384857 1019 88 6 |
19.09.2022, 11:02 | 982 |
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: Сегодня 14:35 Адрес: Минск, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 640
Поблагодарили: 266 раз(а) в 122 сообщениях
Re: Яркий луч LH-500 «ENOT»
У меня очень обидно в пятницу прилег Енот 500CRI прямо перед выездом в лес на все выходные)
Фонарю два года. Обошелся бэкапом. По приезду разобрал бошку - обломался один из проводов кнопки. Голова, кстати, раскрутилась сама без вопросов. |
19.09.2022, 11:05 | 983 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:33 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7758
Поблагодарили: 3570 раз(а) в 2094 сообщениях
19.09.2022, 12:37 | 984 |
Регистрация: 18.09.2022 Последняя активность: 20.09.2022 05:54 Адрес: Выборг
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Ребята. Там обычно несколько проблем. Это отпаивается ШИМ, горят резисторы и ну и кривые ручки любителей раскаленным зубилом всё сносят=) . Слободе место у фонариков это оторванный проводок и падение при котором пайка не выдерживает. Что поделать, не на швейной фабрике работаем. Похожий драйвер нашёл, но на 3 контакта. Думаю его опробовать. Буду ждать пока Китай пришлёт.
19.09.2022, 13:35 | 985 |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 15:03 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 615 раз(а) в 389 сообщениях
26.09.2022, 16:22 | 986 |
Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 14.01.2024 14:33 Адрес: Minsk
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Точно не лёжа на полке. При падении головой вниз батарея давит на драйвер, у которого по центру нет упора (только по краю). Плата выгибается, и современный бессвинцовый хрупкий припой может отскочить.
Мой енот после починки и проклеивания головы эпоксидкой пока еще живет на стройке. |
26.09.2022, 16:29 | 987 |
26.09.2022, 23:45 | 988 |
27.09.2022, 01:15 | 991 |
Какое, блин, счастье, что я не тупой гуманитарий и измеряю ток не через жопу, а через шунт.
27.09.2022, 06:01 | 992 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32916 раз(а) в 15271 сообщениях
27.09.2022, 07:49 | 993 | |
А ежели шунт на 75А то и калькулятор не нужен. |
27.09.2022, 10:30 | 994 |
Может быть, кто-нибудь выпрессовывал у Енота втулку со стороны кнопки? Все остальное разобралось, а эта никак не хочет.
Из-за того, что и там, и там люминь полагаю, что нагревать бессмысленно? |
19.03.2023, 19:02 | 995 |
Регистрация: 19.03.2023 Последняя активность: 19.04.2023 10:41 Адрес: Лен. обл.
20.03.2023, 10:33 | 996 |
Уфф, это реально по-варварски)
Эта втулка выбивается снизу со стороны драйвера тонкой отверткой)
Фонари ЯЛ и туристическое снаряжение в Беларуси https://forum.fonarevka.ru/... Robinzon.by |
Просто Джон (20.03.2023)
22.03.2023, 17:27 | 997 |
22.03.2023, 22:12 | 998 |
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: 06.03.2024 08:02 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили: 916 раз(а) в 380 сообщениях
Можно было просто сверху срезать болгаркой, контакты замкнуть каплей припоя и сверху залить почтовым сургучом. Включать методом снятия/установки АКБ, всегда так делаю, на скорость не влияет, не стрелять ведь.
28.03.2023, 06:48 | 999 |
Регистрация: 28.01.2021 Последняя активность: 18.04.2023 06:21 Адрес: Оренбург
28.03.2023, 22:01 | 1000 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:04 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1246
Поблагодарили: 1669 раз(а) в 544 сообщениях
Глядя на фото разобранного енота, подумал: а если его, собранного, уронить в воду - потечет или нет? Резьбу под безель для кнопки нарезать было несложно. А вот где тирка, одного бубна оказалось мало, пришлось взять второй ). Можно еще было поставить стекло, но это уже слишком для такого фонаря. Сами безели из дюрали. Только тирку поменял, предварительно сторцевав ~ 1 мм. Собрал и уронил в ведро с водой Через полчаса достал, раскрутил - сухо. |
