27935 133 9 4 |
11.12.2022, 23:11 | 101 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:29 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15530
Поблагодарили: 33650 раз(а) в 12535 сообщениях
Re: Приложение для настройки UI Gekko
Что в принципе не очень сложно, но нужен программатор, переходник от него, и опыта чуток. И обычно голову еще нужно открутить, чтоб до драйвера добраться. [Исправлено: fnksb, 11.12.2022 в 23:13] |
vorsmann (12.12.2022)
11.12.2022, 23:25 | 102 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
12.12.2022, 08:52 | 103 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 23.05.2024 15:36
Сказал(а) спасибо: 9763
Поблагодарили: 2288 раз(а) в 1474 сообщениях
Вот блин а я проспал выпуск новых гекконов. Программатор это конечно хорошо, но наверное вряд-ли осилю.
In Fino verytas |
12.12.2022, 08:55 | 104 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:42
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5698 раз(а) в 3137 сообщениях
Так они вроде еще продаются, как на сайте ЯЛ, так и в торговых сетях.
Правда по качеству вопрос, тут на него некоторые жаловались. |
vorsmann (13.12.2022)
13.12.2022, 09:18 | 105 |
Ветеринар Фонаревки
Я в курсе, сижу чешу репу, надо брать.
21.12.2022, 19:31 | 106 |
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Вчера 21:42 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 2030
Поблагодарили: 511 раз(а) в 258 сообщениях
Только что настроил Геккона самсунгом m22 (темная комната, вспышка, дистанция 20 см, значения в левом и правом полях 100 и 4 соответственно)
INFERION, AEDe, спасибо вам! |
21.12.2022, 19:57 | 107 |
Т.е. уже можно пользоваться и веселиться по инфе из 1го сообщения? И даже не получить кирпич?
21.12.2022, 20:41 | 108 |
Уж если даже я справился.
Но с длительностью вспышки пришлось поиграться минут 15. |
09.02.2023, 18:51 | 109 |
Ветеринар Фонаревки
Самсунг А12 всё залилось и работает, фонарь теперь не нужно давить кнопку. Что характерно Нокиа 6.1 старая ни хрена не заливала, как я не изгалялся, ни частота, ни длительность не помогала.
10.02.2023, 11:39 | 110 |
Ветеринар Фонаревки
У меня остался один вопрос, как залить остальные 3 пользовательских интерфейса? Их каждый по отдельности надо заливать? Или они сразу скопом заливаются?
10.02.2023, 12:40 | 111 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 23:45 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2543
Поблагодарили: 11457 раз(а) в 4205 сообщениях
vorsmann (10.02.2023)
10.02.2023, 12:42 | 112 |
Ветеринар Фонаревки
Я понял, вечером, продолжу настраивать.
10.02.2023, 13:41 | 113 |
Ветеринар Фонаревки
Тогда ещё один вопрос, а фонарь надо переключать в другой юзер интерфейс, или просто повторить вышеописанную процедуру из первого сообщения от ТС а в приложении выбрать настраиваемый юзер интерфейс?
10.02.2023, 14:25 | 114 |
28.04.2024, 22:52 | 115 |
В теме про новый Енот-700 стихийно возникло обсуждение настройки Геккона на предмет сдвига значений дискретных режимов, перенесу сюда и немного раскрою.
