56455 136 14 2 |
14.03.2012, 12:27 | 101 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32939 раз(а) в 15283 сообщениях
Re: Клон ТК35
потому что я сделал текущий замер, , а John Jack усреднял Ватт-часы, да еще и по питанию взял эмпирические цифры, как я понял. а может на большем токе - кпд выше...
кстати давно и неназойливо (по крайней мере не настолько, чтоб проверять самому) интересует - как чувствует себя драйвер на 7135-х, закрепленный таким образом. фактически в воздухе в замкнутом объеме. при штатной установке в гильзу или модуль - теплоотводом служит кольцо минуса питания, с которого далее на корпус так или иначе передается, а тут еще и бутербродом напаян дополнительный линейник [Исправлено: galex, 14.03.2012 в 12:35] |
15.03.2012, 12:52 | 102 | |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Re: Клон ТК35
15.03.2012, 13:29 | 103 |
Re: Клон ТК35
мне лень
проще дождаться пока у него драйвер сгорит, и он об этом сообщит. или не дождаться я, впрочем уже делал подобное, но там драйвер был на 3 штуках 7135, на максимуме почти не включается, в основном слабый/средний, да и объем был незамкнутый. правда и напряжение 6в входное, но живет уже несколько лет [Исправлено: galex, 15.03.2012 в 13:32] |
15.03.2012, 16:54 | 104 |
Re: Клон ТК35
У 7135 есть термозащита от перегрева (точно есть!), так что сгореть не должны. Можно приклеить радиатор из алюминиевой пластины, будет рассеивать тепло хотя бы в воздух.
15.03.2012, 18:36 | 105 |
Re: Клон ТК35
про термозащиту в даташите ничего не нашел
есть рекомендация ставить на радиатор при потребляемой (нагрузкой?) мощности выше 0.7вт, чтобы не превысить 120 градусов и температура окружающего воздуха не выше 85 [Исправлено: galex, 15.03.2012 в 18:45] |
16.03.2012, 20:52 | 106 |
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 21.03.2023 09:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Re: Клон ТК35
вот такая штука в описании озадачила:
"Operating voltage: 6.0V-8.4V" кто-нибудь с банками без защиты экспериментировал? будет вытягивать до победного конца банок или остановится на суммарных 6в ? |
16.03.2012, 23:53 | 107 |
Re: Клон ТК35
Банки с защитой вытягивает до срабатывания защиты. И нет основания считать, что с беззащитными будет лучше.
Границы питания написаны для того, чтобы показать, что фонарь работает от двух литий-ионных банок последовательно, и больше ни от чего. |
11.04.2012, 23:08 | 108 |
Re: Клон ТК35
Пришел наконец-то мой фонарик
Пластинчатая пружина в голове (с тремя контактами) блестящая, т.е. не медь или её сплав. Контактоное кольцо на кассете так же неидеально - имеются две "блямбы" припоя. На скорость, может, и не влияет, но от предыдущей версии отличается Надписей на корпусе нет. Вокруг хотспота неровный круг желто-зеленого цвета, на границе "света и тьмы" так имеется темное кольцо (его фото сделать не получилось). Все это заметно только "при взгляде в потолок", на местности всё нормально. ШИМ так же можно заметить, если пристально смотреть . Поставил в него папаслоники с защитой с фокала, не соображу теперь как с помощью фонаря замерить их ёмкость. Поместились, кстати, впритык... Интересно, драйвер такой же стоит?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
12.04.2012, 06:18 | 109 |
Re: Клон ТК35
учитывая что ток на диоде стабилизирован - емкость замерить не получится. (т.к ток с аккумуляторов меняется по мере разряда) зато получится померить запас энергии, в ватт-часах.
