129915 368 65 6 |
03.03.2016, 17:55 | 101 |
Re: skilhunt h02 перестал переключаться
Лучше сначала вытащить драйвер (длина проводов позволяет) и попробовать пошевелить звезду. Если шевелится, поджать винты безеля. А если не поможет, тогда уж резьбу резать
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
05.03.2016, 00:22 | 102 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
нет там никакой резбы, и не надо она там, звезду прижимает линза, а ее, в свою очередь, 4 винта те что снаружи.
роднай драйвер ничем не залит, по крайней мере так в моем h02 |
05.03.2016, 12:44 | 103 |
Регистрация: 10.01.2016 Последняя активность: 04.07.2016 16:46 Адрес: Москва
Поблагодарили: 16 раз(а) в 5 сообщениях
alpg88, все правильно. Звезда хорошо прижимается линзой. А мой драйвер залит компаундом. И старый и новый
05.03.2016, 14:38 | 104 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Какая же маленькая толщина перегородки, на которую ложится звезда! То-то он так неохотно прогревается. Резьбы не замечено. Драйвер залит компаундом.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
13.03.2016, 16:17 | 105 |
Регистрация: 13.03.2016 Последняя активность: 28.06.2016 21:30 Адрес: Сургут
Здравствуйте,пару месяцев владею данным фонарем.сначала стал замечать что вкючается самопроизвольно то в кармане то от прикосновения.ну подумал статическое у меня наверно накапливается вот он и шалит.стал откручивать на пол оборота нижнюю крышку чтоб избежать таких проблем.так и пользовался но сегодня докрутил крышку а он и не горит, акб зарядил ,потряс в руке с зажатой кнопкой вкл. вроде засветил но тут же потух.такие дела .прошу знающих совета 1) у кого он самопроизвольно включается(кнопку не нажимал 100 процентов) так должно быть?
2)стоит ли самому разбирать или обратиться по гарантии.(куплен в РФ интернет магазин) |
13.03.2016, 16:33 | 106 | |
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 09.03.2024 04:32 Адрес: Пятигорск
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Если ни малейшего представления как работает и как устроен нет, то наверно лезть не стоит. А то и гарантию потеряешь.
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. |
13.03.2016, 16:46 | 107 |
13.03.2016, 19:02 | 108 |
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 31.03.2018 17:36 Адрес: Магнитогорск
PS Пытался писать производителю на счет гарантии - послали к продавцу, который конечно же молчит. Так и пользуюсь суперфонариком на ужасном режиме. |
13.03.2016, 19:37 | 109 |
13.03.2016, 19:41 | 110 |
Руки пока не опустил, но страшно лезть внутрь, вдруг доломаю (там все такое мелкое и так близко расположено), пока хоть как нибудь да светит. Покупал на Алиэкспрессе. Гарантийный талон есть, но он не заполнен и никому не нужен.
14.03.2016, 13:23 | 111 |
Регистрация: 30.11.2015 Последняя активность: 07.10.2017 21:16
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Самопроизвольное включение у своего фонаря заметил.Раньше было несколько раз.Причём,только при пользовании фонарём в комплекте с резинкой и на голове.Выключаю,убираю руку,и в этот момент он включается.
Потом этот косяк проявился иначе. Выключаю,беру за среднюю резинку и стягиваю с головы,чтобы положить на стол.В момент,когда руку уже убрал от головы и выпрямил,фонарь в руке включается. Внимание!Только за резинку,включение примерно 7 из 10 раз,если за корпус-то не включается. Далее стали эксперементировать.Подобным образом действовали:моя жена,мой товарищ-фонарь ни у кого не включился. Далее юеру его я-всё по новой,при снятии с головы включается.Экспиримент пошёл дальше-я взял в левую руку голову от манекена,надел на неё фонарь,и всё повторил.Ни одного нештатного включения.На моей голове включается. Далее.Взял второй фонарь,из более поздней партии,использую его без резинки,только в ручном режиме.Работает исправно.Вставил его в резинку,надел на голову,включил,выключил,снимаю с головы-он включается..... Фонарь полностью перебрал,проверил все соединения и пайку.Всё осталось,как прежде.У меня в руках включается,и ТОЛЬКО С РЕЗИНКОЙ,а у других участников экспиримента,при полном соблюдении действий-НЕТ. Сидим думаем... P.S. Меня не предлагать на опыты сдать [Исправлено: Петрович-79, 14.03.2016 в 13:24] |
14.03.2016, 19:02 | 112 |
Петрович-79, Сколько бухаешь уже ?
Waryag (14.03.2016)
14.03.2016, 21:12 | 113 |
Не смешной вопрос.Всё на трезвую голову.Был бы нормальный тырнет,а не мобильный-видео бы снял и залил бы.
Проблема с фонарём вылезла давно,ещё в январе,с тех пор шерстил темы по этому фонарю,но подобных симптомов не встречал.Почти не встречал.Один чел вроде грешил на якобы мягкую кнопку,как ему казалось,что она от его причёски нажимается и включает фонарь.Это я читал ещё до покупки и не воспринял всерьёз. Я потому и не писал о проблеме,пока не появится ещё кто то с подобным дефектом фонаря,ибо ожидал подобного ответа на пост. Вот и сегодня работал с фонарём весь день,3 включения при снятии было.В руках опять пробовали повторить,не получилось. Новые свидетели косяка-тоже выдвинули теорию о плохом контакте и удачном сотрясении. Но при разрыве питания-фонарь просто гаснет. Кроме шуток-варианты есть?В статику плохо верю,корпус весь из металла,резинка кнопки не повреждена. Фонарей в пользовании два.Оба глючат в моём случае-только с резинкой.То есть,только тогда,когда не держусь непосредственно за корпус.Поэтому теперь фонарь с головы снимаю не за резинку а за саму тушку. [Исправлено: Петрович-79, 14.03.2016 в 22:46] |
15.03.2016, 15:56 | 114 |
Ну вот значит случай не единичный.Ждем решения этой головоломки.
17.03.2016, 11:48 | 115 |
Прошло 3,5 недели после того как я написал продавцу с Али о сломавшемся фонарике. Сегодня он мне ответил: "i will ask the fasctory to suppily the driver". (Он сказал, что будет просить фабрику о поставке нового драйвера).
Если пришлют новый драйвер - китайцы ваше красавчики! |
18.03.2016, 10:15 | 116 |
А зачем такую сложную цепочку? Написал бы на завод напрямую, как я
18.03.2016, 12:00 | 117 |
08.04.2016, 01:27 | 118 |
Регистрация: 29.12.2014 Последняя активность: 28.09.2018 21:28 Адрес: Киев
Помогите, упал фонарь с высоты 40см и теперь не заботает, разобрал - провода все на местах, кнопка нажимается хорошо, что может быть? Что еще проверить?
Fenix E05, Convoy S2, Tank007 09, Ultrafire T55 zoom |
08.04.2016, 17:50 | 119 | |
Регистрация: 11.02.2013 Последняя активность: 31.03.2017 16:47 Адрес: Санкт-Петербург, Павловск
Замена драйвера на "родной" драйвер до следующего падения фонарика. Или менять на драйвер от форумных мастеров. |
08.04.2016, 18:02 | 120 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32981 раз(а) в 15301 сообщениях
да елки, в теме неоднократно была картинка что именно надо пропаять
