63812 192 11 0 |
30.09.2017, 12:27 | 141 |
Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon
30.09.2017, 17:21 | 142 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
не могу понять почему все гонят на классические БМС с балансирами, в конце концов сами выбирайте - хотите заморочек пользуйтесь внешними зарядками, на мой взгляд это не удобно и дорого постараюсь проверить на днях [Исправлено: avglushkov, 30.09.2017 в 17:23] |
Rimlyanin (30.09.2017)
30.09.2017, 19:57 | 143 |
С какой радости?
Нормальные силовые банки остаются комнатной температуры при зарядке током 2-3А. При внутреннем сопротивлении банки 0,02Ом и зарядке током 3А -- тепла на банке будет выделяться меньше 0,2Вт. |
30.09.2017, 20:31 | 144 |
02.10.2017, 19:21 | 145 |
продаю аккумы и ЗУ
02.10.2017, 20:28 | 146 |
avglushkov, Спасибо. Любопытно. ЗА сутки и есть отличия.
03.10.2017, 11:58 | 147 |
Регистрация: 08.11.2014 Последняя активность: 06.04.2024 15:42
Сказал(а) спасибо: 17
На тему необходимости в контроле за напряжением на банках:
Сегодня заряжал пять высококовых банок последовательно током 1А, подключал только плюс и минус всей сборки. Заряжался с вечера на утро, зарядка умная, выключилась сама. Все банки новые фирменные Samsung 1.5Ач, высокотовые. Результат - на всех банках по 4.1, на одной 4.4 вольта. Банку поставил за разрядку током 1 А, вечером скажу, какая будет емкость. Когда уходил, напряжение было около 3.54 в, емкость 1354. Из вышеуказанного следует, что контроль напряжения нужен. |
03.10.2017, 12:25 | 148 |
Неправильный вывод.
Батарею из плохих банок без балансира не зарядить, побаночный контроль тут никак не поможет. Из выше указанного следует, что батарея из плохих банок (не из одной партии, не новые, пайка вместо сварки, не выравнены до сборки в батарею, б.у., и т.д. и т.п.). [Исправлено: ceramic, 03.10.2017 в 12:28] |
03.10.2017, 14:07 | 149 | |
По какому параметру выравнивать? |
03.10.2017, 14:19 | 150 |
Значит с качеством проблемы.
Так выровнены или нет? Они не по параметру выравниваются. Перед сваркой соединяются параллельно и выдерживаются сутки. Для свежих качественных банок можно не делать. Сразу не обратил внимания: ??? Для банок 1500 -- это не возможно. [Исправлено: ceramic, 03.10.2017 в 14:24] |
03.10.2017, 16:35 | 151 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32928 раз(а) в 15276 сообщениях
03.10.2017, 16:41 | 152 |
Так, что на 3.54В в банке >90% номинала?
А при 4,2В в ней будет 250% номинала? Хочу такие банки. Где их только покупают? О одних при пользовании заряд в банках остается не тронутый, у других на напряжении, что многие девайсы готовятся отключаться, почти 100% емкости храниться. Чудеса. |
03.10.2017, 16:51 | 153 |
03.10.2017, 17:06 | 154 | |
Во первых, все что залилось от перезаряда, сидит выше 4,2В и никак иначе, при разряде до номинала по напряжению, в банке останется никак не больше номинала по емкости. Во вторых, при 3.54В -- в банках по любому меньше половины емкости, это может только в тех, что 3500 возможно (вряд ли) получиться 1354. [Исправлено: ceramic, 03.10.2017 в 17:20] |
murziklpi (03.10.2017)
03.10.2017, 17:10 | 155 |
03.10.2017, 17:18 | 156 |
03.10.2017, 18:56 | 157 | |
Естественно. Странно об этом снова говорить.
Естественно. Что тогда вас так удивило? |
03.10.2017, 19:35 | 158 | |
Перечитал исходный текст:
Впрочем, от этого общая картина не веселее. Если банки стартанули заряжаться в одинаковой кондиции, и одна из них перезарядилась до 4,4В, а остальные недозарядились (4,1В) -- это очень разные банки, только по емкости отличия больше, чем 20%. Это больше чем разница между банками 2500 и 3000, с такой огромной разницей по емкости -- банкам не место в последовательной сборке. |
04.10.2017, 10:08 | 159 |
Банка разрядилась до емкости 1670 mАh.
Остальные банки (такие же по номиналу) разряжаются до 1300-1400 mAh. Банки из одной партии, девственно чистые. Внутреннее сопротивление у всех около 15 mOm. Фото банки и зарядника во вложении |
04.10.2017, 21:24 | 160 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
проблема с платами баланса, с многими, в том что они не подзаряжают, они садят банки до одного уровня после зарядки, а баланс зу наоборот. я когда то пользовал ети платы, а потом решил что нафиг не надо ето, лутше заряжать баланс зу.
так же весь ток разряда идет через такие платы, в шурике до 30А доходит, плата что выдержит такой ток, дорогая, и не компактная. в оригинальных батареях в шуриках, там весь ток не идет через платы. если там и есть баланс о ето делает родное зу. |
