350833 1380 43 4 |
21.04.2022, 01:02 | 1021 |
Re: Как правильно заточить нож. Часть 2
туристический раскладник, на 440C, типа тех же ganzo, какой у них оптимальный угол?
21.04.2022, 09:52 | 1022 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:30
Сказал(а) спасибо: 9768
Поблагодарили: 2289 раз(а) в 1475 сообщениях
Оптимального угла не существует. Всё зависит от назначения ножа что будет резать. Чем твёрже материал разрезаемый ножом тем больше угол.
In Fino verytas |
21.04.2022, 17:58 | 1023 |
да обычное, городско-шашлычное применение
Просто принесли тут ножичек, с "дыркой" в режущей кромке, как будто им гвозди пытались рубить, надо переточить. |
21.04.2022, 21:02 | 1025 |
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 19.05.2024 21:07 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 395
Поблагодарили: 432 раз(а) в 273 сообщениях
21.04.2022, 21:28 | 1026 |
Ветеринар Фонаревки
21.04.2022, 21:49 | 1027 |
22.04.2022, 06:22 | 1028 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:48 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32927 раз(а) в 15276 сообщениях
23.04.2022, 18:43 | 1030 |
Cudeyar, так это не сложно, вон, выше написали, рещиновй коврик, или мягкий ремень, и вести изменяя угол...
Только надо будет придумать как это на S образном лезвии сделать. |
23.04.2022, 21:17 | 1031 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 24.05.2024 23:24 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2377 раз(а) в 1357 сообщениях
Изменять угол не нужно - оно само так получится за счет продавливания мягкой подложки под абразивом.
И на гриндере тот же эффект, если под лентой в зоне контакта не установлена пластина.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
Rimlyanin (24.04.2022)
23.04.2022, 21:29 | 1032 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2024 11:52 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
Двусторонний скотч толщиной пару миллиметров, нарезанный полосами по ширине 12-15 мм, одной стороной наклеиваю на цельный лист наждачки заданной гритности с зазором между полосками около 1 миллиметра. Обрезаю хвосты (торцы) скотча по границе бумаги канцелярским ножом. Тем же ножом нарезаю полученные полосы. Отклеиваю вторую плёнку на скотче и приклеиваю к грани стола наждачкой вверх.
Дальше беру клинок и с прижимом его обрабатываю поперечными движениями на обух. За счёт толщины скотча получается тот же эффект резинового коврика. При желании новый слой наклеиваем поверх старого и получаем более крутую линзу с более мягкой риской. После этого проделываем ту же процедуру с более мелкой наждачкой до желаемого результата. Нож на выходе получается остро заточенным а линза равномерной. Движения производить как при заточке на апексах и т. п. - немного по диагонали. Сатин наношу так же, но уже строго перпендикулярно (нужно набить руку)... Так выводил в линзу рекурвы.. |
24.04.2022, 13:23 | 1033 |
О, у меня есть тут деревяшка, как раз примерно 15*15мм, можно сразу четыре стороны сделать.
А то я привык более широкими камнями орудовать, потому и на S-образном (выщербленное ближе к рукоятке) не укладывалось немного. Как раз сегодня гонка F1, можно будет под неё и сделать ))) Если не забуду... |
05.05.2022, 22:54 | 1035 |
07.05.2022, 18:26 | 1036 |
Ветеринар Фонаревки
08.05.2022, 16:09 | 1038 |
Ветеринар Фонаревки
Есть у меня камень из синтетического рубина. Для системы заточки Профиль к 03 работает тонко, чисто, даёт злую резучую кромку.
[Исправлено: vorsmann, 08.05.2022 в 16:10] |
08.05.2022, 19:07 | 1039 |
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: 27.05.2024 23:36
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 495 раз(а) в 306 сообщениях
Мне не зашёл. Только мусат. Для ножей сланцы и вашита. Нашел вчера свою Грей Аланию, 2 года на нычке лежала. Сегодня заточил нож из мехпилы и задарил.
08.05.2022, 21:58 | 1040 |
На Vidbrusok.ru заказал эльборовый брусок для обдирки, придет - отпишусь о работе бруска...