время работы до отключения*2А (обычно)*3.1В (допустим)/2 если полученное значение потом поделить на 3,7 то получится примерная (очень) емкость правда полученные цифры еще на 0.85-0.9 поделить надо, чтобы учесть потери в драйвере |
12.04.2012, 09:34 | 110 |
Re: Клон ТК35
Тут пришла в голову идея - соединить аккумы и кассету через амперметр и подсоединить к голове (т.е аккумы последовательно, и проводами к контактам на кассете). Мерять ток прямо на АКБ, заодно можно и напругу мониторить. Главный затык - нужно время, да и младший сын будет проявлять естественный интерес, и захочет "помочь", конечно . |
12.04.2012, 10:59 | 111 |
Re: Клон ТК35
там и так все хорошо меряется, без дополнительных проводов - и ток с аккумуляторов в кассете, и ток с кассеты через диод.
14.04.2012, 22:50 | 112 |
Flashlight surgeon
Re: Клон ТК35
Не выдержал я. купил сей трэш поиздеваться.
Единственная и самая приятная сторона в этом фонаре (который достался мне) - диод, вернее его оттенок. Приятный, явно не холодный бин. Больше смахивает по оттенку на T6 NW, которые тут на форуме продавались у BVA. В стоке на максуимуме на диод попадало 1,79 А. Немного поиздевался на фонарем. Теперь он на теплом XML с током 2,69 на максимуме. В целом, если не разбирать, фонарик интересен ценой. Внутри же обычный дешевый китайский ужас. Грязь, масло, стружка, тонкие проводки к диоду, грязный отражатель, стекло. До кучи еще и с функцией погремушки. А еще просто очень страшный ШИМ на первых 2х режимах, пользоваться ими очень противно. Третий тоже "шимит" но менее заметно. Доволен только выковырянному диоду. В руку не мне не лег. Чувствую поиграюсь и буду пристраивать. Жаба проснулась, 40 баксов уже жалко. Оригинал на порядок лучше и приятней.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
15.04.2012, 14:32 | 113 |
Re: Клон ТК35
Не удержался и подверг объект небольшому напилингу и изолентингу. Надфилем убрал заусенцы на минусовой пружинке в голове (как здесь на фото KostikTi), заодно проверил наличие термопасты под звездой - имеется, белая. Сфоткал драйвер - все как у John Jack на фотках. Один из недостатков данного фонаря, как уже было отмечено, является его негерметичность. И еще он немного "погремушка" - для решения этих проблем, как только появилось время, я принялся с помощью изолентинга и силиконинга . Гремят немного штоки кнопок, и герметичность кнопочного узла под вопросом - поэтому хвост фонаря был раскручен без колебаний. Сразу скажу - в голове у меня стояло "прямоугольное" кольцо, в в "попе" - круглое (т.е.кольца были перепутаны местами). Заранее прошу прощения за плагиат - использую фотки John Jack'а. Свои получаются плохо. Конструкция хвоста фонаря видна здесь, здесь и здесь Штоки кнопок были увеличины в диаметре (на тонкий надел термоусадку, толстый обернул изолентой) и смазаны силиконовой смазкой. Штоки греметь перестали. Далее резиновые колпачки кнопок посадил на силикон (к сожалению, в наличии был только белый казанский - но я надеялся на собственную аккуратность, а так же очень нетерпелось гидроизолировать фонарь). В общем, колпачки приделал на силикон, немного испачкав их. Собрал пластиковый хвост, намазал тушку фонаря силиконом и прикрутил винтиками (не забываем про несимметричность кассеты - кнопки надо правильно сориентировать). Оставил сохнуть. Через 7 часов (на следующее утро) произвел испытания - кассету и пилюлю с диодом вынул, заменив их бумажными салфетками. Тушка была утоплена в ведре с водой при помощи груза на 30-40 минут. После извлечения и проверки я понял, что труды были напрасны - салфетки намокли как по половинкам фонаря (что ожидалось, так как резиновое кольцо между половинками тонкое, да