28357 169 13 0 |
08.02.2021, 18:33 | 101 |
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56 Адрес: Москва, Измайлово
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Один 18650 вместо трёх "ААА" возможно?
Другого способа нет, просто взять и ограничить ТОК нельзя. Напряжение можно. Можно на диод подать не 3в анапример 2 гореть будет слабже, ок просто взять и уменьшить нельзя, можно форму тока уменьшить. Это почти шим но не совсем, шим именно прерывает, размыкает цепь в чистом виде, ищменение формы тока не прерывает цепь полностью. Если вы знаете другой способ напишите тут. Если нет то разговор пора закончить...
08.02.2021, 18:57 | 102 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 04.06.2024 06:45 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 558 раз(а) в 349 сообщениях
Yejik123,
Драйвер и есть блок питания который стабилизирует на своем выходе не только напряжение, но и ток. И! Ток! В первую очередь. И как горит Йод зависит от тока которым драйвер ему, Йоду, разрешает пользоваться. Тренируйтесь дальще. А.
08.02.2021, 19:02 | 103 | |
Я же спрашивал можно ли сделать так чтоб на диод приходил 1 а постоянного тока при том что источник способен выдать 30а. невозможно. Т.к. после прохождения через инвертор ток перестанет быть посятоянным. Подключите выход на диод к асцилографу и сами все увидете. |
08.02.2021, 19:09 | 104 |
Yejik123,
Нельзя так нельзя. Заблуждайтесь дальше. Мунлайтов без ШИМ в мощных фонарях тоже нет. Ложки не существует. Матрица дает сбои иногда. А. |
08.02.2021, 19:14 | 105 |
me45, ну так объясните как это с технической точки зрения. Изменение формы тока это не шим в чистом виде.
Давайте я вам на примере водопроводной трубы обьясню. Вот акумулятор это источник воды ну пусть это будет водопад. Провод это труба в которую падает вода, дальше она идет по трубе к потребителю вначале трубы воронка в кнце кран. Скорость с которой течет вода это сила тока, обьем воды это напряжение. У потребителя есть кран. Он может регулировать поток воды. Но чем больше потребитель закрывает кран тем больше воды вытекает через края воронки, если кран закрыт вообще вся вода идет через край если октрыт на полную то через крайн воронки не уходит ничего. Но тут воде есть куда уходить а еслиб вначеле трубы был бы электро насос, и потребитель закрыл бы кран то либо лопнула бы труба либо сгорел бы насос ну либо сорвало бы кран. Т.е. всю лишную воду надо куда то деть. Так вот и лишний ток, то есть разницу между 3а что может потребить диод в директ драйве, и 1а который на нужен для менее яркого режима надо куда то деть, либо отвести на резистор (или иной потребитель, например другой диод. Либо нужен более слаый источник. Но при смене режима фонаря акум не меняется. Вот и вопрос куда деть ток. Чтоб оставить его постоянным. В мунлайтах скорее всего понимажается напряжение а не ток. Вот его понизить легко. [Исправлено: Yejik123, 08.02.2021 в 19:21] |
08.02.2021, 19:20 | 106 |
08.02.2021, 19:26 | 107 |
Из акумулятора ток приходит постоянный. На асцилографе ровная линия.
Если упростить то по сути шим это высокочастотна мигалка. Но время подачи питания может быть не равно времени отключения. Хотя бывает низкочастотный шим, например у меня в индукционной плите на мощности 200 ват плата шим отключает катушку на время измеряемое аш в минутах. И в случае сдиодами расчет на то что диод не успеет полностью погаснуть как и поностью разгорется. В случае с плитой расчет на то что сковорада не успеет остыть. И это видно по кипению воды то кипит то никипит. Самый простой шим это биметалическая планка у утюге. [Исправлено: Yejik123, 08.02.2021 в 19:32] |
08.02.2021, 19:35 | 108 |
Yejik123,
Форму тока на осцилографе вы чем измеряли? На экране осцилографа рисуется график функции зависимости силы тока от времени наверное? Шим ведь расшифровывается как широтно импульсная модуляция? Модуляция не есть мигалка. |
08.02.2021, 19:43 | 109 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:16 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32991 раз(а) в 15304 сообщениях
Это просто праздник какой-то!
