105560 193 38 1 |
14.03.2013, 15:31 | 101 |
Регистрация: 07.02.2013 Последняя активность: 24.10.2016 15:29
Re: Тема для скидывания идей.
14.03.2013, 16:32 | 102 |
Диаметр оптики очень большой был. Хотя это можно сделать без TIR, на обычном отражателе, надо только форму внутреннего зеркала подобрать.
14.03.2013, 18:28 | 103 |
Мне кажется, если форму рефлектора подобрать правильно, достаточно будет кружочка фольги, наклеенного изнутри стекла.
14.03.2013, 20:12 | 104 |
Кружочек будет отражать заметную часть света обратно на светодиод и отверстие для него. Нужно что-то вроде конуса, чтобы весь свет отражался в стороны.
14.03.2013, 20:23 | 105 |
в объективе металлизация наносилась на среднюю часть плоско-выпуклой линзы
14.03.2013, 22:37 | 106 |
В объективе цели немного другие. Там надо получить точное изображение любой ценой. А нам хочется, чтобы не потерять ни люмена света, и ничего если он немного искривится.
15.03.2013, 01:02 | 107 |
Что-то с форумом. Написал 2 сообщения, ни одно не прошло
15.03.2013, 01:07 | 108 |
Проэкспериментировал. Сделал конус из фольги, наклеил на кусочек прозрачного пластика и засунул в рефлектор UltraFire C8.
15.03.2013, 01:10 | 109 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
15.03.2013, 01:10 | 110 |
Естественно, я понимаю, что без соответствующих расчетов это все несерьезно, но мне хотелось посмотреть, в какую сторону изменится диаграмма направленности.
Изменения есть. Диаметр хотспота стал меньше, а ореол значительно ослаб. |
12.08.2013, 01:40 | 112 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Есть такая мысль: Сделать велофару с рассеянным ближним + дальним с авто-регулировкой яркости. Чтобы на месте горел только ближний, на скорости до 10км\ч - ближний, потом с увеличением скорости плавное увеличение яркости дальнего с угасанием ближнего. При 40+ - только дальний.
На герконе, возможно даже на народном линейнике(с перепрошивкой соответственно, думаю, сложностей не должно возникнуть). Да вот только в прошивках я -нуб. |
12.08.2013, 02:21 | 113 |
закрыто
вчера, разогнавшись по карьеру до 56кмч я тоже думал о таком свете. Но, черт, даже если в фару засунуть GPS модуль, то я бы не хотел доверять ему свет, он же дурной. Велокомп с GPS мне периодически рисует скорость 120кмч, в один раз даже 1000 изобразил. Одно дело когда комп сходит с ума сам по себе, но если вместе с ним будет сходить с ума фара- мне это точно не понравится. Оторву и выкину в кусты.
12.08.2013, 16:22 | 114 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 19:55 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1002
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
Кхм-кхм. Вдумчиво читаем название топика. Пожалуйста.
23.08.2013, 17:55 | 115 |
Баловался в микроутилитке с лучиками и линзами. Вот к чему пришел:
Слева "голый диод", справа - диод со "вторичной оптикой собственной конструкции" Что имеем? Центральный хотспот плавно переходящий в боковую засветку, которая в свою очередь плавно сходит на нет. Думаю выпилить опытный образец из акрила. |
08.10.2013, 01:40 | 116 |
<<<я тут уже нафлудил неплохо>>>>
Есть такая, пока не реализованная, мысль. Всю жизнь просыпался под сигнал будильника. Я сам сова и ежедневные подьемы по звоночку удовольствия не доставляют. По своей специфике, пробуждение таким способом не естественно. А естественно - вставать на заре и под петухи=)(я городской житель). Если с петухами не срослось постольку поскольку, то с рассветом не удается встать потому что окна выходят на северо-запад, да и плюс к тому плотные шторы. Так вот, Идея заключается в том, чтобы сделать световой будильник, например на основе штатного освещения. Посредством диммера "скорость рассвета" можно задать, например 30 мин. Вот, надо встать в 7,00. Ставим "начало рассвета" на 6,30 и втечение получаса мягко и естественно пробуждаемся. Вот. Как это реализовать - не представляю. Еще, то что я уже проверил пару раз. В комнате вечером, когда нахожусь за компом и все уже положились спать, пользуюсь фонариком как ночником. Фонарь медленно садится, я ложусь спать не выключая его и втечение получаса-часа он гаснет(срабатывает защита). Очень приятно засыпать при постепенно гаснущих"сумерках". Что думаете? |
08.10.2013, 05:08 | 117 |
хорошо, что есть андроид. хорошо, что 2.3 не выкинул - разбуженые вибрацией перекрытий соседи начинают стучать в стены - пора вставать
трол. |
08.10.2013, 06:01 | 118 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 17.05.2024 08:57 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
James (09.10.2013)
08.10.2013, 07:58 | 119 |
Фонарикоголик
Здравая мысль. Надо будет светодиодную ленту в оконном проеме пришпандорить...
08.10.2013, 11:07 | 120 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 504 раз(а) в 337 сообщениях
