371495 3114 104 1 |
03.11.2022, 22:48 | 1261 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Re: Вопрос-ответ. Часть 18.
Самое охренительное, что вольтметр показывает разницу потенциалов между площадкой между Шоттки и землей (минусом) в 16,75 вольт.....
От АА - 5.7 вольт. Или я что-то нарушил щупами, или это какие-то охренительные истории
[Исправлено: D'AVerk, 03.11.2022 в 22:55] |
Timofej 000 (04.11.2022)
03.11.2022, 22:53 | 1262 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 20:18 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 655
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1177 сообщениях
03.11.2022, 22:57 | 1264 |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
04.11.2022, 00:41 | 1265 |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 22:54 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 11294
Поблагодарили: 1788 раз(а) в 967 сообщениях
Просто прекрасные страшилки. Жду новых постов с этим страхоубожеством, но, пожалуйста, в соответвующей теме Ужасов фонаростроения. Там это как то логичнее, что ли
04.11.2022, 00:52 | 1266 |
Два диода Шоттки запаралеллены для повышения тока, а своя катушка на каждый из них - для борьбы с перекосом токов
"Мотаем обмотку в несколько проводов - по проводку на диод (транзистор, симистор и т.п.). Омическое сопротивление провода+индуктивное(рассеивание)=уравнивающее сопротивление для каждого диода(или чего угодно)" Видимо из этрй схемы проистекат и потребность в мосфете на каждый шоттки. Но для чего такое усложнение, просто удвоить ток??? Оба мосфета вроде звонятся правильно, соответственно непонятно почему не работал от АА фонарь. Я правда не до конца понимаю, как именно срабатывает мосфет в обходной схеме при питании от литтйиона - при высоком напряжении ток просто начинает идти через мосфет, вместо катушки? |
04.11.2022, 07:14 | 1267 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:12 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20019
Поблагодарили: 8523 раз(а) в 4312 сообщениях
04.11.2022, 08:09 | 1268 |
Сказал(а) спасибо: 1250
Поблагодарили: 1804 раз(а) в 1155 сообщениях
Коллеги, хочу взять XrayDisk Sata3 Ssd 1ТБ за 2500 рубликов на распродаже. Под файлопомойку. Есть опыт использования лет 5 у кого именно ssd?
04.11.2022, 08:28 | 1269 | |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 19:28 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4680
Поблагодарили: 8663 раз(а) в 3031 сообщениях
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
kaa.mobil (04.11.2022)
04.11.2022, 09:09 | 1271 |
ploop, в интернетах пугают, что частая перезапись мелких файлов вредна для ссд. Хочу просто скинуть на диск фотоальбомы и любимые киношки/сериалы, чтобы освободить основной харддиск.
04.11.2022, 09:12 | 1272 |
Fableas, у меня. Но у меня там перезаписи практически нет, поэтому он здоровый как бык. У меня там в основном только чтение.
04.11.2022, 09:14 | 1273 |
Fableas, для ссд вредна люьая запись, потому что современные сверхплотные ячейки записи имеют ограниченный ресурс.
Если диск забит слабо, то контроллер булет стараться раскидывать запись, чтобы выровнять ресурс ячеек. Если забит силтно и перезапись идет только в одно место- достаточно быстро ресурс вырабатывается. В варианте -один раз записал фоткм, а потом только считфваю ресурс ссд очень огромный. А это где такой диск выдают? |
Fableas (04.11.2022)
04.11.2022, 09:20 | 1274 |
04.11.2022, 09:23 | 1275 |
Fableas, в реальной жизни исчерпать его ресурс можно только специально. Ну или разместив на нём какую-нибудь высоконагруженную БД организации. Обычному юзеру ломать голову над этим не стоит.
Вот над чем стоит - так это над китайским нонеймом, который может выйти из строя просто по причине тотального удешевления компонентов. Много их помирало просто из-за того, что сгорали контроллеры или даже цепи питания (хотя токи там микроскопические). И даже видел в сети, которые сгнивали изнутри (флюс? попало что?) Ну во ткак-то так. Но для файлопомойки думаю вполне себе сгодится и дешевый, тем более за такую цену. Если с ёмкостью не обманут. На муськах много тестов китайского нонейма, можно поискать. [Исправлено: ploop, 04.11.2022 в 09:24] |
04.11.2022, 09:27 | 1276 |
Кстати, у продавана есть более дешёвый лот 1TB 300M WRITE. Он читает медленнее?
04.11.2022, 09:28 | 1278 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7767
Поблагодарили: 3573 раз(а) в 2097 сообщениях
А он за такие деньги вообще должен работать?
04.11.2022, 09:29 | 1279 |