Как известно, в Гекконе - при условии отключения памяти - можно организовать сдвиг дискретного режима (основного или дополнительного) на любое значение, остальные режимы при этом пропорционально пересчитываются. Но делать это ручками через кнопку запарно, а еще сложнее на глаз попадать в нужные яркости. Но благодаря творчеству замечательных AEDe и kaa.mobil (создавшего Lumenoid) - этот процесс можно сделать намного более приятным и интуитивно понятным, используя только телефон Распишу алгоритм, на примере настройки доп-режима Геккона на 400-450 лм (часто жаловались, что фонарю не хватает именно такого уровня яркости). 1. Прописываем Геккону примерно такой пресет: Делаем в удобном месте доп-режим, и куда-нибудь вдаль закидываем вкл/выкл памяти и переключалку рампинг/дискрет, остальное по вкусу. Память и дискрет пока включены. 2. Запускаем Lumenoid, ставим фонарь чтобы не болтался, и снимаем на графике основные режимы. Поскольку и геккон, и люменоид работают плавно, лучше им давать несколько секунд устояться на каждом уровне. Останавливаем на том режиме, который хотим выставить стартовым (в моем случае - Med). И выключаем фонарь 3. По-прежнему не шевеля фонарем, переключаем дискрет на рампинг (в данном примере - 6 кликов). Далее запускаем доп-режим (в данном примере - 3 клика), и с помощью плавной регулировки яркости спокойно и вдумчиво выставляем ему нужный уровень по показаниям люменоида. Опять же не торопясь, из-за плавности геккона. 4. Выключаем фонарь, потом выключаем ему память и переключаем на дискрет (в данном примере - 5 и 6 кликов). На этом этапе важно перед выключением памяти случайно не включить основной режим яркости - а то можно и его ненароком сбить на какие-то непонятные значения. 5. Вуаля. У фонаря остались те же пять основных режимов, старт всегда со среднего - но добавился несбиваемый доп-режим по трем кликам, в котором примерно 400-450 лм: И, кстати, под ним появились еще новые бонусные "промежуточные" дискретные режимы (чтобы попасть в них, надо из доп-режима уходить вниз по клик+холд), если вдруг зачем-то нужно. ..................... Как-то так. При желании, аналогичным образом можно и не настраивать доп-режим, а наоборот сместить линейку основных режимов. Но при проходе через крайние положения или старте из мунлайта они будут смещаться на обычную линейку (но поскольку память выключена, и в ней зафиксирован наш произвольный уровень яркости - то потом при каждом новом включении кликом будет возврат к нему и соответственно новой "смещенной" линейке). ИМХО, красивее и логичнее именно доп-режим сместить, если не хватает какой-то одной конкретной яркости - а базовые оставить как есть [Исправлено: fnksb, 28.04.2024 в 23:44] |
29.04.2024, 00:34 | 116 |
app-release.apk
Добавил, еще "настройку 3 и 4режима". 2 числа <121. С какой то нелинейной зависимостью с током (112 ~ 450лм). В кавычках потому что хз как и что на самом деле там меняется , но что то меняется. Вероятно линейка режимов смещается. P.s. если была старая версия, то нужно почистить данные приложения. [Исправлено: AEDe, 29.04.2024 в 01:27] |
29.04.2024, 01:17 | 118 |
fnksb, а у тебя старая стояла ? Почисти данные приложения. Наверняка как то автоматически делать можно, но не охота копаться...
[Исправлено: AEDe, 29.04.2024 в 01:19] |
fnksb (29.04.2024)
29.04.2024, 02:31 | 119 |
Спасибо, помогло.
Да, действительно, если в крайний столбец вписать 112 - то происходит сдвиг линейки, как будто бы через рампинг настроили это значение и потом переключили на дискрет. ... И точно так же при проходе через крайние значения сбрасывается на стандартную - так что юзать нормально можно только если отключить память. Потыкал еще, похоже что 3 это допрежим, а 4 это основной режим. |
29.04.2024, 03:15 | 120 |
То есть все вот это тырканье теперь и вовсе не нужно, шикарно! Для получения того же результата (настроенный на ~450 лм дополнительный, основная линейка как была, память выключена, стартовый режим Med) можно сходу прописать вот так:
Все параметры кроме выделенных не важны 112 - это доп-режим около 450 лм. 82 это основной стартовый, предположительно средний. По дефолтным режимам у меня вот такие циферки нашлись: 900lm = 3А = 120 LUT 300lm = 0.74A = 101 LUT 100lm = 0.235A - 82 LUT 33 = 77mA = 63 LUT шаг 19 Я правда не совсем понял, почему по умолчанию в приложеньке как уровень доп-режима стоит 100, по идее там должно быть 101, если мы считаем что дефолтный доп везде выставлен на High. Впрочем, разница невелика. Проверяем: Да, действительно то же самое, что чуть выше настраивал руками через люменоид AEDe, спасибо, так намного проще [Исправлено: fnksb, 29.04.2024 в 04:01] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
