52560 126 8 2 |
08.07.2022, 10:35 | 101 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 21:04 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 792
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: USB Power Delivery - Зарядные устройства
Почему на ЗУ с PD как правило не стаят обычный USB мама.
По Type-C какое-то согласование идет или это мода такая?
фонари Zebralight |
08.07.2022, 11:53 | 102 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 22.05.2024 01:23 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
09.10.2023, 08:39 | 103 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:08 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2543
Поблагодарили: 11455 раз(а) в 4203 сообщениях
Да понятно что есть куча изврашений, наверняка ктото и USB A с ПД сделал , какие нибудь лишние контакты и прочее. Но в основной массе сейчас утверждение верно. Дома+в машине 6шт разных брендов у всех TypeC с ПД.
А что за зарядки? Я тут недавно искал чем бы заменить miboxer с4-12(3А на каждый из 4х слотов), для поездок хороша, но вот таскать здоровый блок запарило. Как то ничего мощного не нашел. Только колхозить переходники с тригирами.
* [Исправлено: AEDe, 09.10.2023 в 08:43] |
09.10.2023, 15:24 | 104 |
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 13.11.2023 00:54
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 430 раз(а) в 197 сообщениях
Делали, но только в первой версии PD и очень ограниченно.
PD 2.0 для согласования требований потребителя и возможностей источника не нуждался в дополнительных контактах, хэндшейк происходит путем передачи двоичного кода по линиям питания (модуляция BFSK). Подозреваю, что реализация PD 2.0 в формате USB A вызывала некорректную работу при попытке включить такой кабель в компьютер или обычную зарядку, т.к. передача данных по линиям питания по сути является высокочастотным шумом для блока питания. Ну а PD 3.0 уже использует BMC-кодирование на выделенных контактах разъема USB С и там уже физически нельзя реализовать согласование по линиям для передачи данных в разъеме USB A. У меня iSDT C4 Evo. Заряжает две банки током 3А, кушает около 42-44 Вт от PD-зарядки. Насколько мне известно это лучшее и самое мощное пока решение, но, увы, только двухслотовое (впрочем, две зарядки ISDT все равно вместе будут по размеру как одна Vapcell S4 plus). Есть еще XTAR VC4SL, но она сделана совместимой с QC 3.0 и как следствие берет только максимум 18 Вт, поэтому все четыре банки может одновременно заряжать только током 0.5А, или одну - 2А. |
AEDe (09.10.2023)
09.10.2023, 16:36 | 105 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 11:51
Сказал(а) спасибо: 1250
Поблагодарили: 1803 раз(а) в 1155 сообщениях
Зачем делают зарядки от сетевых адаптеров, если адаптеры всё равно от сети работают?
[Исправлено: Fableas, 09.10.2023 в 16:38] |
09.10.2023, 17:34 | 107 |
Ну в общем грусть это все и не сказать что они новые. от PD можно было бы хоть 8 банок 3А кормить...
4В*4*0.5А=8Вт не 18, это совсем курам на смех... Древняя ml102 столько же дает. |
09.10.2023, 19:20 | 109 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
DP это отдельный контакт на разъеме Type-C, по нему устройства и решают между собой какое напряжение подать. Если взять PD ЗУ от ноутбука, то там по идее вообще не будет никакого напряжения, пока не подключить к нему умный потребитель. У стандарта QC там где разъем USB-A, как правило всегда 5 вольт, а дальше уже как запросит потребитель, при этом общение по шине данных идет D+ D-.
Ремонт светодиодных фонарей |
09.10.2023, 20:07 | 110 | ||
такими темпами лет через пять может что приличное и получим. но пока спасибо и на том что есть, потому что это все равно лучше чем иметь допотопные кирпичи
Там какая-то очень низкая эффективность. У iSDT при 100% эффективности должно быть 4.2x3x2 = максимум 25 ватт, в реальности же до 45 кушает. |
09.10.2023, 21:59 | 112 |
Тепло рассеивается и на самой батарее, и на регуляторе зарядки, плюс там вентилятор стоит. Да, меня тоже эти цифры удивляют, но не могу найти подвоха. Потребление от USB на измерялке плавает, 45 это пиковая цифра, возможно RMS портребление заметно ниже.
09.10.2023, 22:05 | 113 |
О как. Очень странно, что дешманская литокала 4*1А , что мибоксер 4*3А особо не греются и вентилятора там нет даже.
Литокала при разряде 4х банок по пол ампера греется сильно. То есть при заряде там ну 5 Вт максимум в тепло идет.. [Исправлено: AEDe, 09.10.2023 в 22:08] |
09.10.2023, 22:32 | 114 |
Ну как есть. Но я перепроверял цифры потребления, + оно само пишет когда заряжаешь сколько ватт на канал, и там до 22 доходит.
17.10.2023, 00:40 | 115 |
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 20.05.2024 06:25
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
SkyRC B6neo, улучшенная версия iMax B6, может 80Вт при питании от PD (и 200Вт при питании от XT60). Еще может работать просто как лабораторный бп.
Даже производители профинструмента не отстают: уже в продаже зарядка/повербанк Dewalt, для 18В линейки аккумуляторов. Может не просто зарядить 18В аккум даже от обычного usb, но и превратить аккум в повербанк с выходом 100Вт (например для того же паяльника, или ноут запитать на объекте от аккума). Для милки, метабы, боша и макиты - на алиэкспресе дофига переходников для аккумуляторов на usb-C(PD), но они не оригинальные (чистокровные китайские) и работают только на выход. |
m72 (21.10.2023)
17.10.2023, 05:13 | 116 |
Абсолютно любая хоббийная зарядка включаясь через TypeC/XT60 кабель с PD-триггером умеет брать от PD до 100 Вт. Это функция кабеля, а не зарядного устройства, кабель можно купить отдельно за 5-10 баксов или сделать самому купив триггер за 1-2 бакса.
100 Вт на ToolkitRC M7 и на iSDT Q6Pro снимал с PD-зарядки спокойно. В целом SkyRC такое ощущение что от мира хобби отстает года на три, но что проснулись и встроили триггер в саму зарядку конечно похвально. Другой вопрос, что к зарядке нескольких цилиндрических аккумуляторов без самодельных адаптеров все это отношения не имеет никакого. А так можно спаять хоть на 6 аккумуляторов и фигачить в них по три ампера, почти любая хоббийная зарядка (кроме допотопных аймаксов) не подавится. Они не то что "неплохие", Pinecill и TS101 это уже давно стандарт и в хобби и у прогрессивных ремонтников. [Исправлено: Bereft, 17.10.2023 в 05:23] |
17.10.2023, 11:34 | 118 |
17.10.2023, 11:45 | 119 |
Хоббийные зарядки и небыли мейнстримом. Вполне возможно большинсво тех у кого есть такие зарядки заряжали бы ими и цилиндрические аккумуляторы)
17.10.2023, 13:03 | 120 |
Я бы не был так уверен насчет мейнстрима. RC это огромная индустрия с очень высоким средним чеком, отличным показателем удержания клиента и весьма обеспеченной аудиторией. Сходу могу вспомнить с полдесятка фестивалей по этой теме, но совсем не уверен, что есть какие-то фестивали у "фонаревщиков" )) Так что не удивлюсь, если для производителей хоббийных зарядок наши цилиндрические батарейки кажутся чем-то мелким и незначительным, хотя разумеется я бы от фабричного качества исполнения адаптера на 4-6 банок не отказался бы.
