193984 201 54 7 |
04.10.2015, 17:16 | 101 |
Re: FAQ. Что делать, если сломался фонарь
17.01.2016, 11:56 | 102 |
Регистрация: 23.10.2015 Последняя активность: 31.08.2016 11:14
Сказал(а) спасибо: 4
Срочно нужен совет.
Новый s30 не выключается. Светит только диодом вниз. Это лечится на коленке? Аккум новый, пришел вместе с фонарем. Главное если бы не включался. Тут же наоборот. Думаю коротит где, но разбирать не охота, да и не откручивается руками безель. Снял видео проблемы. Кот правда пришел мешаться... Тушка полежала без аккума. Открутил заднюю крышку - ощутимо воняет паленой изоляцией. [Исправлено: nassl, 17.01.2016 в 13:03] |
17.01.2016, 13:36 | 103 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:42 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26043
Поблагодарили: 14562 раз(а) в 7429 сообщениях
nassl, может просто аккумулятор короткий и когда фонарь мордой вниз, он светит, переворачиваешь, пружина сжимается и контакта нет.
17.01.2016, 13:39 | 104 |
17.01.2016, 14:15 | 106 | ||
Дык, я и описал - там видео приложено: samsung icr18650-26fm
[Исправлено: nassl, 17.01.2016 в 14:25] |
17.01.2016, 14:40 | 108 |
Да, со скрепкой светит. Аккум заряжен на 90%. Другого чтобы проверить фонарь нет. Проблема в том, что невыключается. Думаю или какой диод-транзистор пробило или коротыш где-то в голове, но там похоже клеем залито, руками открутить не могу. А пока нсть шанс отдать на гир обратно, курочить не резон. Думал, может есть простое решение, где-нибудь лаком капнуть или чего отковырять..
Про столицу картофеля долго соображал , почти в полез в гугл. [Исправлено: nassl, 17.01.2016 в 14:42] |
17.01.2016, 21:00 | 109 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
07.02.2016, 12:35 | 110 |
Регистрация: 03.02.2016 Последняя активность: 12.04.2016 19:14 Адрес: нижний новгород
Менял онинги (резин. колечки) и увидел ,что, на класторе 4 xp g2 на всех диодах разрушились прозрачные сферы. Как долго осталось диодам светить??? И почему так получилось?
07.02.2016, 12:45 | 111 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Yuran, фото покажите
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
07.02.2016, 12:45 | 112 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32983 раз(а) в 15301 сообщениях
07.02.2016, 17:17 | 113 |
07.02.2016, 17:43 | 114 |
Вроде как разници не заметил в свете. Померил ток с питания на драйвер 1,5А . Все 4 диода светят. Понятно что непорядок. Вот и думается. На сколько долго хватит. Пользую только под водой . Возможно перегрев произошел когда включал на воздухе Поделитесь мыслями что делать.
07.02.2016, 17:56 | 115 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
На фото не xp-g2, можно на них заменить, чуть больше света будет.
К примеру теплый свет, который рекомендуют под водой. https://www.fasttech.com/pr... Более холодный, но и более яркий http://intl-outdoor.com/cre... [Исправлено: nesedoj, 07.02.2016 в 18:05] |
Yuran (07.02.2016)
07.02.2016, 23:20 | 116 |
Да... все возможно. Но когда приобретал было заявленно xp-g2. Буду готовиться к перепайки. Спасибо за ссылку
07.02.2016, 23:31 | 117 |
Гамадрил
На фото XP-G, выходит, продавец обманул.
Я бы покупал от 5 штук, во первых дешевле (в обоих местах), во вторых будет запас на случай проблем при перепайке. |
Yuran (09.02.2016)
08.02.2016, 18:00 | 118 |
Правильный совет. Спасибо.
04.05.2016, 22:54 | 119 |
Регистрация: 08.05.2014 Последняя активность: 17.10.2016 16:29
Сломался Roche F6. Сначала у него внутри терялся контакт и фонарь начинал гореть слабо. После хорошего удара восстанавливался. Потом перестал гореть вовсе.
Подскажите, как разобрать его. Пытался вынуть драйвер, не откручивается шайба в голове, с плюсовым контактом для акка. |
05.05.2016, 07:19 | 120 |
