрузке. Для светодиода КПД не снижается при уменьшении светоотдачи.
Если получать напряжения из аккумуляторной батареи 12 В, то обычный автомобильный USB адаптер на стандартные 5 В и 10 Вт мощности сосет от 40 мВт на холостом ходу. Просто оттого, что его отдаваемая мощность ограничена 10 Вт. |
09.07.2021, 21:30 | 155 | |
Номер 1 - феникс - судя по вашему описанию, не имеет PD. Обычный пауэрбанк на 5V и 2А, каких много. Может он хороший, может посредственный - ХЗ, надо тестить, если кому-то он интересен. Номер 2 - аймакс и 12-вольтовый аккум - ну это мягко говоря не полноценный пауэрбанк на сменном питании, а какой-то колхоз. Огромный, с переходниками-проводами и без сменного питания (ну или двойной ужасный колхоз, если делать такое на сменных банках). То есть по-прежнему непонятно, о чем собственно разговор и как он относится к данной теме =) [Исправлено: fnksb, 09.07.2021 в 21:32] |
Magvay (10.07.2021)
09.07.2021, 21:40 | 156 | |
Вот именно.
В его аскетичной конструкции нечего дорабатывать. Заряжает все, в качестве источника тока работает от li-ion разных типов. Счетчик Ач имеет на заряд, на разряд только индикатор емкости и вольтметр. Укажите на что то лучшее. |
09.07.2021, 21:46 | 157 |
Вообще то этот колхоз очень помог в поездке в деревню пережить 24 ч отключение света. Старый ИБП выключился предсказуемого через 3 часа благодаря счетчику Ач. И оставался колхоз на ноут, зарядку ИБП удобный благодаря счетчику, а не малополезному индикатору емкости.
09.07.2021, 21:55 | 158 | |
Точнее со сменными стандартными литий-ионными аккумуляторами.
Таких пауэрбанков умеющих больше 18 Вт (12 В, 1,5 А) (и то от 2*21700 с возможностью поставить 18650) я лично не знаю. Это не намного больше 15 Вт (5 В, 3 А), которые умеют без PD. |
09.07.2021, 22:04 | 159 |
Естественно, высокие удельные мощности ни из чего другого получить нельзя.
В стандартном формате 18650 снимать ток 18 А долговременно не проблема. |
09.07.2021, 22:22 | 160 | |
Да.
Ну вот PB2S, например =) Но я не пользовался фениксом, впрочем. Не прочь его пообсуждать в сравнении с другими аналогичными устройствами - но это сложно сделать, когда параллельно какие-то 4S-сборки с аймаксом и ромбики для питания 12-вольтовых роутеров выскакивают Цитата:
Что "вот именно"? На совсем низких токах эффективность светодиода уже не растет, плюс потребление контроллера начинает превышать потребление светика. Но это токи в единичные проценты или даже доли процента от максимума, а не в 10-20% [Исправлено: fnksb, 09.07.2021 в 22:23] |