и по диаметру оно раза в два меньше необходимого), так и хвостовая часть . Голова, кстати, не протекла (от стекла, имею в виду). В расстроенных чувствах я открутил хвост и очистил его от герметика (кнопки, блин, не получилось - адгезия к резине очень хорошая). Надо было сначала методом "продувки" найти место протечки... Теперь думаю купить черный герметик и попробовать еще раз. Кассету обмотал изолентой, как KostikTi рекомендовал. Всё равно, если сильно трясти, можно добиться постукивания. Больше намотать не получается - кассета не лезет, или изоленту отрывает( может дело в том, что изоленту использовал белую, синяя конечно лучше, но её не оказалось под рукой ). Да, кнопка включения замыкает цепь уже при небольшом нажатии - т.е. фонарем можно моргать, правда только в минимальном режиме. Вот такой мини-отчет. Продолжение следует. Есть три вопроса к уважаемой общественности: - Попадались ли кому-нибудь резиновые накладки на кнопки, размерности как у данного фонарика; - есть ли готовые чехлы, подходящие (примерно) по размеру, или как называется ткань из которой их шьют? - где можно поискать подходящие резиновые колечки? Спасибо! [Исправлено: Mihalich, 15.04.2012 в 14:44] |
15.04.2012, 17:37 | 114 |
Re: Клон ТК35
кордура
ужасов каких вы понаписали, почитать так волосы дыбом встают... погремушка, ага. кстати, пока читал, вспомнил, что штоки тоже в термоусадку одел, на автомате, и забыл про это а гремят еще незащищенные аккумуляторы, защищенные подлиннее, и пружинками в кассете сильнее поджимаются. не все так погремушисто. |
16.04.2012, 08:16 | 115 |
Re: Клон ТК35
Спасибо! Осталось найти её .
Вместо силиконового автогерметика думаю попробовать обычный сантехнический. Вечером жарили шашлык, подсвечивая фонарём - все были в восторге. Да, всё еще актуальны вопросы про резиновые колечки (О-ринги), и накладки кнопок... |
16.04.2012, 10:37 | 116 |
Re: Клон ТК35
16.04.2012, 11:23 | 117 | |
Re: Клон ТК35
По вопросу с колечками (о-рингами) кто может просветить? Какое туда требуется в идеале (в смысле, диаметр-толщина)? Или на оригинальном ТК-35 какое стоит? Самые большие размеры, которые нашел в продаже - 42 мм Еще подумываю о поиске в автозапчастях - например, в ремкомплекте трамблера 2108 есть резиновые кольца, да и наверное они много где применяются. Только жесткие они... |
04.05.2012, 16:05 | 118 |
Re: Клон ТК35
Загидроизолировал хвостокнопки. Использовал автогерметик АБРО черный, кстати, уксусный - по запаху как и бытовой-сантехнический.
Немного просачивается вода между головой и тушкой, надо О-ринг подобрать. Кто как думает, размер 40*2 мм подойдет? Нашел колечки больших размеров только на манафонте - 42 и 38 мм. Не велик ли будет размер 42мм (внешний, внутренний 39) - ведь от смазки колечко немного разбухнет? Кстати, такой вот чехол не великоват будет? [Исправлено: Mihalich, 04.05.2012 в 16:33] |
05.05.2012, 07:08 | 119 |
Re: Клон ТК35
а не надо солидолом смазывать.
кстати, как вариант улучшения герметизации головы с использованием штатного кольца - канавку под него замазать герметиком (потом пальцем с нажимом провести поверх - чтоб вогнутость придать), а уже поверх герметика ставить кольцо - диаметр увеличится. как бы впритык: · For flashlight size : 160mm x 46.5mm |
05.05.2012, 16:25 | 120 |
Re: Клон ТК35
Смазал обильно феникс ЛД-40, который после пролежал пару месяцев, раскрутил - а кольцо как будто увеличилось в диаметре и стало мягче... Может смазка такая? Герметик под кольцо можно попробовать, но теперь там все надо как следует очистить от смазки и обезжирить. Сегодня еще в одном месте попробую найти заветную ткань на чехол, не получится - придется заказывать, возможно даже кожу . |
