46442 131 18 0 |
27.03.2019, 18:34 | 101 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Re: Hi-CRI потолочный светильник
Я о неэффективности использования подобных радиаторов в таком положении. Такой профиль для лент спокойно вывозит 35-40 Вт светодиодной нагрузки (без учета КПД драйвера), на погонный метр с эффективностью светиков +-150лм/вт. Его масса 220г/м. Т. корпуса 50С, при 25С окр. среды и 42Вт нагрузки на пог. метр профля. [Исправлено: Egroeg, 27.03.2019 в 18:41] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alexandr8253 (27.03.2019), profeMaster (28.03.2019)
27.03.2019, 18:38 | 102 |
Можно вместо профиля брать любой алюминиевый прокат: уголок, проф. труба и т.д.
28.03.2019, 09:36 | 103 | |
Регистрация: 31.05.2018 Последняя активность: 16.12.2022 20:18 Адрес: Odesa
Сказал(а) спасибо: 75
[IMG]https://samsnab.com****/images/LED/LEDPROF/TIS/rozmer_profil_LSO-RSP.jpg[/IMG] то я б его оценил максимум в 23 Вт, исходя из 25 см2 на 1 Вт, как для себя, а не на продажу. мой 30-ти ваттник тут
Zebralight h501w (aa headlamp 80 degree 80-15-0.3 lm cree xr-e q3 5a 4200 k cri 75) Zebralight h53fw (aa headlamp 90 degree 320-63-0.01 lm cree xp-l2 4500 k cri 80+) Zebralight sc600fd mk IV plus (18650 flashlight 90 degree 1816-135-0.15 lm cree xhp50 5000 k cri 93-95) |
28.03.2019, 09:38 | 104 |
28.03.2019, 09:58 | 105 | |
Вы можете оценивать как угодно. Тут есть товарищи оценивающие радиаторы в 1вт на 100г алюминия - Я измеряю и оцениваю конструкцию целиком, а не сферических коней в вакууме. Если уже взялись комментировать чужие изделия, то сравнивайте подобное с подобным. По-моему я написал об эффективности 150Лм/Вт. Так какого черта лепить сюда МЛЕ с их <90Лм/Вт ??? Или Вы думаете, что эффективность не влияет на тепловыделение ??? |
28.03.2019, 10:05 | 106 |
И опять вернемся к радиаторам. Подобные гребенки работают в вертикальном положении, а не горизонтальном. В горизонтальном ТАКИЕ можно (почти) прировнять к листу соответствующей толщины (грубо конечно). Улучшить ситуацию можно просверлив много отверстий в подошве. Но это разве что от безысходности.
28.03.2019, 10:35 | 107 |
Можно по-разному делать.
Вот подсветка столика для нанесения "боевой раскраски" на JE2835AWT-00-0000-000A0ZF840E CRI 95 и самом дешманском профиле, типа такого При мощности 9Вт на погонный метр профиль еле теплый потому что светодиоды работают на 60мА. Отражение в зеркале пришлось замазать. [Исправлено: Egroeg, 28.03.2019 в 10:47] |
28.03.2019, 11:10 | 108 |
Пардон! Уточню - забыл о переделке. Не 9, а 7Вт на метр. Пришлось уменьшить ток, потому что слепило. Но температура профиля почти не изменилась.
[Исправлено: Egroeg, 28.03.2019 в 11:12] |
29.03.2019, 16:51 | 109 |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
29.03.2019, 21:51 | 110 |
А чего в нем слабоместного? Особых нареканий вроде не слышал. А возможность подстройки тока как раз универсальный вариант для самоделок. Да и цена на подобные от производителей с хоть каким-то именем будет уже выше в рознице.
29.03.2019, 21:58 | 111 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
30.03.2019, 03:15 | 112 | |
50 градусов при 25 комнатных - это много, как по мне. При 70 градусах на кристалле вряд ли 150 лм/Вт останется. А если посадка подложки не промазана термопастой, то разница температур радиатора и светика еще больше) |
30.03.2019, 08:07 | 113 | ||
И выгляжу при этом, как получится... [Исправлено: Egroeg, 30.03.2019 в 08:11] |
30.03.2019, 08:28 | 114 |
А давайте сразу сделаем охлаждение сухим льдом. Тут и эффективность будет о-го-го и срок службы.
Смотришь сейчас на светильники 5ти летней давности, с отдачей <100лм/Вт и задумываешься об их замене на более эффективные. А что будет через лет 5-10, когда эти начнут сдыхать понемножку. LM-80 |
30.03.2019, 17:19 | 115 |
30.03.2019, 17:38 | 116 | |
Существенное, это плоскости соединяемых деталей. Т.е. очень важно для нагруженных с-м, типа >100Вт СОВ, это подготовить плоскость на радиаторе и максимально сократить(убрать) расстояние между плоскостями. А дальше хоть солидол. Кстати, на ютубе есть ролик с испытаниями проца (для некоторых это более понятно, чем абстрактные светодиоды) с различным нанесением паст разных и без пасты совсем. Вывод (подразумеваемый) тот же. [Исправлено: Egroeg, 30.03.2019 в 17:41] |
31.03.2019, 02:08 | 117 |
может, конечно, эффект плацебо и самообман, но тестовая версия моего светильника без пасты и с пастой - были две большие разницы на прикосновение пальцем к плате между светиками и к радиатору. Без пасты плата была горячей, а радиатор - чуть теплым. Плата на винтах с гроверами.
31.03.2019, 09:29 | 118 |
Гадание о причинах такого, это как роды по телефону принимать |
05.04.2019, 10:52 | 119 |
ну когда пробьет изоляцию на трансе или через пару лет электролиты высохнут- тогда и ... На МВ гарантия до 7 лет+ отсутствие пульсаций
05.04.2019, 20:45 | 120 | |
Будьте добры, конкретные факты Сроки использования драйверов РД120, объемы, процент брака в гарантийный период Гарантия на MEAN WELL 3-5г, у РД120 она 3года. Жду ссылку на адекватный аналог "параметры/цена" с гарантией 7лет. Вот прям все их поделки имеют уровень пульсаций 0,00% Так сколько именно в цифрах эти ваши "отсутствие пульсаций"? |
