102206 183 17 0 |
20.11.2015, 03:56 | 101 | |
Регистрация: 31.10.2015 Последняя активность: 11.02.2022 11:31 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Re: Новый Petzl NAO
Как впечатления от содеянного..... не жалеете?
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26 |
26.11.2015, 15:30 | 102 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Re: Новый Petzl NAO
Дмитрий Дворнов,
Нет, не жалею. Вполне доволен. Лучше бы, конечно, было бы поставить оптику пошире. Но я не нашёл подходящей по габаритам. Ну и про тинт я писал, что не совсем то что хотел получил. (мне нравится солнечного цвета 5000К+) Недавно заказал пару диодов XP-G2 R4 3C с фастека чтоб заменить повреждённый диод. Повреждённый был заявлен как R5 3C. Взял бы и 3В, но не было. А скажем есть у меня в одном фоанре 3А - но не нравится розоватость. Сегодня припаял резистор 100к к своему дополнительному аккумулятору. Вечером проверю будет ли в фонаре заряжаться и индицировать заряд |
26.11.2015, 15:39 | 103 |
Re: Новый Petzl NAO
При наличии этих 2-х фонарей мои отребности вроде перекрываются на все 100 |
26.11.2015, 15:56 | 104 |
Re: Новый Petzl NAO
Дмитрий Дворнов,
Для чего разбирать и для чего переделывать? |
26.11.2015, 17:10 | 106 |
Re: Новый Petzl NAO
В смылсе по носом? Это как у меня? - расширить пучок ближнего?
Но у меня он основной налобник. Другими я пользуюсь когда использовать NAO жалко или достаточно маленького фонарика. Ну не надо так не надо, тем более что перепаивать светодиоды на этом фонаре рисковано. А новые владельцы лишаться гарантии. |
15.12.2015, 10:07 | 107 |
Замена питания
Напаял я на разъём к NCR18650B резистор 100К (точнее 99+) и аккумулятор стал опозноваться как родной.
Во время тренировочного старта по рогейну(ориентированию) попутчики предложили забить на время и продолжить поиск контрольных пунктов сверх установленного времени (3 часа). В 3-21 фонарь перешёл на резервный режим. В этом режиме фонарь выдаёт 20лм. Решил вставить NiZn ААА. Вставил. Фонарь после не включился. Вскрыл снова батарейный отсек. Вижу плюс одного элемента не касается скобы-пружины. Потратил несколько минут прежде чем добился контакта. А всё дело в том, что вставлять надо строго соблюдая последовательность, которая пронумерована на наклейке внутри батарейного отсека. |
15.03.2016, 16:30 | 108 |
Что за транзистор с маркировкой 053?
Похоже что при замене повреждённого светодиода покалечили полевик котоый им управляет. Теперь светодиод дальнего света не отключается полностью. Кто знает что это за полевик? Фотки платы были раньше, маркировка на нём 053.
16.03.2016, 16:30 | 109 |
Re: Новый Petzl NAO
По ходу выяснили что управляют светодиодами в NAO не полевые а биполярные транзисторы. ШИМ не обнаружен. - Меняется уровень управляющего сигнала.
04.04.2016, 21:39 | 111 |
Re: Новый Petzl NAO
Дмитрий Дворнов,
Ну он вообщем-то и так работает. Пишу китайцам на али чтоб продали 2-3 шт. нужных транзисторов. В наших магазинах где поштучно продают нет таких. В некоторых конторах в лучшем случае от 500 рублей мин покупка, так ещё и в рабочее время на другой конец города ехать надо и не в наличии а под заказ... |
18.04.2016, 17:48 | 112 |
Регистрация: 05.05.2013 Последняя активность: 08.04.2024 21:09 Адрес: Туапсе,Краснодарский край
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Новый Petzl NAO
забавный фонарь, но свет люблю исключительно теплый, особенно при ориентировании в лесу и работы.
белый искажает цветопередачу. как то раз с пецел тикка из за его синюшного света заблудился в трех соснах. сошел с тропы и часа 2 искал ее((. больше экспериментов неохота)) |
27.04.2016, 14:39 | 113 |
Re: Новый Petzl NAO
При большом желании и в сабже можно поменять светодиоды. А то что кто-то считает что из-за оттенка светодиодов у него какие-то беды происходят - это бред. Днём в тени ещё более холодное освещение.
Кстати, похоже Petzl через 2 года обновляет модели. Так что, возможно, в этом году и NAO обновится. |
06.06.2016, 22:41 | 114 |
Новый Petzl NAO 2016 года E36AHR 2
http://www.petzl.ru/headlam...
Максимальный световой поток увеличили до 700лм (у модели 2014 года 575) В фиксированном режиме 500лм макс. (440лм 2014г) Аккумулятор той же ёмкости 2600 мАч. Неужели подняли КПД? т.к. рантаймы прежние. |
Yurik (07.06.2016)
14.08.2016, 21:58 | 115 |
Re: Новый Petzl NAO E36AHR 2
Новинки с артикулом E36AHR 2 ещё всё ещё нет на ebay.
Инструкции тоже нет. Интересно, там используются XP-G3? Уже продаются какие-нибудь фонари с этими диодами? |
09.11.2016, 00:32 | 116 |
Глюк батарейного блока
Столкнулся на своём NAO модель 2014г с таким глюком:
При замене севшего аккумулятора в батарейном блоке, вновь вставленный аккумулятор работает не долго и фонарь переходит в резервный режим. Это происходит если оба аккумулятора воспринимаются как "родные". У меня на дополнительном аккумуляторе между средним контактом разъёма и "-" запаян резистор 100 кОм. (термосопротивление не стал искать). Выглядит так, как будь-то в блоке работает счётчик разряда, который сбрасывается только полной зарядкой. Но если не имитировать родной аккумулятор, то он не будет заряжаться в фонаре и не будет индицироваться его заряд. |
09.11.2016, 03:55 | 118 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Вчера 08:40 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Re: Глюк батарейного блока
Горе от ума
09.11.2016, 09:49 | 119 |
Re: Новый Petzl NAO
А у вас есть такая же проблема чтоб что-то делать?
Я вот с ней столкнулся только через 2 года владения сабжем. И то достоверно не ясно это глюк конкретного экземпляра или у всех так. Мне почти не приходилось использовать один за другим оба имеющихся аккумулятора. - Для моих целей обычно хватало одного. Один раз задействовал, когда не хватило NiZN AAA. У вас вот есть дополнительные "левые" аккумуляторы к NAO? Ну и вопрос ко всем кто делал дополнительные аккумуляторы к NAO, (которые могут заряжаться в фонаре) - не сталкивались с чем-то подобным? |
09.11.2016, 20:08 | 120 |
Re: Новый Petzl NAO
Мой АКБ на издохе...собирался сделать сам АКБ из 18650 как здесь писали. Теперь думаю, что делать? Покупать новый или самому сделать, а тут проблемы с самопалом вылезают.