08.02.2021, 19:44 | 110 | |
Я дал простое объяснение понятное обывателю. Это мигалка, потому что в некоторых случая это мигнаие даже заметна. Но в любом случае речь о том что нельзя ограничить постоянный ток. Не изменив его форму. При условии что истоник постоянного тока может выдать ток превышающий неоьходимый потребителю. А адльше уже любое приобразование можно обозвать шимом или еще чем то но суть в том что ток уже не будет постоянным он будет переменным определнной формы. Не обязательно синусоида. Любой формы но не постоянный я вот об этом. |
08.02.2021, 19:56 | 111 |
Yejik123,
Ток, какой бы он нибыл, формы не имеет. Он имет характеристики. Силу и направление. Форму имеет график функции которая описывает зависимость изменений характеристик тока от времени. Так? И этот графикмы наблюдаем на экране осцилографа? Ограничить силу тока можно. |
08.02.2021, 20:03 | 112 |
Давайе тогда скажем так. Ограничить силу тока можно, но тогда он перетанет быть постоянным и станет переменным или можно сказать импульсным. А вот взять у меньшить силу току оставив его постоянным нельзя. И ток по сути в моменте то не уменьшится. Грубо говоря вы потратите меньше емкости акб за единицу времени скажем за час. За счет того что он просто отдаватся потребителю будет не посточнно а с перерывами. ТАк?
Например напряжение с 5 до 2 вольт понизить можно и оно в любой момент времени будет ровно 2 вольта так, а вот ток если нам его надо понизит с 3 до 1 ампера. то (если вот очень упроститить) то он 1 секунду будет 3 ампера потом 2 секунды 0 ампер, что в среднем за 3 секунды будет равно 1 апмеру в каждую секунду. Так? |
08.02.2021, 20:07 | 113 |
Ладно, так и быть, подкину информации к размышлению.
Yejik123, диод не "берет 3А", диод не берет "столько, сколько ему нужно", диод это нелинейный элемент и ток через него определяется приложенным напряжением в соответствии с его, диода, вольт-амперной характеристикой (ВАХ) Думайте. |
08.02.2021, 20:32 | 114 | |||
если ответить на вопрос он перестанет быть вопросом? Или не сможет стать ответом? Что прям нельзя. А если выключить нафиг? Станет постоянным нулем же. это да. Перходные процессы и все такое. Цитата:
Что такое ток вообще? Это нерпонятная хрень. Напряжение это понятно. Сопротивление тоже. Напряжение высокое может и убить. Высокий ток может расплавить. Большое сопротивление может тоже убить. Только оно убъёт ток. Это кстати в законе написанно. Кажется в законе ома. |
08.02.2021, 20:39 | 115 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Йоде нельзя запретить пользоваться. Йода - магистр яркого светового луча
Я сначала думал это опечатка, но по ходу это устойчивый термин. А что тут думать, дарагой! Вах! Какой диод!
08.02.2021, 20:41 | 116 |
08.02.2021, 20:48 | 117 |
Yejik123,
1) Светодиод "берет" ток согласно своей ВАХ Vf. Т.е. от источника питания (аккумулятора) 30А и напряжением 4,2В он будет брать условные 5А, с понижением тока в процессе понижения напряжения источника питания 2) Вариант с ШИМ в базовом смысле предполагает что мы при помощи линейных стабилизаторов (например AMC7135 - low dropout current regulator) имеем определенный ток, который они выдают пока напряжение на входе превышает напряжение на выходе (определяемое Vf светодиода для их стабилизированного тока). И этот ток мы то подаем на светодиод, то отключаем, частотой определяя реальное ео время работы на данном токе. 3) Можно вместо ШИМ коммутировать разное количество тех же 7135. Если у нас скоммутирован 1, то ток на светодиод будет идти 350-380мА, до тех пор, пока напряжения питания больше чем напряжение Vf светодиода ДЛЯ ЭТОГО ТОКА (дропаут пока опустим). Коммутируем два - стабилизированный ток будет 350-380 Х 2. И так далее. 4) Можно использовать метод Инфериона в Уникорне, когда он использует обычный линейный регулятор тока. Полевик с шунтом в истоке, на затворе управляемое МК опорное напряжение, ОС с этого же шунта через АЦП МК. Таким образом МК может напрямую задавать стабилизированный ток, отслеживая правильность управления при помощи ОС Вопросы? |
08.02.2021, 20:51 | 118 |
Про полевые транзисторы и способ управления ТОКОМ при помощи напряжения вы можете подробно почитать например вот тут
https://habr.com/ru/post/13... |
08.02.2021, 20:55 | 119 |
В целом понятно вопросов много но они малозначительны принцип я понял ну кроме метода ИНфереона это для меня темный лес останое понятно.
