87001 132 18 0 |
10.01.2012, 05:15 | 101 | |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:11 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19992
Поблагодарили: 8517 раз(а) в 4306 сообщениях
Re: Fenix TK41 review
Месяца где-то за три-четыре включал фонарь пару раз, в общей сложности минуты на две, не в турбо. Неделю назад проверил Махой слитый заряд - на всех восьми показало 1600...1650mAh, на свежезаряженных на них же показывало ~1900...1950 Считаю - нормально. |
10.01.2012, 21:06 | 102 |
Тем не менее на ТК41 стоит "электронная" кнопка включения, которая в режиме ожидания что-нибудь, да кушает... А это не есть хорошо... К примеру на моем карманном Энерлюксе обычная кнопка, которая тупо прерывает цепь питания светодиода... Там я храню элемент питания внутри фонаря без зазрения совести... На Зебре Н30 у меня электронная кнопка, но поворачиванием задней крышки на пол-оборота можно легко разорвать цепь питания светодиода (что я и делаю постоянно, когда фонарь болтается в кармане)... Это же действие предотвращает самопроизвольное включение фонаря... А вот у TK41 поворотом крышки цепь не разорвешь... Может быть в дежурном режиме ток утечки и небольшой, но он есть... Поэтому от греха подальше я все-таки вынимаю из фонаря элементы питания... Благо операция абсолютно не сложная и не долгая... |
17.02.2012, 15:17 | 103 | |
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
вот думаю взять обычные или ХХ и выиграть еще 4000 мА с другой стороны: - 2 комплекта для него это уже бомба и врятли кто на столько заморочился - если все будут одинаковые можно менять слабые акки из комплектов - или как вариант собрать супер сбалансированные комплекты с идеально подобранной ёмкостью
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
17.02.2012, 15:32 | 104 |
Кстати! недавно стал обладателем FEnix TK41
вот хочу поинтересоваться кто как решает проблему громыхания аккумуляторов ?? я лично моталнул фонари изолентой в месте стыка и абсолютно ничего не гремит! не помешали бы в кассете боковые упоры как на других моделях! Кто нибудь занимался дайвингом или подводной охотой с данным фонарём? |
17.02.2012, 20:43 | 105 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Поздровляю с пополнением, хороший фонарь.
Я ложу плотную бумагу, обернув ее вокруг кассеты 1 раз. Можно на этой бумаге написать свои данные, чтоб при потере можно было вернуть фонарь. Вначале оборачивал в несколько слоев бумагой плотной, но тяжело вытаскивал кассету. И в ТК60 тоже положил бумагу от обложки с журнала, теперь ничего не гремит даже если по руке фонариком стукнуть. Как я заметил, это небольшая проблема большинства Фениксов.
20.02.2012, 20:47 | 106 |
20.02.2012, 20:49 | 107 |
20.02.2012, 21:25 | 108 |
26.02.2012, 11:48 | 109 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 13.09.2012 14:42
можно ли его питать батарейкой или аккумулятором D формата.Или аккумулятором литий формата D (3.7 вольт)
26.02.2012, 17:32 | 110 |
Нет, без переделки никак, если не колхозить специальную кассету под D-size.
03.03.2012, 09:43 | 111 |
04.03.2012, 03:30 | 112 |
зачем покупали фонарь с неподходящим для вас питанием???
Я его не купил еще просто думаю.Хочу купить фонарик с более универсальным питанием.Или купить этот и переделать его.Можно ли переделать его драйвер или заменить его чтобы напряжение питание было 3-10 вольт |
06.03.2012, 08:17 | 113 |
зачем? просто купите с подходящим для вас питанием
если выбираете дальнобой то варианты для вас следующие: 4 или 8 х АА - Fenix TK41 1 или 2 х 18650 - Thrunite Catapult v3 3 или 4 х D - Fenix TK60 (в принципе тот же ТК41 тока от D) катапульта еще питается от 2х или 4х CR123A все три фонаря равны примерно по дальности и характеристикам находятся в одном классе и можно вечно спорить какой лучше это как в фотографии Canon и Nikon, хотя конечно бандура ТК60 не совсем вписывается сюда по весу да и питание D это шляпа короче определитесь просто никель или литий |
06.03.2012, 08:20 | 114 | |
а что насчет драйвера то тут люди драйвер вам и под ваши запросы своять могут тока всё это колхоз скорее всего будет |
26.03.2012, 15:08 | 115 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 05.08.2017 16:58
Сказал(а) спасибо: 20
чтоб фонарь не кушал питание во время хранения делаю так: на включенном фонаре откручиваю крышку батарейного отсека. Как фонарь отключился делаю ещё пол оборота и усё! Кассета батарей за счёт более длинного хода центральной пружины кассеты (чем контактных усиков) получает разрыв цепи. Конечно теряем герметичность в режиме хранения, но выигрываем во времени подготовки фонаря к работе!
LD10!-TK41!-TK-21!-PD32!-Eagletac D25A Clicky!-Eagletac D25LC2 Clicky-Eagletac D25А2 Clicky-Fenix HP20-Fenix E05-ТК22-Tank007 E9-ZebraLight SC52-Olight S10 Baton - ThruNite Ti - Olight S15 Baton |
26.03.2012, 15:34 | 116 |
26.03.2012, 16:08 | 117 |
Саморазряд идёт плюсом к потреблению фонаря в режиме ожидания (это особенность электронной кнопки ТК-41). Смотри 11 пост этой темы "в режиме ожидания 55,2мкА", мало! но это больше чем саморазряд тех же энелупов, которые у меня/Вас в нём стоят. почти 500мАh за год получается. + самозазряд. Хотя фонари покупаются не для того чтоб на полке лежали))) Но несанкционированное О_о_О потребление я буду пресекать! И запасной комплект (два, нет три))) в холодильник для снижения эффектов побочной химии/саморазряда!
Каждый болеет по своему))) [Исправлено: zeg1969, 26.03.2012 в 16:20] |
27.03.2012, 10:54 | 118 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
27.03.2012, 20:10 | 119 |
4я часть 1 eneloop а их там 8 штук.
да и фонарь год не лежит! вообще у меня аккумуляторы не лежат без дела если залёживаются то достаю и прогоняю все в среднем раз в 2-3 месяца прогоняю если не эксплуатирую так что они у меня всегда в боевой готовности! а на данный момент на пути ко мне МАHA 9000 так что аккумы не заскучают )) MAHA 9000 идёт на смену lacrosse 700 который не устраивает своим нагревом аккумов и малым током разряда |
28.03.2012, 11:23 | 120 |
если быть точнее там две параллельных цепочки по 4 акка, получаем итого около 4000 mAh (при 4,8V) и от этого считаем! Конечно мизер, но он есть из-за электронной кнопки. Плюс драйвер тоже под постоянной напругой, это тоже не гуд! И свой вариант исключения этих "не гуд" я предложил как альтернативу извлечению акков из фонаря! Делов то на 5 сек!
По lacrosse 700 согласен, греет зараза! Может появится более интересный вариант кроме Махи? кулибины АУуууу!! я подожду пока, буду работать на режимах 500/250! |
