46114 210 15 1 |
20.11.2014, 21:08 | 141 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Мальнкий бензо или газо генератор.
а в новиых подлодках так и стоит литий, правда не 18650, по крайней мере в етой http://www.pc-control.net/p... [Исправлено: alpg88, 20.11.2014 в 21:12] |
20.11.2014, 21:20 | 142 | |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 30.05.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
ага бегают, это единственный производитель авто использующий 18650. Видимо панас вовремя подсуетился с предложением
И именно благодаря тесле огромное кол-ва панасов 3200, 3400, 3600 попадает на вторичный рынок. Так как дефектные батареи отправляются в Китай на утилизацию где предприимчивыми китайцами раздербаниваются и продаются. Это же касается и батарей от шеви вольта и прочих электроавто. Точно такой же источник поступления в продажу и лиферных призматиков всевозможных типоразмеров.. вот например http://electrotransport.ru/... человек ездит лично в Китай и покупает под разборку лиферные батареи судя по всем от электрокаров. Цитата:
http://en.wikipedia.org/wik... [Исправлено: VoronNew, 20.11.2014 в 22:09] |
21.11.2014, 00:26 | 143 |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 08.05.2024 23:41 Адрес: Россия МСК
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Это с того, что автор поста, что я привел в цитате, указал в исходных данных КВА, а потом перескочил на КВт, на что и обратил внимание.
21.11.2014, 01:34 | 144 | ||
...Отправил ранее ответ - не прошел получается, повторяю...
Привел цитату из Вашего поста: forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=624495#post624495 Где в исходных характеристиках КВА потом превращаются в квт. Цитата:
Еще мне непонятно определение активной мощности в данном случае. Знаю номинальную выраженную в квт/КВА, максимальную... Знаю понятие активной , реактивной и т.п. в других случаях. Поясните Ваше представление применительно к тому посту? |
21.11.2014, 09:03 | 145 | |
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 22
2. Li-Ion желательно но не обязательно. Li-Ion предпочтительнее тем что для него гораздо больше контролеров, защит и зарядников ( часть из которых уже приобретена) 3. 18650 форм-фактор более распространен. ( есть и фонарики и повербанки, и я даже неплохой радиоприемник нашел, который тоже на 18650 работает), а универсальность это предпочтительней. так как один и тот же элемент при необходимосьти можно засунуть в разные девайсы. P.S. Для спутникового ресивера я кстати доже заказал кассету с защитой для 4х18650 2s2p (7.4 в), буду подключать вместо родного аккума. P.P.S. И вообще я изначально пытался найти маленький генератор ( именно генератор, а не химический источник тока). Но многие советы в этой теме оказались полезными, Много нового для себя узнал и выяснил. СПАСИБО. [Исправлено: mva1401, 21.11.2014 в 09:07] |
skorp777 (21.11.2014)
21.11.2014, 12:29 | 146 |
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 05:05 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 688
Поблагодарили: 739 раз(а) в 380 сообщениях
Доброго дня! А можно и мне ссылку, плиз? Перевёл лодочное питание ( эхолот,свет,usb и пр) на литий, сборка 18650 4s5p именно для возможности нормальной дозарядки от генератора плм на 1-1.5 часовых переходах. Пока устраивает, но Ваш вариант оч. интересен. Заранее спасибо и сорри участникам за флуд.
Как-то косо цитирование у мну вышло((( вопрос, конечно, VoronNew адресовал. [Исправлено: ddd-ddd, 21.11.2014 в 12:33] |
21.11.2014, 16:45 | 147 | ||
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Надо к японцам по этому вопросу обратиться.
400Вт, 400000 об/мин, вес турбины 1,2 кг уже вместе с генератором. К топливу неприхотлива: пропан, керосин и дизель. Судя по видео, всю электронику управления можно при серийном производстве уменьшить раз в 5, остается только баллон с топливом.
