100746 180 27 1 |
09.01.2014, 18:00 | 102 |
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Re: Обзор и доработка TrustFire TR-3T6 (3 CREE XM-L T6)
Должен подойти.
Выходное напряжение 3В вроде...
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
09.01.2014, 23:36 | 103 |
Регистрация: 26.08.2013 Последняя активность: 15.08.2014 21:39
Сказал(а) спасибо: 26
А входное с 3-х банок не спалит драйвер?
11.01.2014, 12:06 | 104 |
Родной драйвер у меня работает от 18В, не греется.
Я ради эксперимента давал на вход 4 акб, ток уменьшило значительно, просто на 2-х ток 4-5 А и было интересно как оно иначе. |
Jetec (21.01.2014)
16.02.2014, 07:43 | 105 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
так менять провода или нет? ктото пишет что чутьли не вдвое кпд подымается, а ктото что нет смысла ибо 3 см провод не может иметь сопротивления
16.02.2014, 15:25 | 106 |
Можно и не менять. В одном из фонарей китайцы тупонули и не подождав пока высохнет термоклей закрутили корпус. В итоге прижали питающие провода и их замена стала проблемной. Я разогнал фонарь до 6.6А и проблем не возникло.
28.04.2014, 10:42 | 107 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Помогите решить проблему.
После разгона драйвера данного фонаря до 7А и работе в макс. режиме около 20 минут, он потух ) после разборки оказалось, что диод №2 (SS54) отпаялся. поставил его на место, но при включении фонарь светит 2-3 сек. и отключается. оба диода при этом сильно нагреваются. Подозреваю, что 5А диоды убил ток в 7А?! Я в этих вопросах не сведущ, прошу помочь советом в ремонте. |
28.04.2014, 23:32 | 108 |
Как по мне то это транзисторы а не диоды, там же три ноги?
Мой драйвер пашет на 8А и норм, разгонял и другие до 9А и тоже норм. На драйвере сильно нагревался лишь дроссель. Если он не пашет то надо пробывать понижать ток. Иначе покупать новый драйвер. |
29.04.2014, 08:26 | 109 |
02.10.2014, 10:20 | 110 |
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 21.12.2017 15:23 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 7
Привет всем. Захотел купить мощный фонарь, остановил выбор на этом фонаре. Покупать хочу на алиэкспрессе. Так вот встал вопрос о акках. Подойдут ли для такого фонаря Samsung 18650 ICR18650-26F или нужно покупать LiFePO4 акки, работающие с большим током разрядки, что бы светить на макс яркости?
05.10.2014, 20:46 | 111 |
LiFePO4 надо если фонарь разогнан и юзается на 2-х акб, так подойдут любые, но с защитой.
easykill (06.10.2014)
14.03.2015, 19:29 | 112 |
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 04.01.2022 17:11 Адрес: Дятьково , Брянской обл
Сказал(а) спасибо: 9
Господа спецы! Плиз! Что делать с таким фонарем? Новый. С али экспресс. Работает только на Макс режиме. И минут 10 Потом гаснет. При повторное включения включается и гаснет сразу Через какое то время может подсветить еще с минуту. Меняешь акум - все повторяется. А жаль светит хорошо. Попробовать поменять Драйвер? Так 900 р пара на али. Жаба душит.
15.03.2015, 09:42 | 113 |
15.03.2015, 09:53 | 114 |
UltraFire BRC 18650 3000mAh,4200. И поиск 5200. Незащищенные. Ставил и одинаковые и вперемешку. На фонаре Skyray 3XT6-818. работают на макс значительно дольше. Но у него в отличия от ультра фаер-5 режимов
15.03.2015, 09:56 | 115 |
15.03.2015, 12:55 | 116 |
Спасибо! Но ведь на другом фонаре работают лучше. Да и вместо обещаннахых 5 режимов оказался только один. Или это бывает с китайцами? В принципе мне хватит одногорежима Фонарь брался именно изза мощного света , пусть и недолгого. Заказал самсунг26. Что присоветуете лучше?
15.03.2015, 13:09 | 117 |
15.03.2015, 13:44 | 118 |
4 шт. новый 100% оригинал Samsung 18650 2600 АМГ ICR18650-26F литиевая батарея аккумуляторная батарея + аккумулятор печатной платы по защите- вот такие заказаны. Так получается ежели и с ними будет то же самое- то виноват драйвер или нужно его менять?
25.04.2016, 20:38 | 119 |
Регистрация: 28.03.2016 Последняя активность: 29.11.2019 11:10 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 14
Всем здравствуйте.
Наконец то сегодня получил посылку с Али. В посылке фонарь TrustFire TR-3T6. Начал рассматривать фонарь и появились сомнения в подлинности. Т.Е. -надписи на корпусе не совсем те, что должны быть; -головка хоть и закручивается в корпус,но не имеет второго пружинного контакта; -на головке нет фирменной наклейки; -цвет пружины головки белого цвета; -уплотнительное резиновое кольцо на стекле не ровное, плохо входит в паз и зеленого цвета; -вес фонаря без аккумуляторов 386,8 гр. Фото прилагаю. ВСЕ ЭТИ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛ ПО ОБЗОРАМ В ИНТЕРНЕТЕ. Обзоры старые и вся надежда на то,что фирма сделала некоторые изменения,которые я принял за брак. Прошу консультации сообщества. Брак ли это? Что делать? Заранее спасибо. [Исправлено: Zimarodok, 25.04.2016 в 22:22] |
26.04.2016, 16:02 | 120 |
АУ...
Где вы специалисты по этому фонарю? Некому ответить на мои вопросы? Или форум не живой? |
