Мультиголосование |
Достояная замена Maha Powerex C9000? |
89076 173 22 2 |
25.11.2013, 16:25 | 101 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Re: Обзор АА ААА Зарядника SkyRC NC2500
Буду брать такой фан
Sunon 50*50*10 12V KD1205PFS2.11 (EB50101S2-999) Он в три раза дешевле чем 40*40*6 - 3$, и есть в магазине местном. Кстати, поставил 4 банки на цикл*3, показания в Планшете и дисплее абсолютно разные. Надо писать в саппорт. Слишком всё сырое. |
28.11.2013, 11:06 | 102 |
Да уж. Пока это игрушка за 80 баксов.
Поставил 4 старых аккума Ансманн 2550. На 3 цикла показало окого 1800-2000. Поставил на разряд - на всех 999 вышло. Зарядка ведет себя как правительство. |
28.11.2013, 11:48 | 103 |
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 09.10.2023 22:29 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
измерять емкость только на разряде надо. Когда заливаем кпд на 100% плюс возможно пропуск конца по дельте V или долго ловаит. и остановит например по пределу напряжения. а сколько заливает считает просто время умножит на ток. вот от туда и цифры
28.11.2013, 11:52 | 104 | |
ЗУ показывая DisCap в режиме Disch i Cycle. |
28.11.2013, 12:42 | 105 |
Режим в котором проверял емкость указан не был. Если очень старые- то высокий саморазряд. Если был перерыв между зарядом и разрядом то ожидаемый результат.
28.11.2013, 12:53 | 106 |
Сначала в режиме CYCLE 5 циклов.
Емкость при разряде между 1800-2000мАч Потом еще CYCLE 3 цикла Емкость при разряде между 200-300мАч Потом Discharge Емкость при разряде между 999мАч на всех слотах |
04.12.2013, 13:02 | 107 |
09.12.2013, 16:20 | 108 |
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 19.12.2013 12:34 Адрес: Sofia,Bulgaria
Поменял вентилятор на Evercool Fan 30x30x7 5V Sleeve (8000 RPM)
3007M05SA Dimensions: 30 x 30 x 07mm Rated Fan Speed: 8000 RPM Air Flow: 2.56 CFM Noise Level: <21 dBA Power Consumption: 5 V, 0.14 Amp. Watt: 0.7 Bearing: Sleeve Bearing Connector 3 Pin Molex Life /Hours/: 25000 после замены нарекании на работе вентилятора нет. |
09.12.2013, 17:20 | 109 |
09.12.2013, 18:20 | 110 |
Смысл? Стал на много тише работать.Правда …увеличилась время работы вентилятора, по моему на качества охлаждение замена не повлияла. А каков смысл ставит большой размер….. "читать будешь или пит будешь"... , замораживать будем батарейки или заряжать будем …..шумный был….сейчас окей ….если большой захочется ……http://www.geekalerts.com/s...
10.12.2013, 15:41 | 111 |
10.12.2013, 16:26 | 112 |
Я видел этот пост. Но у меня такая ситуация и на новой.
11.12.2013, 18:40 | 113 |
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 15.01.2014 17:48 Адрес: Kursk
Всем привет! Вчера долгожданно получил эту зарядку. Все работет) Супер. Только не удается управлять через андроид (philips w732). Кто нибудь сталкивался с проблемой установки связи? И есть ли у кого ссылка на мануал на русском. К сожалению продавец снабжает только англ вариантом.
12.12.2013, 18:15 | 114 |
Регистрация: 12.12.2013 Последняя активность: 31.01.2014 16:49
13.12.2013, 05:05 | 115 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 27.01.2014 04:18 Адрес: Krasnoyarsk
Vlad46, SPU, я ранее писал об аналогичной проблеме: по-первому времени зарядку удавалось зацепить со смартом (Андроид 4.0.4), но и то не сразу, а через некоторое время уже ни в какую не получалось. Самое интересное, что аппараты спариваются, а вот родная программа не признает подопечного никак...
13.12.2013, 09:39 | 116 |
14.12.2013, 11:25 | 117 |
Кто юзал эту зарядку какой у кого андроид? Версия и аппарат? Пробовал кто управлять с помощью эмулятора андроида? Не молчите пож-та! Вещь новая, фака нет.
14.12.2013, 12:03 | 118 |
Да и про русскую инструкцию вопрос АКТУАЛЕН! У кого есть? Или кто может сделать? Ведь юзаете!))
26.01.2014, 23:41 | 119 |
Регистрация: 26.01.2014 Последняя активность: 20.05.2015 11:27
Сделал перевод SkyRC NC2500 я не профи так что если найдёте косяк сильно не пинать. http://yadi.sk/d/4cWd7tBXGmNeK
Lavrentiy (26.01.2014)
26.01.2014, 23:49 | 120 |
Вот ещё немного инфы на русском языке http://yadi.sk/d/j6t6e_NsGmQxT