Данные по расходу найти не удалось, но у них есть серийные "портативные" газотурбинные генераторы на 2,6 кВт - там при максимальной нагрузке 4,5л/час. Думаю, у этой малютки можно расчитывать на 1л/час. [Исправлено: Cathode, 21.11.2014 в 16:56] |
21.11.2014, 16:45 | 148 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
21.11.2014, 17:27 | 149 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:39 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6428
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
очень много. Турбины. конечно прожорливые, но это уж совсем небюджетно
21.11.2014, 17:31 | 150 |
21.11.2014, 20:00 | 151 | |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 02.06.2024 12:03 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 655
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1177 сообщениях
И вполне правомерно называть Х кВА как Х кВт чисто в разговоре, а не в технической документации. Потому я и намекнул, что "буду питать лампочку ильича" |
23.11.2014, 03:42 | 152 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Вчера 14:25 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4261
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 647 сообщениях
При равной мощности ГТД в несколько раз дороже ДВС.Отдать тыщ 100-150 р. за 400 вт. генератор жаба не задавит?
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
23.11.2014, 13:57 | 153 |
Да, верно, и не важно на каком этапе дублирования информации мощности(и подобные параметры) "разбухают" относительно реального.
Например аналогичное встречаю, в частности, в оптике, когда пишут на импортных 2х кратное увеличение - оказывается всего 2диоптрии и т.п.) И верно, что автору топика до таких тонкостей нет дела |
23.11.2014, 14:10 | 154 |
Зная это Потребитель подключает нагрузку в 1кВт(лампочку Ильича) предполагая надежную длительную эксплуатацию. По факту же Производитель гарантировал мощность всего 1*0.7= 0.7кВт. Скорее всего такая связка заработает и проработает может даже гарантийный срок. Но об надежной длительной эксплуатации при этом говорить не стоит. |
23.11.2014, 14:40 | 155 |
23.11.2014, 16:11 | 156 |
24.11.2014, 07:20 | 157 |
Пожалуюсь здесь:
Приехал мне наконец зарядник La-crosse bc-1000 Вроде всё ничтяк вроде даже работал по началу. Но потом начал глючить один канал. Вскрытие показало, что тупо не пропаянна одна перемычка. Вот вам и пресловутый девайс. Качество сборки конечно отвратительное. После пропайки слава богу всё работает как надо. |
24.11.2014, 13:12 | 158 | |
forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=624495#post624495 Мощность (230 В) 0.9 кВА ... Ежели бы в "батарейку" залить этот 0,6 кг. и 0,9 кВт. ... В котором, как можно прочитать,- КВА => квт, что считаю ошибочным. После же в описаниях, под сполерами и пр,- Вами были приведены уже корректные величины. P.S. этот вопрос думаю исчерпан. |
24.11.2014, 13:57 | 159 | |
Для более точных расчетов конечно нужно учитывать множество разных параметров и т.п. Касаемо подключенного конденсатора(без иной нагрузки) к источнику, в случае постоянного тока - нагрузка на источник будет лишь коротким импульсом. В случае переменного тока(предполагается некая промышленная конденсаторная батарея?) - энергия будет расходоваться тоже. Приведенный пример имеет множество нюансов, что поднимать здесь нецелесообразно, однако не считаю его корректным для обсуждаемого случая. Если Вы попробуете подключить "лампочку Ильича" мощностью 1квт к источнику "1КВА" - хорошего ничего не получиться, источник если и будет работать то перегружено со всеми вытекающими. Вы, к примеру, также можете считать равными и мощности ДВС в автомобилях, которые можно найти в л/с и квт... /определение "активная нагрузка" не пишу умышленно т.к. в ИНете распространены разночтения как: Оммическая(кратко: оказываемая в цепях постоянного тока) или суммарная всех(индуктивная+емкостная+та, что в постоянных токах) в переменных токах величина./ |
24.11.2014, 14:31 | 160 | |||
Опять ничего не понял. Откуды вы взяли эти коэф-ты? Ладно там где-нибудь в энергетике "среднее по больнице для группы потребителей", но тут есть конкретный источник и конкретный потребитель. Который имеет свой к-т мощности. Расчёт сечения в вашем примере достаточно точен, так как напряжение у нас постоянно. Просто 1 квадрат проще запомнить, чем 1.2589 или 0.9578 (цифры от балды написал) но суть от этого не меняется.
Касаемо мощности, есть чёткие термины: активная и полная. Касаемо сопротивления -активное сопротивление и импеданс. [Исправлено: ploop, 24.11.2014 в 14:33] |
