265202 1261 155 26 |
08.10.2023, 17:09 | 1021 |
Регистрация: 04.10.2023 Последняя активность: 12.10.2023 08:30 Адрес: Севастополь
Re: В продаже бюджетный налобник Neboruit D10
08.10.2023, 22:33 | 1022 | |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 16:27 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 958
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 522 сообщениях
Тот же.
Там не указывается информация по наличию конкретных СИДов. Наличие, как и на фонаревке - только 3500К. Цитата:
это не там повыше, это здесь пониже) |
Drex (09.10.2023)
09.10.2023, 00:02 | 1023 | |
Из того что я здесь начитался Cree на 5000K был бы поярче, поэкономичнее и больше подходил для уличного использования. |
09.10.2023, 14:16 | 1024 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5696 раз(а) в 3135 сообщениях
Запчасти приехали.
Теперь бы не сломать ничего. Со стеклом разобрался сам. Вытащил уплотнительное кольцо, разбитое стекло вытряхнулось само, вставил новое стекло, уложил уплотнительное кольцо, так что фонарь почти готов к работе. Но я заодно взял TIR на 45 градусов, думаю поставить, раз уж открутил голову. Вопрос 1 — а как его вообще из холдера вытряхнуть? Аккуратным усилиям не поддается. Думаю вставить какой-нибудь стержень сзади (со стороны колодца) и выдавить, но опасаюсь поцарапать или продавить. Или зря опасаюсь? Вопрос 2 — достаточно ли сошлифовать только юбку линзы? Или основное тело линзы тоже нужно будет убирать? Вопрос 3 — а как центруется и фиксируется TIR? Гаскет имеет круглую посадочную кромку, а холдер под квадрат рассчитан, не держится на гаскете. Нужно ли снимать стекло и если да, то как герметизируется голоса (если учесть, что юбка снята, а верхняя поверхность линзы пупырчатая)? |
09.10.2023, 14:40 | 1025 |
Мда.
Когда откручивал голову, аккуратно вытащил рефлектор, положил его на стол и накрыл сверху листком бумаги, чтобы пыль не попала. Заменил стекло, собрал, включаю фонарь — и вижу несколько пылинок на рефлекторе. А пыль на рефлекторе это как муха на носу, терпеть совершенно невозможно. Снова открутил голову, достал рефлектор. Пробовал сдуть воздухом (из баллончика), вообще не помогло. Попытался удалить пылинки зубочисткой. Вроде бы и действовал аккуратно, практически не касался зубочисткой напыления, только саму пылинку трогал. Но видимо это только так казалось, потому что теперь рефлектор в двух местах немного просвечивает и если присмотреться, то видно, что он немного поцарапан. Так что теперь установка TIR становится безальтернативной. Знаю же, что из меня тот еще самодельщик, но нет же, полез. Это еще удивительно, что пластиковую гайку на металлическую сменил без неожиданностей. |
DOOMbI4 (09.10.2023)
09.10.2023, 15:01 | 1026 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 16:01 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4665
Поблагодарили: 8645 раз(а) в 3021 сообщениях
alibek,
Ндаааа,
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 09.10.2023 в 15:07] |
09.10.2023, 15:56 | 1027 |
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 11:19
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили: 199 раз(а) в 141 сообщениях
alibek, Вынимать из холдера грубой силой, небольшие царапины ни на что не влияют. Снимать нужно только ободок вокруг тирки. Перед установкой снять пластиковую белую прокладку со светодиода. Центрируется аккуратной обточкой по кругу.
09.10.2023, 15:59 | 1028 | |
Это холдер, обычно линзу ставят вместе с ним, он выполняет центровку, а заодно делает так, чтобы через линзу не просвечивали потроха фонаря.
Тут линзу нужно ставить без него? Цитата:
Просто я думал ставить линзу вместе с холдером, поэтому не хотел ломать. [Исправлено: alibek, 09.10.2023 в 16:00] |
09.10.2023, 16:42 | 1029 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 1250
Поблагодарили: 1803 раз(а) в 1155 сообщениях
09.10.2023, 16:45 | 1030 |
Можно.
Правда функцию центровки он тогда выполнять не будет, потому что в его вершине вырезано квадратное отверстие, а на гаскете центрующая кромка круглая. Сейчас холдер не садится плотно на гаскет. |
09.10.2023, 16:47 | 1031 |
09.10.2023, 16:54 | 1032 |
Квадрат с диодом совпадает.
Вы имеете ввиду, что гаскет нужно убрать? |
09.10.2023, 17:00 | 1033 |
alibek, холдер выкидываете, гаскет снимаете, ставите обточенную по кругу тирку
09.10.2023, 17:21 | 1034 |
09.10.2023, 17:53 | 1036 |
10.10.2023, 08:55 | 1037 | |
Вообщем, обтачивал линзу, примерял. И в какой-то момент она как поршень, села на свое посадочное место и не двигается. По идее надо бы еще чуть обточить, но я ее никак извлечь не могу, не вытряхивается, и ухватить не за что. Есть кольцесъемник (металлический), но боюсь, что если я попробую им распереть колодец, то следы останутся. Посоветуйте, как линзу вытащить? Ее надо бы еще чуть обточить, да и промыть. |
10.10.2023, 09:25 | 1039 |
alibek,
Думаю, колотить фонарём не нужно - расколОтите драйвер. Вталкивайте шило/гвоздик/микроотвертку в щель между краем линзы и колодцем, шатайте, выводите наружу. Можете попробовать делать так в двух местах ~напротив друг друга - линза сползать обратно не будет (если она сползает). ПС. Вариант 2: оставьте как есть. [Исправлено: Barabas, 10.10.2023 в 09:28] |
10.10.2023, 09:32 | 1040 |
Линза не в фонаре застряла, а в снятой голове.
Просто выдавить спереди не могу, так как стекло не снимал, а со стеклом не выдавливается (уплотнительная резинка держит, скорее стекло треснет). Вставить тонкую отвёртку или шило некуда, линза очень плотно зашла, без зазоров. P.S. Орешек знанья твёрд, но всё же мы не привыкли отступать! Прилепил полоску скотча и вытянул за него. P.P.S. Кстати, а что, нынче рефлекторы делают из стекла? [Исправлено: alibek, 10.10.2023 в 09:48] |
